50mm2 kaablikingade pressimine - haamriga ?
JoonasJoosep
Lugemata postitus Postitas JoonasJoosep »
Oleks vajadus pigistada 3tk 50mm2 kaablikinga.
Tange selle pärast osta 130 euro eest tundub arulage tegevusena.
Kas neid valmis kingi haamriga annab kokku taguda ?
https://www.oomipood.ee/product/search?q=klemm+50mm2
Nagu vanasti ise vasktorust kingasid tehti kaablitele.
A.S.
Re: 50mm2 kaablikingade pressimine - haamriga ?
Vaid haamrist üksi jääb veidikene väheks, "midagi" oleks veel vaja.
On tänatud: 333 korda
Kas laenutus oleks rendist lahendus?
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
Endal oli juhe küll väiksema ristlõikega, aga piisavalt jäme. Otsaklemmile andsin esialgu haamriga paar nätakat ja risti veel paar nätakat nüri meisliga.
Hoiatus! Minu kirjeldatu ei ole korrektne ja samamoodi kaablikinga kinnitamine on oma vastutusel!
JoonasJoosep kirjutas: 06 Nov 2018, 12:39 Tere.
AliExpressist saab hobikasutuseks täiesti toimivad kingapressid 26 rahaga:
https://www.aliexpress.com/item/Heavy-D ... 4c4dJPb654
Kasutan ja täiesti ok.
Tohubohu
Lugemata postitus Postitas Tohubohu »
MIna näiteks tean, et elektrikaupadega tegelev firma, kus olen klient, laseb kohapeal otsad valmis pressida!
JoonasJoosep
Kahjuks on kaablid juba olemas, muidu laseks küll müüjal kinni pigistada, kes kaabli ja kingad müüb, hea äri nimel.
Aga tänud, tellisin ka hiinast need tangid ära, kurat teab millal jälle vaja läheb.
Hetkel plaanin need 3 otsa lihtsalt vasaraga kinni taguda korralikult ning tina "täis valada" kui kuskile veel mahub sinna.
Ja mida see tina juurde annab kui king on ümber karvade lömmi taotud?
nordol
Lugemata postitus Postitas nordol »
Ja kui saad korraliku pressi tee uus ots. 50 ruudusesse mahub üle 100A sisse. Ja esimene asi mis seal kuumenema hakkab on see purukstambitud kiudega ükendusking.
Simpson off
Lugemata postitus Postitas Simpson off »
Sellised Weitkovitzid vedelevad kuskil riiulis. Oleks võind küsida.
Külaline kirjutas: 06 Nov 2018, 18:47 Ja mida see tina juurde annab kui king on ümber karvade lömmi taotud?
tina mõte peaks olema karvade ja kinga vahelise kontaktpinna suurendamises
See tina ei jookse sul sinna vahele, et mingit kontaktpinda suurendada.
A.S.
Külaline kirjutas: 26 Nov 2018, 08:17 See tina ei jookse sul sinna vahele, et mingit kontaktpinda suurendada.
Enamus inimesi nii arvabki. Nad pole kuulnudki sellest, et pinda on vaja eelnevalt puhastada. Veel vähem on nad kuulnud räbustist ja muudest "ebaolulistest" asjadest.
Ärge unustage, et see king on juba kinni löödud, ninatargad.
A.S.
Külaline kirjutas: 26 Nov 2018, 18:11 Ärge unustage, et see king on juba kinni löödud, ninatargad.
Korralike presstangidega on teoreetiliselt tõesti võimalik king nii otsa pressida, et joodis enam vahele ei mahu, haamriga kinnipeksmise korral säherdust "probleemi" üldjuhul ei teki.
