Pluss ketta kuludes ja teise paksusega keti korral peaks niiehknaa üle reguleerima.
Lugemata postitus Postitas tequila »
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Lugemata postitus Postitas polukoli »
 Saag Stihl MS 211 C-BE: https://www.farron.ee/mootorsaag-ms-211-c-be.html
 Saag Stihl MS 211 C-BE: https://www.farron.ee/mootorsaag-ms-211-c-be.htmlLugemata postitus Postitas Urmas »
polukoli kirjutas: 30 Juun 2019, 20:25 Igaljuhul, käis mõte peast läbi, et ehk peaks elektrilise teritaja poole vaatama. Siit lugedes jääb mulje, et valdav enamik müügil olevatest on jama ?
 Mul ei käinud läbi mõte, vaid oma laiskusest olin valiku ees. Meil maal kaks saagi, üks väiksem Stihl ja asjalikum Husqvarna. Reedel tuletati mulle meelde, et Stihli ketid on nürid. Kodus oli paar Stihli oma, võtsin kaasa, et teritataks ära. Enne pühapäeva kätte ei saa. Loobusin. Teise kohta ei hakanudki minema, sest seal ei oleks enne esmaspäeva nagunii kätte saanud. Tuli meelde, et kohalikus Coopis olin näinud noname ketiteritajaid. Läksin sinna ja oligi kahte sorti nonamesid- üks Sheppard ja teine PowerPlus. Uurisin mõlemat. Sheppardil oli alusraam plastikust ja käia korpus metallist. PowerPlusil vastupidi. Vahtisin ja logistasin mõlemaid ja nikatsid mõlemad, aga otsustasin poweri kasuks. Panin siis kodus kokku, tegin ühest nelikanttorudest vedelevast toolist alusraami. Ega muud ei olnud alusraami jaoks midagi teha kui põhi ja leen lahti kruvida, selili keerata, toolijalgade külge plate kruvida ja teritaja plate külge. Sai siis harjutatud teritamist ühe väga vana keti peal. No kui natuke hakkas juba tulema ja võtsin ette Stihli kaks ketti. Eile käisime maal ja sai proovitud teritatud ketti, et kas tuleb laastu või tolmu. Oi üllatust, laastu tuli. Olid ühed 30cm läbimõõduga kasepakud, mis ei allunud lõhkujale ja pidin pliidialusteks juppideks saagima. Pärast sai veel metsakuiva jämedaid palke parajateks juppideks saetud Arvestades ketiterituse hindasid, ca 2€/kett, siis 20 teritamisega peaks olema enam-vähem ehk üks suvi.
 Tundub, et pole ka endal elektrilisest teritajast pääsu, aga ootaks kellegi kogemusi mõne sellise peal, mis on brändi oma ja teeb oma tööd korrektselt. Pole ka mul huvi mööda ettevõtteid jalutada ja paluda ketti teritada, sest üldjuhul leiab saag kasutust nädalavahetuseti ja viimasel ajal tihti.
 Tundub, et pole ka endal elektrilisest teritajast pääsu, aga ootaks kellegi kogemusi mõne sellise peal, mis on brändi oma ja teeb oma tööd korrektselt. Pole ka mul huvi mööda ettevõtteid jalutada ja paluda ketti teritada, sest üldjuhul leiab saag kasutust nädalavahetuseti ja viimasel ajal tihti.Lugemata postitus Postitas polukoli »
Nimekirja esimese kahega võiks vist naabrimehele raha eest teritusteenust osutada, aga ülejäänud tunduvad minema ühte auku väikeste variatsioonidega. Isegi see kõikse odavam peaks mingil määral teritama.polukoli kirjutas: 01 Juul 2019, 08:22 Natuke tuhninud kodukatel ringi, et mida meil pakutakse ja mille hind oleks talutav. Pilt on kirju, valida ei suuda
Eks ta nii kipub olema, kuid õnneks ei tegele igapäevaselt saagimisega ja esialgu rahuldab meie vajadusi. Üks vajadus, mis reedel selgus, on sõltumatus ketiteritaja teenusest. Aga võiks ju iga 5 talu kohta üks 24/7 avatud töökoda olla.
Tänan julgustamast, eks proovin ära.
Lugemata postitus Postitas heixx »
Paar uudishimulikku küsimus targemaks saamise eesmärgil. Mul on see odav elektriline ketiteritaja ja tal oli kohe küljes 3,6mm paksune ketas. Kuidas mõjutab teritusketta paksus terituse kvaliteeti? Viilid on nagu 4- ..mm-ni. Kas peaksin paksema käiaketta vaatama? Teritan sellega Makita elektrilise kettsae ja Husqvarna 535(?) kette.tequila kirjutas: 01 Juul 2019, 17:30 Sõltub, mis ketid on. Need odavad kõlbavad kuigivõrd ainult 3/8" lopro kettide jaoks (ühesõnaga elektrisaag). .325 ja "päris" 3/8 tahavad korralikku teritajat (Ozeki, Oregon jne) ja paksu ketast.
Tänan, Makita osas sain selguse.
Vabandust, kirjutasin segaselt, see Husqvarna 535 on ikka bensumootoriga. Selle jaoks teritusketta paksus?tequila kirjutas: 04 Jaan 2020, 07:18 Kui see 535 on see 1.1 mm ketiga elektrisaag, siis aus vastus on et ei tea, pole sellist omanud.
Mis see on? https://saestuudio.ee/toode/husqvarna-535i-xp/ Küsisin sae kasutajalt ja tema arvas, et võis olla isegi 545. Hetkel ei ole põhjust ämma juurde minna, vähemalt ilma mõjuva põhjuseta mitte
 ,et täpselt järgi vaadata, aga mingil hetkel täpsuse huvides püüan meelde jätta ja vaadata täpset mudeli nimetust.
Selle selgituse eest aitäh!Lambivend kirjutas: 04 Jaan 2020, 15:37 Teoorias mida väiksem ketas seda suurem konks hambale tuleb, ehk siis seda paremini puusse tirib.
Väikse kettaga võib oll see jama ,et kui tahta teritada käsitsi viiliga peale käiaga teritamist siis tuleb natuke rohkem materjali ära viilida ,et viil õieti hamba all oleks.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
