Paneelaed
aiad, väravad, piirded
Oskar3
Paneelaed
Lugemata postitus Postitas Oskar3 »
Plaan tellida paneelaed ning sellega seoses paar küsimust.
- Mis eelised on paneelaial, kui sinna on valatud aiaga sama pikk vundament? Kas see on seda hinda väärt?
- Mis on foorumlaste arvamus sellest, mis võiks olla koos materjali ja paigaldusega normaalne jooksva meetri hind? Mäletan, et võtsin kevadel pakkumise ja tehti paigaldus + materjal hinnapakkumine 50m aiale ca 1500€, täna küsides uut hinnapakkumist on hind ca 3000€. Vaevalt, et ehitushinnad nii kiiresti tõusid - vahest olid parameetrid mis hinnapakkumise aluseks olid erinevad.
- Kas paneelaia paigaldamine, vundament ainult aiapostidele omal jõul on suurem ettevõtmine? Kui kaua ca 50m paneelaia paigaldamin aega võiks võtta?
Tänud ette!
Re: Paneelaed
Sulle pakutavate hindade osas saad selgust, kui võtad rohkem pakkumisi, kasutad tutvuseid jne. KEs saakski sulle pakutavat hinda kommenteerida.
Oskar3
Re: Paneelaed
Lisaks materjalide poole pealt, oleks ilmselt vaja: aiapaneelid, aiapostid, kinnitusklambrid + vundamendi valamiseks tarvikud. Kas siit nimistust on miskit veel puudu?
anto
On tänatud: 4 korda
Re: Paneelaed
Lugemata postitus Postitas anto »
Oskar3 kirjutas: 15 Okt 2018, 14:48 Mäletan, et võtsin kevadel pakkumise ja tehti paigaldus + materjal hinnapakkumine 50m aiale ca 1500€, täna küsides uut hinnapakkumist on hind ca 3000€. Vaevalt, et ehitushinnad nii kiiresti tõusid
Vaatame nüüd tõele otsa: käib järjekordne ehitusbuum! Pangad rääkigu, mida tahavad. Fakt on see, et iga nurga peal keegi ehitab midagi ja ehitusfirmad kurdavad avalikult tööjõupuuduse üle. Seega, igaühel, kel labidas vähegi käes seisab, on töö olemas. Miks peaks keegi ühe töö pooleli jätma ja sama raha eest teise objekti peale siirduma? Loomulikult küsitakse rohkem. Kui näkkab, siis näkkab! Kaotada pole midagi.
Ehk teiste sõnadega: praegu on vale aeg ehitada! Oota, kuni majanduses pauk ära käib. Ega see pidu väga pikalt enam ei kesta.
Esiteks, paari aasta pärast kuivavad riiklikud tellimused kokku, kuna euroraha saab otsa. Teiseks, ka eratellimused vähenevad, kuna selleks hetkeks on uued energiatõhususe nõuded kehtima hakanud. Praegu käib rabelemine, et veel vanade nõuete järgi majad valmis saada.
Ühesõnaga, teatud kukkumine tuleb, see on kindel! Kui aga globaalsel tasemel ka veel midagi lisandub, on masu garanteeritud.
Oskar3
Re: Paneelaed
Tulen selle teema juurde korraks tagasi. Kas 50m paneelaeda omal jõul sõbraga paigaldada on suuremat sorti ettevõtmine? Paneelaedu tutvustavad kodulehed toovad välja selle aia paigaldamismugavuse ning kiiruse.
timburi
Re: Paneelaed
Kui te palju õlut ei joo, siis laupäevaga teete ära ja pühapäev jääb pere jaoks. Ise vist panime ca 70 meetrit ja värava vist poole päevaga 4 kesi. Noh stiilis, et 2 meest õpetavad samal ajal, kui kaks meest tööd teevad. Üldiselt lego värskes õhus.
Oskar3
Re: Paneelaed
Tänud!
ht99
Re: Paneelaed
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Oma kogemusest ütlen et kõige suurem punnitamine on postide maha saamine, et kõrgused oleks õiged, lisaks kui vaja astmeid teha ja maapinna languste/kõrgustega arvestamine. Postide vahekaugused peavad olema väga täpsed, paneelide puhul oli see lubatud kõikumine vist ca 4mm. Pärast kui postid paigas, siis võiks need seista paar kolm päeva niisama, enne kui paneelid külge panna.
timburi
Re: Paneelaed
Seda tüüpi aial on täpsus vajalik, aga mitte 4mm (pilt on suvaline netist). Peaasi, et paneel mahuks kahe posti vahele/ulatuks kahe postini. Postid panime stiilis 2 meest tegid kiiresti kivineva betoonisegu ja kärutasid kohale, ja 2 panid postid paika ja loodisid. Järgmine päev läks võrk selle tehnoloogiaga, mida eespool kirjeldasin. Kast õlut ja kaks meest seisavad käed puusas ja kaks meest panevad paneeli paika.
timburi
Re: Paneelaed
Kuramus sorry, panin vale pildi (pikk tööpäev). Sellel just on täpsust rohkem vaja. MIna räägin kandilisest postist, kuhu käib posti ümber kandiline klamber.
Oskar3
Re: Paneelaed
Kui tahaks aiale alla panna samasuguse äärekivi, siis selle paigaldamine on peavalu?
timburi
Re: Paneelaed
Ma ise panin sellise aia. Eksimisruum on näha. Sellest piisab, et sõbraga (ja mõne kaljaga) tööd rabada. Äärekivi kohta vastaks nii, et sul järgmine küsimus on raudselt, et kui tahaks sarnase muru aia äärde saada, kas mulla riisumine või muruvaiba paigaldamine on peavalu? Ei ole, kõik on tehtav.
On tänatud: 154 korda
Re: Paneelaed
Oskar3 kirjutas: 04 Nov 2018, 14:41Kui tahaks aiale alla panna samasuguse äärekivi, siis selle paigaldamine on peavalu
Mina tegin just äsja. See ei ole muidugi äärekivi vaid spets soklikivi. Tehakse kahes pikkuses - 2,5 ja 3 m. Postide vahele kinnitamiseks on plekist "karbid". Postide kõrvale kinnitamiseks on ka kindlasti mingid klambrid.
Kui postide vahele kinnitada peavad muidugi postid olema sentimeetri täpsusega paigas:
Re: Paneelaed
Miks postide ette (taha) sokli kinnitamine on professionaalsem, kui postide vahele? Pildil olevad robustsed tooted on pärit Aiaeksperdist.
http://www.aiaekspert.ee/moodulsokkel.html
Re: Paneelaed
Maapinda tõstetakse ja soklid jäävad poolenisti maa sisse, ma pidasin silmas sinu "professionaalset" lahendust. Ega ma neid kinnitusi mitteprofina ise ei teinud, need on samuti "proffide" tehtud.
timburi
Re: Paneelaed
Alati saab ka ühe immutatud laua, mille peitsid veel veel soovi korral pruuniks, roheliseks või ma ei tea milleks sinna panna. Ja kui kõrguste vahed pole väga suured, siis tooge parem naabriga koorem mulda ja muruseemet kivide ja segu asemel ja ajage kuidagi siledaks. See aste on ikka porno mu arust, ükskõik kui ilusti ta vormistada.
Oskar3
Re: Paneelaed
Isiklikult arvan ka, et see sokkel võiks antud pildil olla pigem pooleldi maasees. Ise mõtlesin seda soklit kasutada selleks, et koeral ei tekiks tuju ennast naabri aeda kaevata.
