WC seinaraami äravoolu kalle
apartemente
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Küsimus selles, et kas paigaldada seinaraamist kanalisatsiooni püstakusse toru nii nagu pildil näha? Või hoopis peaks selle 110cm pikkuse lennu tegema sirgjooneliselt alustades WC seinaraami väljundist kuni otse püstakusse?
Pildil on plaanitud nii, et seinaraamist tuleb toru esialgu 45* kaldega põrandani ja sealt edasi langus 2cm/m kohta. Kas nii oleks õige? PS: Pildil vasakpoolne hall toru on pandud ajutiselt kalde näitamiseks, see tou tuleb tegelt lühemaks teha, et ühendada seinaraami väljundiga.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: WC seinaraami äravoolu kalle
Kas põrand liiga kõrgeks ei tõuse?
apartemente
Urmas kirjutas: 22 Mär 2018, 21:51 Kas põrand liiga kõrgeks ei tõuse?
Ei tõuse liiga kõrgeks. Vana põrand sai paneeli pealt eemaldatud. Kanalka toru jääb osaliselt seinaraami taha ja ülejäänud osa vanni taha.
Kas kalle tuleks lahendada nii nagu pildil? Algul järsemalt ja siis 2cm/m ?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
nii lühikese jupi puhul ei oma mingit tähtsust. Pealetõmmatava vee kogus uhab kõik ära.
Aga uuem mood soosib pigem nullkallet, kui mingeid mägesid...
apartemente
Samas vannitoas on trapp paika pandud sobivale kõrgusele (sobitatud tubade ja esiku põranda kõrgusega). Paneelist on vaja põrandat tõsta 10cm!
Paneeli peale peaks panema ca 2cm kergkruusa, et ebatasasused siluda, siis saaks panna põranda EPS 50mm paksu, valu jaoks jääks ainult 3cm. Seda on vähe jah? Peaksin trapi 2cm kõrgemale tõstma? Või kasutama hoopis 25mm EPS?
Teine teema on põrandakütte kaabel. Kuidas ma selle kaabliga saan teiselepoole 50mm PPtoru? Praeguse valu kõrguse järgi jääks PP toru peale ainult 2cm valatavat betooni, liiga õhuke kiht, et kaabliga üle toru minna?
Hiid
miks valu all neid ebatasasusi on vaja siluda ja mis eesmärki see 50 peno seal täidab?
Müügil on spets. põrabdavalu vill, mis 20mm. see otse paneelile ja valu selga. Kaablile on 20mm maa ja ilm.
apartemente
EPS paneeli peale pannakse selleks, et küttekaabel ei kütaks korruste vahelist paneeli vaid ikka valatud põrandat (et soojus ei hajuks paneeli). Millest ma valesti aru olen saanud?
Mõnes kohas on üldse kirjas, et küttekaabli peale peaks jääma 50mm betooni:
https://www.ehomer.ee/et/porandakutteka ... 0-65m.html
Samas oleks mul vaja betooni paksus jätta võimalikult väikeseks, aga siiski piisavaks! Kokku vaja valada koos köögiga 20m2 põrandat, mis teeb 30mm valu paksuse puhul juba 30x40kg kotte=1200kg kolmandale korrusele tassida :) Kas näiteks Knauf ZE30 kannatab 30mm paksusena ja plaadituna koormuse välja korteris? Survetugevusklass 30.
Hiid
hajub ta sinu korterisse, ei kuhugi mujale... Kui pealpool on suurem kiht, siis takistad ju samamoodi soojuse väljumist.
30mm ei loeta valuks vaid krohviks, pmst taga midagi ei juhtu, kui ilusti kivistuda lased. Armeerida nii õhukest vist ei õnnestu.
Hiid kirjutas: 28 Mär 2018, 07:59 hajub ta sinu korterisse, ei kuhugi mujale... Kui pealpool on suurem kiht, siis takistad ju samamoodi soojuse väljumist.
Mida sa ajad? Paneelist allpool on tavaliselt kellegi teise korter või kelder, mina küll seda oma elektriga ei kütaks. 20mm rohkem betooni kaabli peal ei takista soojuse väljumist. See vaid suurendab soojustsalvestavat massi ja seega inertsi. Minu teada sõltub küttekaabli peale vajaliku betooni paksus ka sellest kas see kaabel tuleb sul põhikütteks või mugavuskütteks (hoiad vaid põranda leigena, põhiküte tuleb mujalt)
Minu teada armeeritakse õhukesed valud raabitsvõrguga, see on peenemast traadist ja väikese silmaga.
