plaatvundamendi killustikualus
looks
Lugemata postitus Postitas looks »
ei näe nagu suurt põhjust miks peaks olema 200mm killustikku.
Re: plaatvundamendi killustikualus
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
looks
Andmeid sai vähe jah. Alustaks siis nii ,et tegu eelprojektiga (tean ,et eelprojekt ei ole mõeldud ehitamiseks.)
Plaatvundament on 200m2 ,peale tuleb kahekordne kivimaja . pinnas on puhas liiv , drenaasivett ei ole nagu kuhugi suunata, jõgi ligidal 30m. aga sinna ei saa vett suunata. Kui teha killustiku alus alla kas see ei hakka vettkoguma tekib bassein ja lõpuks vajub killustik ikka liivasisse.? Sellest ka küsimus kas on vaja seda killustikualust plaatvundamendile.
Lugemata postitus Postitas miilits »
Huvitav,meil siin Kotkas nii ei arvata, lõhkajad käisid üle, kaevekonega suuremad kamakad minema, mis ma nüüd härra Alari arvates peaks tegema?
Kui keegi arvab, et graniit on loodis, siis ta eksib.
Kui keegi arvab, et oleks pidanud loodi lõhkama, siis ta samuti eksib.
Kui keegi tark Alar kavatseb veel midagi arvata, siis tulistab jalga endale.
OK. tean juba, et skandinaavias on teised olud jne. aga mis puutub siia ehitaja?
Ehitaja on kõikse viimane mees midagi dikteerima kui projektis on kirjas ja targad insenerid on selle üles täheldanud.
Teine teema on kaevekone juht, kes ei ole kohe kindlasti ehitaja! sa võid talle nivelli piiksutada, käte ja jalgadega vehkida up/down, aga kui kabiinis istub kõõrdsilmne lühinägelik snaiper siis asja ei saa.
Kõige selle info valguses oleks soovitav vabandada ehitajate ees ja hoopis endale ja oma kamraadidest inseneridele tuhka pähe puistata, kes praktiliselt igas projektis näevad ette killustiku alust, st. kujundanud tavasi.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Külaline kirjutas: 09 Veebr 2018, 17:09 Tere. Ok, saan aru, et tegin vahetule töötegijale liiga. Sorry. Kui aluspinnaks on graniit, siis pole killustikul tõesti midagi viga. Lähtusin Eesti oludest, kus graniiti pole ja "killustikalust" pannakse liivale või muule pehmele aluspinnale. Ehitaja all mõtlesin küll üldmõistet (projekteerijad, insenerid, järelvalved, peatöövõtjad). Ehk tegemist on süsteemsusiku lollusega. Kuskilt on see jama ju tekkinud. Kui lugeda klassikalisi õpikuid siis seal puudub selline asi nagu "killustikalus". Ei tea kust see on siis tulnud ehitustavasse - eks usinate optimaatorite initsiatiivil. Ehk olen täiesti nõus eelrääkijaga, et kui Inseneride Liit ei võta midagi ette lauslolluste kultiveerimisele Eesti ehituses, siis ega tunnelis valgust niipea loota pole. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ei teeks halba paar sõna öelda, kuidas asi võiks välja näha ilma "killustikaluseta". Kui laisad panevad viskavad "kildu", siis mida teevad need mitte-laisad. Kahjuks pole ise näinud teisi variante.
Lõuna-Euroopas nägin lahendust kus kopp tõmbas maasse kraavi (1m lai, 1m sügav) ja see lihtsalt valati täis betooni. Taldmik olemas. Ei old killustikku, ei old mingeid saalungeid ja muid vigurisi. Hommikul tuli kopp ja õhtul oli taldmik valatud. Huvitav oli vaadata, kahjuks eestis ei saa nii lihtsalt läbi....
Targad insenerid koostöös juristidega on sepitsenud seadustiku, millesse kirja pannud, et ehitamine peab toimuma projekti alusel. Samuti kirjutati seadustikku, et ehitaja peab ehitamise KTA-sse ja EP -sse kirja panema, et vot just see sama killustik, fraktsioon see ja see, tihendatud, tihedus (elastsusmoodul) üle mõõdetud ja vastab projektile, sellele ja selle joonisele, allkirjad kõik kenasti alla ja alles seejärel võib järgnevate töödega edasi minna. Kui ehitahja nii ei toimi, siis selleks sepitseti seadustikku sanktsioonid, mis kõik ehitajaga saab teha.
Igal juhul olen ma üsna veendunud, et just nii Facio-laadsete ettevõtete poolt projektist kõrvalekaldujaid ehitajaid ongi võimalik üle lasta kui ehitaja rikub nõudeid, ehk näiteks ei teosta töid vastavalt projektile. Ja ehitajal polegi siis midagi kobiseda.
