Tuul puhub sisse.
Tuul puhub sisse.
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Puhub nii akende ümbert, palkide vahelt kui põrandast külma.
Maja lintvundamendil, täidetud kergkruusaga, mille peal 100mm peno ja 2 kihti 100mm villa. Puitpõrand.
Palkide vahel vill, kuid ei ole kindel kui kvaliteetselt see paigaldatud on, puhub ikka läbi.
Akende (2 kordne klaaspakett) ümbert puhub samuti, kuidas seal vahed soojustatud peaks olema?
Millest alustada, et maja soojapidavamaks muuta.
Ise mõtlesin põranda alt PUR vahtu täis lasta, kas see aitaks? Ja kui põrand juba üless tuleb siis ka põrandasoojendus paigaldada.
Ootan soovitusi, saaks kusagiltki alustada..
Re: Tuul puhub sisse.
Keda? Põrandakonstruktsiooni kirjeldus on muidugi juba kurjakuulutav, kuid palvetamise asemel tasub asjale läheneda metoodilisemalt ja näiteks termokaameraga kaardistada probleemsed kohad ja need külmad kohad korralikult tuule- ja soojakindlaks teha.
Palkmaja puhul lihtsamate vahenditena ju varad uuesti toppida ja aknavahed samuti , katsu kvaliteetselt teha
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Kas villa asemel võib kasutada energy seal'i. Siis ei peaks kõike laiali lammutama?
Samas otsin ehitajat kes maja paika reguleeriks ning hinnapakkumise teeks, et kõlbaks ka talvel sees olla.
imelik suhtumine kõik möksid mis maja rikuvad on lubatud ja välimine soojustus mis ainsana annaks väga hea tulemuse on välistatud .Naaber kirjutas: ↑04 Dets 2018, 10:59 Seest ja väljast avatud palk ning seda ei hakka muutma, ehk väline või sisemine vooderdus välistatud.
Palkmajadega on nii, et ennem talve tihendad ja talvel ikkagi kütad täie rauaga ja need ei ole mõeldudki niiväga energiatõhusateks elamuteks
Kütan küll nii, et ahi kuum. Aga temp majas üle 19C ei lähe, külma tuleb rohkem juurde kui jõuab ära kütta. Ja kui väljas torm, siis kardinad liiguvad sest akende ümbert puhub sisse.Külaline kirjutas: ↑04 Dets 2018, 11:45imelik suhtumine kõik möksid mis maja rikuvad on lubatud ja välimine soojustus mis ainsana annaks väga hea tulemuse on välistatud .Naaber kirjutas: ↑04 Dets 2018, 10:59 Seest ja väljast avatud palk ning seda ei hakka muutma, ehk väline või sisemine vooderdus välistatud.
Võib juhtuda ka , et ahi liiga väike sellele pinnale ja kui tuntavalt puhub sisse siis topi need kohad kus läbi puhub ise täis. Palkmaja vajab sellist tööd üsna tihti ja see ei ole ju raketiteadus kuskile vahesse takku juurde toppida
Lugemata postitus Postitas mannimaja »
Mõned pildid https://drive.google.com/open?id=1iCoLS ... zjg6y5Lb8k
Kui on huvi siis mul müüa Eesti parima hinnaga linavildi ribasid.
5mm*100mm - 0,35€/m
5*150 - 0,45€/m
5*200 - 0,55€/m
10mm*100mm - 0,55€/m
10*150 - 0,75€/m
10*200 - 0,85€/m
Rohkem abi ja infot:
peeter.pung@mail.ee
+372 501 6504
Tänud, uste ja akende ümbert panid alguses vildi ja hiljem lasid makrot peale?mannimaja kirjutas: ↑04 Dets 2018, 14:50 Mina soovitan alustada linavildiga tihendamisest. Olen ise korduvalt erinevaid, nii käsitöö kui ka freespalkmaju soojustanud sellega. Olin ise ka üllatunud kui suur vahe peale soojustamist oli. Kasutasin 5*100mm linataku ribasid, panin igalepoole kuhu vähegi mahtus(tapid, vara vahele) ning samuti vahetasin akende ja uste vahelt välja vana villa ja nüüd tuba kõvasti soojem.
5mm*100mm - 0,35€/m
5*150 - 0,45€/m
5*200 - 0,55€/m
10*150 - 0,75€/m
10*200 - 0,85€/m
peeter.pung@mail.ee
+372 501 6504
Lugemata postitus Postitas 123223 »
Akende ümbrusega kõige lihtsam,tuleb eest ära võtta ja korralikult tendrilati ja aknavahe hoolikalt üle soojustada. Varavahedga kõige keerulisem, tõhusaim see Energy Seal. Linavilti ei suuda niipalju ja täpselt toppida, et asi toimiks. Kui maja toorest palgist ehitatud on varad lahti keeranud, võimatu on seda jama ainult linavildiga korda saada. Energy Seal on tõhus, aga seinal, mis on otseselt pàikese ja vihma käes , kipub see Seal aastate möödudes mõnest kohast lahti tulema. Parim valik oleks vooder ja soojustus aga on võimalik ka teisiti. Kindlasti on probleemne koht ka vundamendi ja esimese palgi vahel. Põrand tuleks valada koos küttetorudega. Peale korralikku remonti on võimalik aastarigi sees küll elada. Oleme Pärnumaal tegutsev firma, kui vaja, võime pakkumise teha.
Parimate Soovidega!
Sellel ammusel ajal, kui palkmaja oli lihtrahval ainuke eluasemevõimalus, oli normaalne sisetemperatuur härrasrahva lossides umbes +15C.Naaber kirjutas: ↑04 Dets 2018, 12:07Kütan küll nii, et ahi kuum. Aga temp majas üle 19C ei lähe, külma tuleb rohkem juurde kui jõuab ära kütta. Ja kui väljas torm, siis kardinad liiguvad sest akende ümbert puhub sisse.Külaline kirjutas: ↑04 Dets 2018, 11:45imelik suhtumine kõik möksid mis maja rikuvad on lubatud ja välimine soojustus mis ainsana annaks väga hea tulemuse on välistatud .Naaber kirjutas: ↑04 Dets 2018, 10:59 Seest ja väljast avatud palk ning seda ei hakka muutma, ehk väline või sisemine vooderdus välistatud.
+19C oleks tollel ajal palkmajas ikka väga soe olnud.
Looduslähedane elamisstiil võiks ikka täiega looduslähedane olla ja kuum ruum on elamises saun.
- pikk88
Kus eestimaa nurgas su majake asub?Naaber kirjutas: ↑04 Dets 2018, 10:59 Seest ja väljast avatud palk ning seda ei hakka muutma, ehk väline või sisemine vooderdus välistatud.
Kirjutasin teilepikk88 kirjutas: ↑05 Dets 2018, 07:32Kus eestimaa nurgas su majake asub?Naaber kirjutas: ↑04 Dets 2018, 10:59 Seest ja väljast avatud palk ning seda ei hakka muutma, ehk väline või sisemine vooderdus välistatud.
