Ei tea, kas õige teema, aga ehk on.
Sooviks panna välisukse ette paar rida põrandaplaate, et talvel märja jalaga tulles ei astuks kohe laminaadi peale. Mure aga selles, et aluspind on OSB plaat. Kuidas panna põrandaplaate OSB peale? Mida kasutada OSB ja põrandaplaadi vahel/kinnituseks? Ehk on kellelgi teadmisi ja/või kogemusi jagada.
OSB-le põrandaplaat
- On tänatud: 11 korda
Re: OSB-le põrandaplaat
Pole küll vastus küsimusele, aga üks variant probleemi lahenduseks on ka kummipõhjaga porivaip ukse ette panna laminaadi peale. Muidugi peab jälgima, et vesi sellele ääre alla ei läheks.
Võib ka muidugi mingi elastsema plaatimisseguga ära plaatida, võiks jääda kinni küll. Või kui väike kõrguste vahe ei häiri, siis põrandakips OSB peale ja sinna plaadid.
Postitus Postitas Fgh »
Elastsete plaadiliimide ja elastne vuugisegu. Näiteks weber rf, kiilto sl, ceresit cm17 vms.
Aeg on näidanud, et ka see pole väga pikaajaline lahendus. Hea oleks plaaditav ala enne paksu hüdroisolatsiooniga üle teha, et tagada pikem vastupidavus.
Postitus Postitas Külaline »
OSB peale pane kruvidega põrandakips, tee sellele korralik hüdroisolatsioon ja siis plaadi ära.
Sikaflex´il on täpselt selle jaoks tooted olemas.
Tee kasvõi rõdu põrand OSB´st.
