Juba soojustatud maja lisasoojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Mida teha kui ühekordse telliskivi seinaga suvila on väljast soojustatud 100mm kivivillaplaadiga ja üle krohvitud.
Ehitusnurkadega lasta 10cm prussid seinakülge? Või kannatab sinna krohvi külge juurde liimida midagi? On veel ideid, hakkaks vaikselt maad uurima, see aasta ei tee veel midagi.
Re: Juba soojustatud maja lisasoojustamine
Külaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 14:29 Mida teha kui ühekordse telliskivi seinaga suvila on väljast soojustatud 100mm kivivillaplaadiga ja üle krohvitud.
Kui vill on liimitud, siis nurkadega uued reikad peale (nurgad tuleb ikka tellise külge kinnitada) ja uus kiht peale . Kui esimene kiht on ka reikadega siis võibolla saad uued reikad kinnitada vanade külge . Lõppeks uus fasaadiviimistlus
fgh
Olenevalt krohvist on võimalik ka külge liimida ja kinni tüüblitega kinnitada.
Praegune vill on kinnitatud kindlasti tüüblitega, kui sein on märjaks saanud siis on mingil kuivamishetkel need tüüblikohad näha, liimi kohta ei oska öelda. Ise eelistaks ka uus roovitus teha aga kahtlustan kas jääb piisavalt tugev, 200mm naeltüüblid? Ankrud jääks vast liialt külmasillaks?
Tegelt saaks vast sokli osa külge ka kinnitada miskise tummisema prussi horisontaalselt, soklil on 5cm seda sinist peno preagu. Ja siis juba vertikaalselt saaks prussid sinna peale toetama panna ja ka läbi olemasoleva villa telliskivi seina kinnitused. Lõppviimistluseks tahaks seda marmoroci laduda.
Marmoroci jaoks vaja kandevõimega karkassi, kui see on võimalik siis lisad karkassi, vahele vill, tuuletõke ja marmoroki metallist kandurid.
Keskne küsimus on vaid kuhu kinnitada karkass. Kui all on vill karkassiga, no problem kui aga liimitud siis ???
Täitsa
Lugemata postitus Postitas Täitsa »
fgh kirjutas: 04 Veebr 2018, 15:06 Olenevalt krohvist on võimalik ka külge liimida ja kinni tüüblitega kinnitada.
Kas endale ka teeksid selliselt soojustatud seina? Vaevalt.
Kas telliskivi sein on laotud lappi või servi kiviga? Võibolla kannataks mõelda varianti seestpoolt üks rida kivi juurde laduda? Olenevalt siis, mis kivi kasutad saad ka soojustusteguri.
Seestpoolt kindlasti midagi tegema ei hakka. Kui siis ikka väljast. Kas see krohvikiht seal kahe soojustuse kihi vahel ei tee midagi paha?
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Külaline kirjutas: 10 Veebr 2018, 20:42 Seestpoolt kindlasti midagi tegema ei hakka. Kui siis ikka väljast. Kas see krohvikiht seal kahe soojustuse kihi vahel ei tee midagi paha?
Kindlasti oskab sulle selle kohta mõni ehitusinsener öelda.
Mõeldes sellel, et sa seda nagunii teed lokalt ja kuskilt hakkab krohvi niiskust sisse võtma siis ma ei kujuta ette, kuidas see seal kahe eps kihi vahel püsima jääb. Ei tohiks ju eps pealt selle krohvi maha võtmine ka üle mõistuse keeruline olla. Või on? Mina ar van, et kättevõtmise asi.
nojah kirjutas: 12 Veebr 2018, 09:31 kuskilt hakkab krohvi niiskust sisse võtma siis ma ei kujuta ette, kuidas see seal kahe eps kihi vahel püsima jääb.
haha , mis eps, loe vähemalt esimene postitus läbi. TEgu villaga soojustatud majaga
Teemaalgataja võib vabalt reikad lasta kiviseina kasvõi keermelatiga või kiilankrutega ja 150 villa veel majale selga vedada ja meeldiva viimistluse peale vedada. Fassaadi kaalu peaks kinnitused arvestama.
nojah
Külaline kirjutas: 12 Veebr 2018, 11:22
Pidid sa seda märkama! :shock:
Siis ma ei kujuta ette, mis seal kahe villa vahel see krohv tegema hakkab. :)
nojah kirjutas: 13 Veebr 2018, 23:24 Siis ma ei kujuta ette, mis seal kahe villa vahel see krohv tegema hakkab. :)
mis ta sul muidu teeb, toob hommikul lehed tuppa? Kahe villakihi vahel ei juhtu krohviga midagi, mahamagatud elu.
