Aasta 2020 energiasäästu nõuded
Lugemata postitus Postitas tigetigu »
Re: Aasta 2020 energiasäästu nõuded
Ja mida nad siis teevad, ajavad majast välja, panevad vangi?tigetigu kirjutas: ↑19 Aug 2018, 21:35 Nagu paljud teavad, siis alates 2020 ehitatavad majad peavad olema ligi nullenergia majad. Peab selleks ajaks kasutusluba olema? Ehitusteatis esitatud? Ehitusluba olemas?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Samuti ei juhtu midagi eramaja omanikul kui jätad ehitamise ajal "idiootsuse" nõuded rakendamatta.
Firmadel on raskem, nimelt ei või firma kui avalik ettevõte teenuseid osutada hoones, mil puudub kasutusluba, vajadusel MUPO või pollar suleb firma uksed.
Olen küll mõelnud, et peaks tegema päikesepaneelide rendifirma - kasutusloa dokustaadi saamiseks paneme mõõtmise ja paberite jaoks korraks paneelid püsti (kui vaja teed kõik fotod ja tõestusmaterjalid), mõõdame energia ära, täidame nõutavad paberid ja siis lähen järgmise kliendi juurde kellel paberit vaja nendesamade paneelidega.
Puudub ju kohustus, et paneelid peavad ka töökorras olema ja peale ehitamise lõppu omal kohal paiknema.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015?leiaKehtivtigetigu kirjutas: ↑20 Aug 2018, 17:40 Nojaa. Tahakski uue maja ehitada nii, et neid nõudeid ei peaks täitma. Seega esialgne küsimus on, et kas piisab sellest, kui antud tähtajaks on ehitusluba olemas ilma PV paneelideta majale/projektile?
§ 19. Määruse rakendamine
(3) Kui sisekliima tagamisega hoone ehitusluba antakse või ehitusteatis esitatakse ja hoone püstitatakse pärast 2019. aasta 31. detsembrit, siis ei tohi hoone energiatõhususarv ületada liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtust.
kui ennem saad loa kätte , siis anna peale.
Nii et kui ehitusteatist ei ole 2019 aasta jooksul, siis peab norme täitma.
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Aga paneelirendi ideel on jumet küll, arvan et asi isegi toimiks. Ostad kasvõi praakpaneelid kuskilt kokku ning rendid välja.
Üldse on lollus eramute nõudeid karmiks ajada. Oma asi, mida oma koduga teed ju.
ma ei saa aru miks neid paneele peab üldse kuskil vedama kui hinnang antakse projekti järgi, projektis võivad nad ju olla ...ccc33 kirjutas: ↑21 Aug 2018, 14:33 Hetkel paljud teevadki load ette ära, et tulevikus lihtsam.
Paljud ehitavad laenuga või müügiks ja siis on kasutusluba vaja, mille puhul kontrollitaksegi projekti vastavust tegelikkusele.Külaline kirjutas: ↑21 Aug 2018, 15:01ma ei saa aru miks neid paneele peab üldse kuskil vedama kui hinnang antakse projekti järgi, projektis võivad nad ju olla ...ccc33 kirjutas: ↑21 Aug 2018, 14:33 Hetkel paljud teevadki load ette ära, et tulevikus lihtsam.
Panga laenulepingu järgi, nõuab SWED, kasutusloa saamist aasta jooksul pärast laenu saamist, et soodustada lepinguga firmade poolt ehitamist.
Kui kasutusluba ei saa, oled koheselt laenulepingu rikkuja.
Ehk, kui tahad ise tasapisi nokitsedes ehitada, oled potensiaalne lepingu rikkuja.
sul on erijuhtumid paigast ära erijuhtum on, kui midagi sellist ostetakse ilma pangalaenuta
Kui oled allkirjastanud pangaga lepingu, milles kasutusloa saamise tähtaeg määratud aastaga, siis pead kasutusloa ka selleks ajaks saama.
MILLE ehitamine võib kesta "kogu laenelepingu aja" kui laenulepingu pikkus võib olla aastakümneid.
Siit soovitus - arvestage reaalselt ehitamiseks kuluva ajaga.
Nende tähtaegade eesmärk on vaid see, et pank ei soovi on laenuportfelli neid poolikuid karpe ja vundamente juurde. Panga jaoks on oluline et maja oleks võimalikult ruttu valmis, sest kui sinu maksevõimega miskit juhtub, siis saavad nad selle lihtsa vaevaga maha müüa
Tegelikult on asi hullemaks läinud kui eelmise riigikorra ajal. Tol ajal sai kasutusloa kui majas oli vähemalt köök ja üks tuba enam-vähem, siis sai kasutusloa ja iseehitaja sai vaikselt edasi nokitseda.
Asi on selles, et kui iseehitaja ehitab panga najal, siis pank ei ole kannatatust oodata kasutusluba.Külaline kirjutas: ↑23 Aug 2018, 20:38 Ise-ehitaja ei ehita ju müügiks, seega milles probleem, aega on selle loaga.