Segaduses, mis asi on
"mis teeb 30mm valu paksuse puhul juba 30x40kg kotte=1200kg "
Et millimeeter korrutatakse kg-ga ja saadakse ainult kg?
Tegelikult vaatab nendelt fotodelt vastu majasiseste tööde torumajanduses üks suur viga. Kes leiab, postitage.
Külaline kirjutas: 28 Mär 2018, 11:28 Tegelikult vaatab nendelt fotodelt vastu majasiseste tööde torumajanduses üks suur viga. Kes leiab, postitage.
seda , et saab kraanist vett lasta nii, et trapp ujutab ja kanalituulutust ei ole?
apartemente
Külaline ei ole kokku puutunud põrandasegudega? Enamustel on kuluks antud 20kg 10mm/m2 ! Ehk 60kg 30mm/m2. Kui mul on 20m2, siis 60kg x20m2= 1200kg . Ülevalpool olen välja toonud, et vajan 30mm valu puhul 30kotti , Knauf kotid on 40kg !
Miks peaks antud torude paigutuse puhul kraanivesi tegema 45 kraadise tagasipöörde ja jooksma ülesmäge? Seejärel veel trapis tõusma 9cm, et põrandale joosta? Kui saab sealt kolmikust hoopis 30cm edasi voolata voolu suunas ja kukkuda püstisesse püstakusse?
Tegelikult sai vee äravool ka juba ümber tehtud veidi, seinaäärtmööda, et küttekaabel ei peaks PPtoru ületama. Trapp sai ka 2cm kõrgemale, nüüd vaja tõsta põrandat 12cm. Paneks EPS100 kokku 75mm ja armeeritud valu 45mm.
Ühikute korrutamist räägiti juba TPI aegadel: ei mõiganud siis sõjavägi või hullumaja.
Eelduslik kraanikausi äravool jäi jah veana kahe silma vahele, uuemal ajal jah uuem mood ja minu arust ka põhjendatud. Aga on jäänud siiski üks suur viga, mida räägitakse (eelduslikult) iga kõrgkooli kanali esimesel kursusel.
apartemente kirjutas: 28 Mär 2018, 14:01 Miks peaks antud torude paigutuse puhul kraanivesi tegema 45 kraadise tagasipöörde ja jooksma ülesmäge?
ummistuse korral, ühendatud anumad
Fgh
Ilmselt ülemineku peenema otsa kõrgust mõeldakse. Noh see siuke mitte nii väga selge nõue /tava/reegel.
apartemente
Teen homme ehk paar pilti uuest süsteemist kuidas äravoolu torud nüüd tegelikult said.
Ülemineku 50mm ots on all servas seetõttu, et trapp liiga kõrgele ei tuleks, samas ka põranda tasapind. Sealt edasi jookseb jämedamasse 110mm torusse ja 30cm pärast ongi püstakusse kukkumine. Jah eelpool mainitud ummistuste korral võib trapist välja ajada küll jah. Siis tuleb trossi kasutada nagu ikka ummistuste korral.
Aga mida arvate põrandabetoonist? Kas Knauf ZE30 võiks olla sobilik valik tänasel päeval? Selle alla sobiks EPS100 mille peal kile? ZE30 valaks 45mm, sees armeering küttekaabliga. Hüdroisolatsiooni ja plaatimisega kannatab ca 30 päeva oodata. Korteris on toa temperatuur.
apartemente kirjutas: 28 Mär 2018, 21:30 Aga mida arvate põrandabetoonist? Kas Knauf ZE30 võiks olla sobilik valik tänasel päeval?
Olen kasutanud, oli üks suur talumaja ebatasane köök ja hiljem sai plaaditud. Pretensioone pole esitatud, ju sobis.
Ca 8-10 aastat tagasi sai valik ZE30 kasuks tehtud hinna pärast, oli soodsam kui teiste tootjate betooni kuivsegud. Läks ka teist päris paras ports.
Fgh
Tootja pühib käed puhtaks.:Tsemendi ja täiteainete kuivsegu betoonpõrandate tasanduvaluks (≥ 3 cm) ja ujuvpõrandate (5-10 cm) .
Saan aru, et sinna peaks veel kalded ka sisse mahtuma..
Kasutage vähemalt eps250 või xps soojustust, et saada plaadile tugevust juurde. 30mm ujuvana ikka jama, aga tõenäoliselt püsib koos tugeva aluspinna ja hea armeeringuga.
