Gaasiboiler pakub sooja vett tsüklitena
Lugemata postitus Postitas seen »
Junkers läbijooksu gaasiboiler, ca 15-20 aastat vana, väljastab sooja vett umbes 5 minuti jooksul, millele järgneb 10-15min periood, mil boiler ei tööta (tuleb vaid külma vett). Ja tsükkel kordub. Mis võib sellist pulli põhjustada? Aasta tagasi töötas hästi ja püsivalt.
Re: Gaasiboiler pakub sooja vett tsüklitena
Kas võib asi selles olla, et asendasin vask gaasitoru ajutiselt painduva peenikese gaasitoruga? ( Nagu ehituspoed müüvad, kollaselt tähistatud)
Ei aidanud. Tõstaks teemat, kas keegi on kokku puutunud sellise käitumisega?
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Halb tõmme/puudulik õhu pealevool ja ülekuumenemiskaitse rakendub? Vähemalt mul oli nii.
Kuidas sul probleem lahenes? Tõmme ja pealevool peaksid mõlemad suurepärased olema.
Scott
"Laheneb" sellega, et kui välja klõpsib, siis ronin vannist välja ja lülitan uuesti sisse. Teeb seda trikki kuumadel suvepäevadel. Õhu pealevool on olemas, aken alati boileri kasutamisel avatud.
