põhjaklapi kõrgus kaevu põhjast
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tere, oskab keegi öelda kui kõrgele kaevupõhjast pannakse toru mille ostsas põhjaklapp? Filtrid lähevad kuu ajaga suht mustaks ja mõtlesin enne sukeldumist uurida mis see optimaalne kõrgus võiks olla. Kaev ise 8 raket ja vee muret pole olnud, mistõttu võiks tõsta kõrgemale küll kui selgub et põhjale lähedal on. Kaevu põhjas ka pole muidugi midagi, sinna läks vist graniitkillustik aga kui paks kiht? Tänud ette!
Re: põhjaklapi kõrgus kaevu põhjast
Ja mida projekt või siis projekteerija ütlevad?
Miks peaks põhjaklapi sügavuse tõttu filter mustaks minema? Miks vaja kaevu graniitkillustikku?
karukusti
Külaline kirjutas: 04 Sept 2018, 17:54 Ja mida projekt või siis projekteerija ütlevad?
selliste küsimuste põhjal pakun, et te pole isegi kursis misasi see põhjaklapp on
Muig,
et kui ei tea, mis asi on projekt, siis ei tea, mis asi on põhjaklapp?
Eks ikka aimame, miks veetehnikas asjad mustaks lähevad. Keemia lisaks?
Teie puhul vast siiski oskamatus?
karukusti
Külaline kirjutas: 04 Sept 2018, 22:06 Muig,
ei ole mingit keemiat kuskil!
Keemia võib olla vee sees! Mangaanoksiid annab musta värvi sade. Raud aga ... mis värvi?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mingit otsest reeglit kõrgusele ei ole. Kui kaevus vett piisavalt, siis 1 m põhjast. Mustal (värv) ja mustal (tahkis) on vahe. Kui filter, torud kaetud musta kihiga, mis määrib ja pesus maha ei tule, on tegu mangaaniga, mingis osas arvatavasti ka raud (III). Kui filtrites sodi, praht (mustus), siis võiks vaadata, kust mustus kaevu saab? Mangaani ning raua osas annab vastuse ka labor, kui sinna vee proov viia.
On tänatud: 102 korda
Kõrgus oleneb jah, rohkem sellest, kuidas kaevu veevarudega kitsal põua ajal on. Tean naabruses kaeve, kus kuivaperioodil napp pool meetrit vett, ja vanasti kui loomi peeti, tuli loomade joogivesi ja aia kastmisvesi mujalt organiseerida, aga täna ilma talumajapidamiseta jätkub ka sellest poolest meetrist veest joogiks-söögitegemiseks ja pesuks.
Endal panin pärast kaevu puhastamist 30cm põhjast, enne seda oli 50-60cm.
Kas see "musta filtri" teema siinses teemas üldse on sette värvuse teema või on lihtsalt mõeldud, kui põhjaklapp vastu kaevupõhja liiga, siis hakkab filtrit ummistama, a'la "mees sul sokid mustad", kas räägime musta värvi sokkidest või määrdunud-pesemata sokkidest :) Ei ole ju sokid mustad, kui puhta valge kipsitolmuga määrdunud :)
