tere!
kuna ehitusvaldkonnas kogemus suhteliselt null, siis uuriksin targematelt järele :
Sai hakatud vannituba ehitama, põrand soojustatud penoga, peale pandud kruusa, liiva ja uus kiht peno (fooliumiga), igasugused külmasillad likvideerisin samuti penoga. enne põranda valamist jäi kile alla panemata (kas tegu väga suure veaga ? ) , valamiseks sai kasutatud Sakret C25 kuivbetooni segu. Valatud sai 2,5m x 1,5m ruumi põrand, ca. 10cm kiht, kui kaua peaks ootama, et uue kihi võiks peale valada ?
Tänan ette ära, kes vastata viitsib!
Kui kaua kuivab betoonivalu
Re: Kui kaua kuivab betoonivalu
SAMAST betoonist uue kihi võid ükskõik millal valada. 5 minuti või 5 aasta pärast. Kui tahad mingit teist segu kasutada siis loe selle teise segu paigaldusjuhendit.
Lugemata postitus Postitas 20-20-20 »
Lihtne rusikareegel. 20 päeva 20 kraadi ja 20 % varuga arvutatud betooni võib koormata ettenähtud koormusega.
Lugemata postitus Postitas Pupert »
Teemaalgataja tegi ahjule aluse.Tõenäoliselt.
Aga tegelikult pani mind kirjutama väide,et õhkkütte sisselylitamisel kuue kuu möödudes põrandavalust on betoonplaat MÄRG selles oleva niiskuse väljakuivamise tõttu.
PÄRISELT??Ei ole tegemist veeauru kondenseerumisega jahedamale pinnale?
Betoonil ei tohi lasta liiga ruttu kuivada. Kivistumiseks on vaja niiskust.
