Põranda tõstmine kergkruusaga?
põrandad, põrandatööd
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Korteris on 4 ruutmeetrine ruum mille betoon põrand on päris ebatasane. Kõrgema ja madalama koha vahe on umbes 8cm. Sooviksin selle põranda kõrgema koha järgi ära tasandada. Nii paks segu kiht aga ei tundu väga mõistlik.
Praegune mõte on kasutada kergkruusa. Sellega seoses aga tekib palju küsimusi
1) Kuidas keegkruusa korteris tihendada. Vibroplaadi korterisse tassimine 4m2 ruumi jaoks ei tundu mõistlik.
2) Mis on minimaalne betoonikiht mis kruusa peale valatakse?
3) Kui kasutada 2-4mm kergkruusa, siis kas tohib valada otse kruussle ilma geotekstiilita?
4) Kas valamiseks tohib kasutada isetasanevat segu või peaks esmalt valama kihi tavalist betooni ja siis isetasanduv peale? Olen kuulnud, et kergkruus tõuseb isetasanduvaga pinnale.
l42d
Re: Põranda tõstmine kergkruusaga?
Lugemata postitus Postitas l42d »
Mis lõppviimistlus tuleb?
Soojustust pole vaja?
Ilma rohkem teadmata pakuks "kergbetooni" välja. Kas teed ise või ostad valmis.
