Tervitus
Selline probleem, et puurkaevu pump lakkas töötamast. Sai järgi pandud hüdrofor, aga nähtavasti ei suuda ta nii sügavalt vett üles imeda, vee piir algab ~15-20m vahemikus. Nüüd oleks vaja ära vahetada süvaveepump.
Vana pumba toru on 25m. Kas uue pumba ühendamine on väga keeruline protsess? Mõtlen just seda elektrilist poolt. Praegune pump on kolmefaasiline ja elektrikilbis on tal mingisugune oma karbike. Müüdavatel pumpadel on ka kaabli otsas ,,toiteblokk'' millel tavaseina kontakt. kas seda elektrilist poolt on vaja kuidagi seadistada ka või on vaja sellele karbile lihtsalt surverelee järgi ühendada ja pump stepslisse panna ning siis rõhud õigeks ajada?
Tänud
Puurkaevupump
Re: Puurkaevupump
Mismoodi hüdrofoor üldse vett tõmbab või lükkab, pole ju pumpa tema küljes? Ja kui ka oleks, siis kuidas saab pump vee kätte 15÷20m sügavuselt, kui loodusseadus paneb teoreetilise piiri 10,13m peale?!
- On tänatud: 336 korda
Re: Puurkaevupump
See karbike ongi seal rõhulüliti ja/või abikontaktoriga.
Muidu jah, uus pump ühendatakse sinna kui mujal eespool pole magistraalliini või muud samaväärset (harukarp, pistikupesa jne. võib ju olla palju parem ühenduskoht.)
Uus pump võib ka olla ühefaasiline, kuid siis peab jälgima, et pumba vool ei ületakse kontaktori lubatud voolu (see kehtib ka 3 faasilise korral).
