Maaküttele ehitusprojekt. Jah või ei?
Lugemata postitus Postitas Spuuki »
Või siiski on ametnikul õigus ja projekt tuleks koostada. Näiteks kasvõi teostusjoonise kujul?
- On tänatud: 336 korda
Re: Maaküttele ehitusprojekt. Jah või ei?
Tobedustest eesti vabariigis - Uksekella kinnitamine maja fassaadile nõuab ametnike arvates ALATI ehitusprojekti. MA püüdsin tuttavate projekteerijate käest küsida, kas nad on "uksekella" projekte teinud, peaks ju üsna levinud probleem olema? Vastuseks oli räige naer, nad küll ütlesid et keegi pole ju veel seda küsinud aga raha muidugi võtaksid kollanokalt ära. Ka ei teadnud nad ühtegi juhust kus midagi ligilähedast oleksid teinud. Samuti ei olnud neist keegi sati panne, TV antenne projekteerinud.
Kalvis kirjutas: 17 Okt 2018, 13:29 Hoone tehnosüsteemi ei ole keelatud parendada ilma projektita. Minu arust läheb see selle alla. Mina isklikult ei teeks projekti. Või kui siis vaid oma tarbeks. Vallavalitsusele saadaks vastuseks, et tegu on pisimuudatusega süsteemi parendamiseks ja küttesüsteem jääb endiseks. Lõplik otsus võta ise vastu.
Valla ametnik pareeris minu samalaadse vastuse väitega, et "küttesüsteemi muudatus tuleb kanda Ehitisregistrisse ja seda saab teha vaid ehitusprojekti alusel ning registrikandeid saab muuta vaid MKM-i määruses nimetatud isikud ja asutused nagu:
1) kohalik omavalitsus;
2) Tehnilise Järelevalve Amet;
[RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]
3) Muinsuskaitseinspektsioon;
4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
5) [Kehtetu – RTL 2008, 21, 312 - jõust. 21.03.2008]
6) notarid.
Seega ise oma kinnistu parendamise osas EHR-s muudatusi teha ei saa. Minu kirjalikult esitad vastuväitele Lähtudes eelpool toodust ei näe ma seaduslikku alust nõudele koostada maakütte kollektori paigalduseks oma kinnistule ehitusprojekt. ES Lisa 1 ei sätesta maakütte kollektorit ei eluruumi, mitteeluruumi ega rajatisena. Hoones tehnosteem ei muutu, kuna hoone jääb radiaatorküttele. Seda, millised radiaatorid seinas on, ei sätesta ükski õigusakt, tuli valla ametnikult telefonikõne, et nii ikka ei saa ...
Loomulikult vallaametnik tahab paberit EHR-i jaoks, ilma ta ei või teha.
Aga küsimus oli kas üldse on vaja?
Kas EHR peab olema iga maja pintslivärvitõmme kajastatud, samuti uksekella paigaldus? Mõtle selle üle ise. EHR mõte on kajastada kapitaalsed või totaalsed ümberehitustööd, kus muutub suures mahus maja ise, sellele lisanduvad juurdeehitused jne. aga mitte uksekella paigaldus, sati pann maja seina külge või lisaküttena soojuspump.
Sul oli ainult vallaametniku enda väide et nii ikka ei saa (talle ei meeldi), sel jutul puudus viide mistahes seadusandlikule aktile. Kui on selline üldsõnaline jutt siis soovitan nendega mitte kontakteeruda enne kui jutt asjalikumaks muutub.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ja paigaldatki omale maakütte ilma mingitki joonist tegemata?Spuuki kirjutas: 17 Okt 2018, 11:50 Või siiski on ametnikul õigus ja projekt tuleks koostada. Näiteks kasvõi teostusjoonise kujul?
ehitusremont@gmail.com
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Ehitusseadustik §36 Ehitusteatise esitamine.
(4) Käesoleva seadustiku lisas 1 nimetatud juhul tuleb koos ehitusteatisega esitada ehitusprojekt.
Lisa 1 peaks andma lõpliku ehk suletud loetelu juhtudest millal peab olema ehitusprojekt. (Suletud loetelu on juriidiline mõiste. Vatupidiselt suletud loetelule jätab avatud loetelu kõik teed sätte erinevaks tõlgendamiseks lahti.)
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... 3.2017.pdf#
Maakütte horisontaalkontuur on rajatis ning sellist rajatist loetelus ei ole.
Seega ehitusprojekti olema ei pea.
Projekt on vajalik EHS 14 peatükis käsitletava puuraugu, puurkaevu...puhul.
Kuid see on eraldi teema.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Pean ehitusteatist varsti hakkama tegema ja seda ilmselt küsitakse.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kontuur on kah toru ja kasulik on teada, kus see kulgeb.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Pole otseselt projekti teema aga lõpuks otsapidi seotud ikkagi.
Maja müügiga kerkisid kohe küsimused, kui tulevane ostja tahab soetada laenuga, peab panga vaates paberimajandus korras olema.
Maakütte ehitaja poolt oli copy-paste tasemel projekt, maaameti aerofotole viirutatud maaküttekontuuri ala ja kirjas kontuuri toru läbimõõt, pikkus, jaotuskaevu ja toru hoonesse sisenemise koht.
Tahtes maakütte ehitusregistrisse möllida, vallaga suheldes sai omanik vastuse:
1) Puuduvad fotod ehitustööde protsessist.
2) Puudub geodeetiline mõõdistus maaküttekontuuri kohta. Geodeetiline mõõdistus tuleb laadida nii ehitisregistrisse kui ka geodeedi poolt valla geoarhiivi.
3) Puudub maasoojuspumba paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend.
4) Puuduvad ehitamisel kasutatud materjalide sertifikaadid.
