Küsimus konstruktsiooni soojapidavuse kohta.
kuidas soojustada oma elamist
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Tervist, vedasin üleliigseid villaplaate pööningule ning silma hakkas mõnevõrra küsitav seinakonstruktsioon. Allpool poolemeetrist villakihti on kaks magamistuba, kus temperatuur miskipärast alati madalam, kui mujal majas.
On siin mingi loogika, mille kohaselt külmasilda ei teki, kui külmasilla eemalehoidmiseks näiteks mediteerida?
Või on tegu järjekordse tõestusega väitele, et mitte kunagi ei tasu sugulasel lasta endale maja ehitada, mida lähedasem, seda hullem?
Viimati muutis pancho villa, 28 Sept 2018, 13:48, muudetud 1 kord kokku.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Küsimus konstruktsiooni soojapidavuse kohta.
Ei näe pilte
pancho villa
No vot, järjekordne tõestus. Kui midagi pahasti, siis süüdi ikka tegija.
Kas omaniku kohustus ei olnud tagada projekt. Kas projekt poleks pidanud olema selline, et selle alusel saaks ehitatud nõuetele ja omaniku soovidele vastav tulemus? Kas omaniku kohustus ei olnud tagada omanikujärelevalve? Kas omanikujärelvalve kohustus ei olnud kontrollida, et projekt ja selle alusel ehitatav ehitis ning ehitusdokumentatsioon vastaks nõuetele? Kes koonerdas. Kes jättis oma kohustused unarusse? Ja ma üldse ei imestaks kui omaniku enese soov oli midagi muuta ehk mitte projektile vastavalt ehitada, kuid nüüd ei mäleta, et tema enese pask. Ja kohe avalikult teisi mustama.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Külaline kirjutas: 28 Sept 2018, 05:08 No vot, järjekordne tõestus. Kui midagi pahasti, siis süüdi ikka tegija.
Kas sugulasel ei olegi võimalik projekti järgi ehitada? :scratch:
pancho villa
Projektis on kivist ainult esimese korruse seinad, sealt ülespoole puitkarkass.
Oma isa tööle poleks ehitusjärelevalvet kuidagi palgata saanud, ei jõuaks seda soigumist ära kuulata.
Eniveis, seda soigumist ka väga ei viitsi, küsimus oli konstruktsiooni soojapidavuse kohta. Prussid seina, 20cm villa vahele ja tuuletõke peale oleks vast otstarbekas?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Saan aru et pilt on külmast pööningust ja see fibost sein on külmasillaks alumistesse tubadesse?
Mis on allpool selle seina läbilõige (mis kihid on ses ja väljaspool)? Samuti, mis on selle kivi peale pandud pööningu välisküljel?
pancho villa
Täpselt nii, allkorrusel on väljast sissepoole krohv, 20cm villa, fibo, kipsplaat, tapeet.
Pildilt vaadates on ülaltpoolt OK sest ega täpset sõlme lahendust nii ei näe.
Võimalik, et probleem on hoopis mujal - näiteks sein on valesti soojustatud või lihtsalt praaktöö (villa osatakse seina ka nii lõigata, et soojuspidavus on null).
pancho villa
Seega külmalt pööningult mööda fibot külm tuppa ei kandu?
Raske uskuda, üritan lähipäevil ir-termomeetri hankida ja igalt poolt mõõta.
pancho villa
9-kraadise välistemperatuuriga on seina temperatuur ühtlane, eks suuremate külmadega vaatab uuesti.
mõte
Lugemata postitus Postitas mõte »
Tavaliselt füüsikas liigub soojus soojast kohast külmema poole. Ehk siis all olev soojus tungib ülesse.Teine teema on fibo läbiputuavus, ehk toas on rõhk suurem kui pööningul ning pressib soojust igast august kust võimalik ülesse(stack effect).
Külma ilmaga peaksid mõõtma pööningul fibo temperatuuri näiteks soojuskaameraga.
pancho villa kirjutas: 28 Sept 2018, 08:38 Projektis on kivist ainult esimese korruse seinad, sealt ülespoole puitkarkass.
Aga kes oli see, kelle tahtel projekist kõrvale kalduti. Palju on niisuguseid olukordi, kus just omanik soovib midagi muuta ehk oma arust paremaks teha ja hiljem on sellest mingi jama tulnud. Kui oleks soojustusega puitkarkass, siis olukord oleks ju teinel.
Asi selles, et pööningul läheb talvel külmaks ja kuna ploki soojusjuhtivus on 6...7 korda suurem võrrelduna puitkarkassseinaga ja lae villsoojustusega, siis mööda plokki ronibki külmasild seal kaudu lae alla ruumi. Kindlasti mõningal määral aitab pööningul seest poolt nende Fibost seinakolmnurkade ära soojustamine. Ega seal muud ilmselt targemat teha enam pole.
pancho villa
Külaline kirjutas: 29 Sept 2018, 03:09 Aga kes oli see, kelle tahtel projekist kõrvale kalduti.
Mis kirjaoskamatusetõbi see inimesi küsimusi punktiga lõpetama paneb?
Ehitaja oli see, kelle tahtel projektist kõrvale kalduti. Ehitaja, kes ostis kunagi krundi ning võttis pangast laenu, mille laiaks lõi ning kümne aasta jooksul esimese korruse müürid üles laduda suutis. Mina ostsin tondilossi laenujäägiga põhjusel, et olin noore ja lollina nõus seda laenu käendama ning seetõttu ei olnud võimalik oma kasvavale perele mingit muud kodu ostagi, kuna panga silmis on käendus võrdne igakuise väljaminekuga laenu jagu.
Aga ehitatud ongi ehitaja suva järgi suuresti, nüüd kolis teine siit minema, kuna mina ta elukaaslaseks oleva parmu-ella majast välja lõin joomise ja kaklemise pärast. Armastus on ikka suur ja kesse ikka üksi tina panna tahab? Et sedamoodi siis.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
See on välissein? Lammutaks need fibost kolmnurgad maha ja teeks puitkarkassi asemele...
Miks ei või viga küttesüsteemis olla?
Külaline kirjutas: 30 Sept 2018, 22:13 Miks ei või viga küttesüsteemis olla?
Kui on õige küte, pole sinna ka villa vaja.
fgh
Kleebi 500mm vahtplasti vertikaali villast ülespoole ja igasugune külmasild peaks kadunud olema. Aitab kaasa ka õhupidavusele.
pancho villa
No see kolmnurkade lammutamine on nagu natuke drastiline ja lisaks keeruline, kivikatus on ikkagi peal juba. 500mm vahtplasti on natuke palju juba :D Aga siiski lihtsam, kui prussid + vill + tuuletõke tõesti. Tueb midagi 100mm kanti vist pigem, saab alati juurde panna, kui vaja.
On tänatud: 98 korda
pancho villa kirjutas: 02 Okt 2018, 09:56 500mm vahtplasti on natuke palju juba :D
Vast see 500mm mõeldi ikka kivi seina soojustamist vertikaalis poole meetri ulatuses aga mitte soojustuse paksusena.
R.B
Lugemata postitus Postitas R.B »
Tere! Soojustatavad pinnad peaksid olema niiöelda pakitud. Panema villa mõlemalt poolt õhutihedasse keskkonda. Teostusi kindlasti mitmeid. Minu soovitus oleks ehituspaber, ühenduskojad paberil teipida. Välisseinad ka soojustada. Link õpetuste ja soovitustega:
https://kodus.ee/artikkel/suur-ulevaade ... soojustada