Kui aga toimub iseehituslik ehitamine, siis võid teha mida iganes. Igaühe oma asi, kas maksad raha lolli või targa inseneri kaukasse või matad lihtsalt kuhugi auku.
facio
Lugemata postitus Postitas facio »
rundll
Nüüd ootaks targemate vastuseid, miks ei saa. Kui päris aus olla siis ei ole piisavalt teadmisi seda vastama minul. Olen ladunud üsna palju vundamente ja ei ole siiani veel näinud et keegi oleks valanud lihtsalt kraavi täis.
- On tänatud: 336 korda
Ise projekteerin ja ise ehitan juhtumil olen talupojatarkusest jätnud küll neid kihte (ka killustikualuse) ära ning vundamendi otse pinnasele valanud. Aga seda kuival pinnal.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Külaline kirjutas: 10 Veebr 2018, 04:31Targad insenerid koostöös juristidega on sepitsenud seadustiku, millesse kirja pannud, et ehitamine peab toimuma projekti alusel. Samuti kirjutati seadustikku, et ehitaja peab ehitamise KTA-sse ja EP -sse kirja panema, et vot just see sama killustik, fraktsioon see ja see, tihendatud, tihedus (elastsusmoodul) üle mõõdetud ja vastab projektile, sellele ja selle joonisele, allkirjad kõik kenasti alla ja alles seejärel võib järgnevate töödega edasi minna. Kui ehitahja nii ei toimi, siis selleks sepitseti seadustikku sanktsioonid, mis kõik ehitajaga saab teha.
ehitusremont@gmail.com
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Ütleme, et kui ehitajale oli ette nähtud 100 milli, siis palju see facio sealt tavaliselt üle laseb.
Käsn
Lugesin kommentaaridest, et üle lastakse ca 50% väikeseid alltöövõijaid. Ehk siis õnnemäng, kes saab raha,kes mitte. Huvitav on see, et kui omanik teaks, et projektile mittevastavalt ehitatakse, siis tekiks tal omakorda õigus tagasi nõuda faciolt raha praagi töö eest, mida võibolla tehaksegi ja faciolaadsed ettevõtted maksavadki töörahaks ettenähtud rahadega kahjunõudeid, aga tänu advokaatide armeele jäävad näpud neil rasvaseks ikkagi kokkuvõttes.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Veel nõuka ajal oli eramuehituses, mis suuresti nn haltuuravormis ehitati tavapärane, et ehitati nii lihtsalt kui võimalik. Sai isegi noorukina sugulaste majaehitusel talgutel abis käidud ja kaevatud vundamendikraavi maakive ja segu läbisegi loobitud ning puutokiga valu sorgitud-tihendatud. Polnud kellelgi toona mõtteski kaevata maja kohale suur auk, sinna kuskilt killustiku võluda, ise pinnasetihendaja leiutada, et seejärel teha veel kulutusi saalungite materjalile ja ehitusele - kaevikusein oli ise saalungiks, lauamaterjali vaja ainult sokli osas.
Võimalik, et tänapäeva nõuded vundamendile on teised, kui veel paarkümmend aastat tagasi, näiteks vundamendi soojustamiseks ja hüdroisoleerimiseks on kasulik, kui vundamendi sein on ligipääsetav, sirge ja sile.
Paljude vanade linnuste-losside vundament koosneb üldse maasees lahtistest kividest, isegi segu pole raatsitud kivi vahele matta.
Kas killustik taldmiku all teeb ehitise lõppmaksumuse suuremaks või väiksemaks, seda ei saa teada enne arvutamist. Sõltub suuresti asukohast ja transpordi hinnast.
Ühtlaselt tihendatud killustik ei põhjusta külmudes kerkeid. Sellel kihil on ühesugune mõõdetav ja arvutatav tugevus. Olles näinud looduslikke pinnaseid taldmiku piiril, siis seal asukohas on tihti igasugust erisuguste omadustega olluseid. Mulda, kive, liiva, moreeni jne. ehk ebaühtlaste omadustega pinnakihtide segu. Tänapäeva inimene tahab igalt poolt raha kokku hoida. Kaevesügavusega ei taheta lähtuda vanade ehitusaabitsate tarkusest. Paigaldades taldmiku alla killustiku kihi, sisuliselt vahetatakse kahtlane pinnas kontrolli all oleva pinnasega. Teine võimalus oleks selle asemele paigaldada kiht betooni või plokki. Killustik lihtsalt on enamus juhtudel odavam.
Eesti asub euroliidus ja peab täitma selles olevaid nõudeid. Insenerid ja arhitektid projekte koostades peavad neist nõuetest lähtuma. Ja ehitaja peab ehitama projekti järgi. Nii, et kui keegi tellijat killustikuga üle laseb, siis see keegi on euroliit ja selle nõuded ning tänapäeva inimese elustandard.