5) Puudub foto maasoojuspumba agregaadist.
6) Kui hoone peakaitset suurendati, tuleb tellida elektripaigaldise audit.
Kui hoone peakaitset ei suurendatud ning ümberehitatud osa amprid ei ole üle 35, siis piisab, kui elektripaigaldise ehitaja (vastava pädevusega) kinnitab kirjalikult mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni alusel elektripaigaldise nõuetele vastavust ja kasutamise ohutust. Kirjalik kinnitus koos visuaalkontrolli protokolliga tuleb esitada elektripaigaldise korralise auditi teostamisel.
Pädeval elektripaigaldise ehitajal tuleks esitada:
1. mõõtmis- ja katsetulemused
2. deklaratsioon ehk kinnitus, millega kinnitatakse elektripaigaldise nõuetele vastavust ja kasutamise ohutust
3. visuaalkontrolli protokoll
9) Puudub hoone elektrikilbi skeem.
10) Puudub foto elektrikilbi sisemusest.
11) Puudub teostusjoonis hoonesisese elektripaigaldise kohta (vähemalt maasoojuspumbaga seonduv osa).
12) Kui teostati ümberehitusi seoses vee- ja/või kanalisatsioonitorustike osas (paigaldati juurde, eemaldati vm), siis tuleb esitada vastavad teostusjoonised (vee- ja/või kanalisatsioonitorustike teostusjoonis).
Miq1988
- Regulaarpostitaja
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Küttekontuur on vaid osa küttesüsteemist
Miq1988
- Regulaarpostitaja
Boldiga oli mu küsimuse mõte, see oli sarnane vana teema lihtsalt kuhu postitasin.Miq1988 kirjutas: 18 Okt 2025, 20:30 Keegi on hiljuti tegelenud ? Ja tahaks jagada ehk näidist projektist.
1 Maaküttekontuuride asendiplaani
2. Põrandaküttekontuuride asendiplaani, radiaatorite asukohti ja küttetorustiku kulgemist radiaatoriteni.
3. Keskküttesõlme joonist
4. Lühikest seletuskirja koos arvutustega SP määramiseks
EH.INS.
Elektit ei vaja see süsteem?Kalvis kirjutas: 19 Okt 2025, 14:45 Vajad
Miq1988
- Regulaarpostitaja
Aga see muu teema on veidi must maa. Sellep uuringi, et keegi äkki tahab jagada oma mõnda näidist või "copy paste" projekti mille põhjal saaks enda oma teha.
EH.INS.
Kui lebo siis lebo...No elektriga on lebo...
Seletuskirjas on kõige olulisem leida maja soojusarvutusest pumba võimsus. Kuna arvutusi seal otse ei esita siis ütledki mingi tõenäolise numbri välja ja valid sinu pumba mudeli.
Kõige suurem rõõm saab siiski olema - näed hullult vaeva ja mõttetut rabelemist mitte millegi nimel.
Muuseas oli juhus kus väljastasin elektrideklari tuttavale, sest KOV nõudis SP paigaldamisel seda.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
Kalvis kirjutas: 20 Okt 2025, 06:41 Muusevs oli juhus kus v'ljastasin elektrideklvri tuttavale, sest KOV nõudis SP pvigaldamisel seda.
Mul oli sama, SP puhul. Eelmine aasta alles.
Seda juba tean ette, et küsivad MSP puhul ka.
Muu info eest tänud.
võhik
Ajas nõuded lähevad üha hullemaks,
Veerand sajandit (?) tagasi isa järelt pärides joonistasin ise krundi plaani koos seal paiknevate hoonetega A4 lehele. . Ja maja plaani. Asutus, mis seda nõudis, oli Paides.
Hariliku pliiatsiga tegin. Kirjanurga ja raamjoone tegin kah.
Minu ajal muide oli keskkooli viimases klassis joonestamise õppeaine.
Kunagi vanasti oli selline amet nagu kirjutaja.... inimene, kes oskas lugeda ning kirjutada ja tal oli paberit ja tindipott.
Kas võtab kaua aega, kui AI selle autocad'i valdajate töö üle võtab? St. ametnikud AI abil tehtud materjale aktsepteerima hakkavad?
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Miq1988
- Regulaarpostitaja
Kuigi ise sellest aru ei saa, mis erineks see sellest, kui ma joonistaksin ise kaardile kontuuri asukoha. Sest, ise näitan geodeedile punktid kust mõõta. Ega ta läbi muru ei näe. Tundub suht kasutu raha ümberkühveldamisena enda taskust.
Vallal on õigus nõuda jah teostuusmõõdistuse alusplaani (mitte vanem kui 2 aastat) ja kontuuri kandmist ka vastavalt teostusmõõdistuse tingmärkidele. alusplaani põhja võib küsida KOV - kui neil on, annavad tasuta (mulle andsid). Ega see kontuuri pealekandmine nii lihtne polegi - kui ei vasta tingmärkidele, saadavad tagasi.Miq1988 kirjutas: 29 Okt 2025, 19:57 Tartu vald nõuab maakontuurile geodeedi teostusmõõdistust.
Lohutuseks - esitatav projekt ei ole kohustuslik. Tahad, teed, tahad, ei tee...
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Ma mõtlesin vahepeal, et peaks endal ise hambad ära parandama. Nagunii näitan hambaarstile oma hambad ette.Miq1988 kirjutas: 29 Okt 2025, 19:57 Tartu vald nõuab maakontuurile geodeedi teostusmõõdistust.
Tundub suht kasutu raha ümberkühveldamisena enda taskust hamba arsti taskusse.
Eriti kui arvestada kuipalju maksab minu teenuse tund ja kuipalju hambaarsti teenuse tund.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
