Boiler
On tänatud: 323 korda
Re: Boiler
Valdav enamus kasutab boilerite järjestikku ühendamist. Ei pea üldse tõmblema.
ogriv
Re: Boiler
Lugemata postitus Postitas ogriv »
no seda küll jah, aga siin kõneldi ka sellepuhul praktikas esinevaid puudusi... roolis olles ja ajule tööd andes,tuli ka mõte, et panna äkki kollektorist tuluma külmalt veelt ja boilerist tulema kollektorisse identsed torud, siis takistused samad teoreetiliselt.keskmise boileri torude pikkuse saaks parajaks lauge pööruga
Re: Boiler
Kui boilerid rööbiti ühendada siis peaks saama ühes ajaühikus suurema koguse soojemat vett, aga jadaühendusel väiksema koguse, aga kiiremini?
Kui juba mitu boilerit on kasutuses siis igale poole lappaks nii palju sulgesiibreid, tagasilöögiklappe, ülerõhuklappe, kui palju vaja, et kasvõi ühe boileri jama korral saaks selle välja lülitada ja muu süsteem (küll vähenenud võimsusega, aga siiski) tööle jääks.
Kalvis märkis õigesti, et surveliste süsteemide korral on vooluhulga jaotamine keeruline (võib koormata ühte boilerit liigselt), lihtsaim on seda teha pealevoolu piiramisega, aga ärge palun tehke seda kuulkraaniga. Viimane nimelt on mõeldud ajutiseks sulgemiseks. Pigem üritaks võrdse läbimõõdu ja torupikkuste (+kohalikud sarnased takistused) abil asja korda saada (selles suhtes on 2tk parim, keskel sisse jaotavasse kollektorisse ja mõlemale poole võrdse pikkuse ja läbimõõduga toru, võrdne arv sulgesiibreid ja klappe jne, nurgad-kolmikud jne).
Kareduse osas unustage igasugu magnetid ja traadikesed ümber toru. Kui leiutate, kuidas kohvis lahustunud suhkur mingi nöör- või söefiltriga välja võtta siis palun väga. Seni lihtsalt viskate raha ära. Meil Eestis ei pea kogu vajaminevat vett läbi vaigufiltri ajama (ettevaatust üldraud), sest siis saate liiga pehme vee. Heal juhul kõigest kuni pool. Edu pehmendussoola püsikuluga.
ogriv
Re: Boiler
no sellele olen ka mõelnud jah, et ühe lõppemise korral ei jää kogu pere sooja veeta. kuda aga tundub siis see varjant, et torud kollektorist identsed teha, siis peaks ju kõik ok olema hõõrdumiste ja takistustega?!?
Re: Boiler
to ogriv
Mis keelab neid siis identseid teha? Oskamatus? Visake ruumi mõõtmed jmt, joonistame.
ogriv
Re: Boiler
Külaline kirjutas: 12 Mär 2018, 21:48 to ogriv
aga miski ei keelagi, ma arutlesin lihtsalt, et kui ma teeks need ühesugused, siis kaoks ka probleem ära või mis? ei saa teie küsimustest ausalt üteldes aru.
ogriv
Re: Boiler
Suured tänud kaasa mõtlemise eest kõigile.
