Liistu pikuti lõikamine
Lugemata postitus Postitas kurihunt »
On kellelgi ideid kuidas või kus võiks lasta liistu pikuti lõigata ? Niiet tulemus jääks sirge ja tööstuslik. Tegemist 45x45x2400 välisnurga männiliistuga, mille tahaks viia möötu 45x30. Liist ei pruugi olla päris ideaalselt sirge, seega kodus põrandal nüsides seda rikkuda ei tahaks.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Liistu pikuti lõikamine
Otsi mõni tuttav, kellel on väike lauasaag. Kuna liist on kitsas, siis häda pärast saaks ka elekrilisi käsiketassaega, mille piiraja olemas. Keerad oma nurga pitskruvidega prussi külge ja saab saetud.
onusnooker
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Kui üks liist siis vast pole probleemi jep. Õige lõikeketas tuleks ka vaadata. Ma omal ühe odaval tutika ca 150€ platesae tapsin nii ära, et lõikasin sama keiss pikki lauda ca 15jm liistu, õhemat kui see 45mm (mul oli 25mm) ja mootor oligi küpse
Lugemata postitus Postitas artist »
Tegemist on liistuga, vaevalt et see mootori kotti laseb. Pigem on vaja see õigesti sae vahelt läbi lasta, nii et serva ära ei lõhuks. Ilmselt on liist ammu paigaski.
Ise oleks 45x45 liistu puhul võtnud sisu täieks nt 40x40 lipi ja siis saele piiraja peale, ning vastavasse laiusesse saaginud. Kui lõigatud serval oleks vaja ka kant maha võtta siis otsafreesiga saab seda teha. Halvimal juhul ka lihvides, mille tulemul ei pruugi olla soovitud kvaliteediga.
