kivisein (tuha blokkidest, vana maja) , väljast krohvitud, seest ka, ehk siis soojustust nagu eriti pole.
Plaan siis järgmine
Seespool siis seina teha järgmiselt: panna vahtkile (see 2mm paksune ), roovitus ja puit-dekoratsioon plaadid peale,
kas sellel on mõtet? Mõni räägib et pane vill, aga kas siis ei jää niiskeks? ...
(P.S. suur ehituse mees pole, seega kõik näpunäited teretulnud (ja mis rahakoti ka ribadeks ei tõmbaks)).
Tänan!
						seina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
		- restauraator
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 1 korda
Re: seina soojustamine
Pane siis juba aurutõkkekile. Sellega saad ühe lindina toale ringi peale teha, kui laius välja annab. Jääb vähem liitekohti ja kasutegur vast suurem. Hea oleks, kui saad laele veel sellega nii paarikümne sendise tagasipöörde teha, see teeb seina ja lae ühenduskoha ühtlasi ka õhutihedamaks, kui on puitlagi.
						Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas koppees »
Kui tegemist eluruumiga, siis täna päeva mõistes antud seinakonstruktsioon jääb külmaks.
Aga teooria kohasel oleks õige niisugust seina soojustada väljast poolt.