Käsn
Kild on selle koha pealt tegelikult halb, et tühimike vahele hakkab pinnasest sisse voolama peenemaid osiseid, olgu selleks muld , moreen vms. Igal juhul ajapikku tühimikud sellega täituvad ja siis ta enam ei tööta nii hästi külmakergete vastu kui varem. Aitab jälle filterkangas , aga see jälle maksab omakorda midagi. Teine asi on see, et erinevalt killust valatud betoon jääb sile ja kõrvalolev maapinna külmast tingitud kerkimine ei haara seda kaasa, kuna maapind lihtsalt libiseb mööda betooni üles-alla. Kild seevastu jääb pinnalt krobeline ja võib tekkida probleem, et kõrvalolev maapind hakkab killupadja servaga koos üles-alla sõitma. Aitab siinkohal võimalikult lai killupadi, aga see omakorda jälle suurendab kulusid. Kildu on vaja veel ka tihendada, mis omakorda maksab. Vaidleks natuke vastu pragude koha pealt vana aja ja tänapäevaste ehitiste puhul. Enamasti ei ole need praod põhjustatud killupadja olemasolu või puudumise pärast vaid pigem on vundament olnud aladimensioneeritud või valesti ehitatud. Heaks näiteks on minu 100 aastat vana maja vundament, kus pole ühtegi silmaga nähtavat pragu. Vundament on maakivist. Sama kehtib ka maakivist aida kohta, kus pole mitte ühtegi silmaga nähtavat pragu. Pragunevad aga tänapäeval valatud vundamendid ja põrandaplaadid, kuna nad peavadki pragunema, sest kivistumisel tõmbab praod sisse. Pragude vähendamist aitab küll armatuuri lisamine, aga mikropraod jäävad alles ja ajapikku see armatuur roostetab nagunii läbi. 100 pärast on täna valatud raudbetoonvundamendid killustik. Maakivist ait aga seisab samamoodi ilma pragudeta edasi , kui just maavärinat vahepeal ei tule.
P.S. "Killustikukiht " nüüd küll ei ole kontrolli all olev pinnas. See "killustikpadi" tuli Eesti ehitusse juba siis kui me polnud mitte üheski liidus. Filterkanga eluiga maja all - suur?
Kahtlustan, et see killustikupadja mood sai hoo sisse nõuka aegse magalarajoonide paneelikatega, kus hoonete alla hakati rajama süsteemselt keldreid, ja keldritega teatavasti on ajalooline probleem keldrisse koguneva veega. Toonased hüdroisoleerimise võimalused olid nagu nad olid rohkem nagu kindlat lahendust ei olnudki, et pinnasevee surve keldrit-vundamenti ei ahistaks tuleb vundamendi juurde kogunev vesi kokku koguda, selleks rajada vundamendist madalamale drenaažisüsteem. Et drenaažitorustik saaks efektiivselt toimida, ei ole mõtet toru savi sisse matta, vaid tuleb hoolitseda, et vundamendijuurest vesi parimal moel dreenitoruni jõuaks - ja killustikupadjast tundub sel juhul abi olevat.
Lisaks loob killustikupadi kaevikupõhjas konkreetsema pinna puht ehitusmugavuse mõttes, teadupärast kipub auku kiiresti mülgas tekkima, trassiehitajad kasutavad killustiku mõnel juhul ainult põhjusel, et kaevikus toimetavale töölisele saapa alla mingi kandev pind tekitada, mida olen näinud gaasitrassi ehituse puhul, kus kaeviku mülkas tuli meestel puhtaid elektrikeevis liiteid teha. Selles mõttes on taldmiku saalungit kindlasti mugavam ehitada kõvale tasasele killupadjale, kui lompide-pori vahel askeldada. Lõppeks võib killupadi juba mugavuse tõttu tagada kiirema vundamenditöö, kui töötunde kulub vähem on see hoopis kokkuhoid
Tänapäeval on pärast tihendamist seda arvu võimalik ka mõõtmise teel kontrollida. On olemas vastavad aparaadid.
Muidugi võib aja jooksul erosioon kanda killustiku osakeste vahele muud sodi. Kuid kui killustik on korralikult tihendatud, siis selle sodi osa külmakerkelisusele on ilmselt marginaalne. Filterkanga peale siin väga loota ei saa.
Paigaldades kanga ka killustiku alla, muutub see tihendamise käigus sõelapõhjaks. Läbi proovitud. Kangast tasub paigaldada ehk vaid külgedele ja peale. Kuid pealt tagasitäite tihendamisel võib ikkagi kanga puruks teha.
