Tänavakivi paigaldamine
Re: Tänavakivi paigaldamine
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Ja veel, kas selline lahendus on Sul õigustanud? On talve ilusti vastu pidanud, pole midagi laiali valgunud?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kas sulle viskab ette mälupilti eelmise riigikorra ajal(eelmise sajandi 70-80 aastad) olnud Tallinna vanalinna munakivisillutisest tänavate seisukord? Vot umbes selline hakkabki välja nägema.
- Hiid
eda näitab aegKüülaline kirjutas: 14 Juul 2018, 21:53 Õnnestub kindlasti väga hästi. Ainult milline see plats järgmisel suvel välja näeb?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Kui on selline kõrge liivamaa (mulla liiva segu) ja vajunud puutumata, siis õnnestub kindlasti.
Mul naabrimees soomlane tegi nii, pole kuskile ära vajunud. Sama ilus niikui 8 aastat tagasi, ka seal kus ta
autoga sõidab.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Võimalikul äravajumise ohu puhul tuleks arvestada tulevase tee koorumust, koduaias arvatavalt tee koormus saab olema olematu, erinevalt avaliksest kõnni- ja kergliiklusteedest, mis peavad kandma teehooldusmasinaid, harjad, lumesahad, veel hiljaaegu mõnes kohas lükati lund belarussiga nagu MTZ82 - kui selle oma aeda lasete pinnasele laotud kõnniteele, võib kindel olla, et samuti laguneb ära.
Samuti võib olla odavam pinnasele laotud kive mõne aasta tagant vajadusel vajunud kohtades kohendada, kui ehitada täiskandevõimega tee, koos kõigi aluskihtidega, vajadusel kandma ka auto-traktori koormust.
Pinnasele tehtud teel võib olla veel eelis, kui tekib mõte teed ümber tõsta, ei kaasne sellega suuri pinnasetöid, laod kivid uude kohta ja vana koha viimistled muruks, peenraks vms.
- Hiid
Millist kivi soovitate?
Mida võtta, mida mitte?
Ikodori kiitsid, raed ja Colombia tehast laitsid, et neil vist vanad ja kulunud vormid juba. Kehv paigaldada pole nii mõõdus. Materjalil ei tohiks iseenesest vahet olla ju? Kui on soov mingi erikujuga kivi panna siis ilmselt see piirab kõige rohkem valikut
- Hiid
Seda nulli ei taha, tänavakivide alla.
- Hiid
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Liiva ei tohiks üle 4 cm olla..
Variant on Lätist muidugi kah, transport ca EUR 400.
- Hiid
Ma ei tea, mis fraktsioon mul on, aga miks sa seda tahad et vesi sealt läbi läheks?
Ma tahaks, et vesi jookseks kallet mööda ära, mitte imbuk kivi alla ja seal jäätudes paisuks....
Üks paigaldaja rääkis mulle, et nulliga pole hea. Siis (koos nulliga) on vist ju nii, et vesi jääb pidama tänavakivi vuukidesse ju, ja külmub-paisub seal. Või kuidas?
- Hiid
jaguar 3
Nojah, kartuliaiamaa oli kunagi selle koha peal, ainuüksi mulda oli juba 30-40cm, edasi mulla-savi segu. Aga liiv on kõige odavam, ei näe põhjust miks ei võiks otse korralikult tihendatud liivale kive paigaldada. Vesi imbub kiiresti sealt ära, ei mängi külmaga jne.
Lugemata postitus Postitas laisad »
