Mis seal pikalt ajada - vaata esimesena kohe üle, kuhu selle probleemse kaabli sinine soon läheb. Kas üles horisontaalsele latile (RVK taga olev latt ehk õige) või ülemise kaitsmete rea kõrval olevale vertikaalsele latile (vale). Kui nii, siis on tõenäoliselt kõik teise elektriku tehtud N ühendused vale lati peal.
Rvk ülbitseb.
Re: Rvk ülbitseb.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Rvk ülbitseb.
Kui oled sooned üles leidnud, pane kohe tähised ka peale.
A.S.
Re: Rvk ülbitseb.
Ei pruugi tingimata koos olla, läheb kusagil keskel näiteks kaitsejuht sujuvalt neutraaliks üle vms. Et siis torkadki seadme tegelikult faasi ja kaitsejuhi (mis on vahepeal ilusasti siniseks muutunud) vahele. Inimesed on leidlikud.Rabarebane kirjutas: 09 Apr 2018, 19:29 A.S -> kui selle üheksanda kaabli neutraal ja maandus koos oleks, siis peksaks kõikides pistikupesades rvk välja, neutraalid on ju kokku ühendatud.
Kui probleem juba laialdasem, siis on otsimist rohkem. Viga võib olla suvalises kohas, suure tõenäosusega midagi valesti ühendatud. Võib olla ka näiteks neutraal maaga koos, probleem hakkab aga ilmnema alles siis kui koormus piisavalt suureks läheb. Üks kodanik pani kunagi näiteks neutraali küttepuude sae vinkelrauast korpuse külge, kuna kaitsejuhti kaablil lihtsalt polnud.
Kutsu kohale keegi, kes saab ise ka aru, mida ta teeb.
Re: Rvk ülbitseb.
Susi s....gu nende "elektrikute" silgukarpi! Topivad mõned kaitselülitid kesta sisse, pusivad paar traadijuppi külge - ja see on nende arust jaotuskeskus. Ei kaitselahutust, ei markeeringuid, isegi kolme kaablit pole niimoodi külge ühendada suutnud et seda halb vaadata poleks.
Kuigi, jah, aastas üle 300 paigaldise kontrollides näeb ikka uskumatuid imevigureid, mõne võiks lausa massihävitusrelvana patenteerida.
Re: Rvk ülbitseb.
Kui tüli ei tee, hr kotermann, siis ehk saaks mõne pildikese tarkade klubile mäluda heita. Vaataks ka Kuu tagumist külge.
Volt, kasutaja
Volt, kasutaja
