Puurkaevu mantli toru.
Lugemata postitus Postitas Man »
Kuna aeg nii kaugel siis plaan rajada puurkaev, ja pakumisi on kõvasti .
Mõnì pakub toru läbimõõduga 125mm ja teine 140mm .
Kas minule kui lõpptarbijale on vahet mis läbimõõduga toru läheb.
Kaevu sügavus 30-40 m.
Lugupidamisega Indrek
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Puurkaevu mantli toru.
Aga mis projektis on või siis ka naine arvab?
Mõõtühikuliselt: https://youtu.be/Jd89c14vQIA?list=RDJd89c14vQIA&t=62
Projekti teeb ju tööde teostaja ise .
See kõigil hinnas .
Küsimus oli toru läbimõõdus.
See kõigil hinnas .
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Pole vahet.Man kirjutas: 14 Jaan 2020, 14:16 Tere,
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Man, arvatavasti sa tööstuslikult mineraalvett ammutama ei hakka ja tavatarbijatele müüdavate pumpade max läbimõõt piirdub 4"-ga, siis idee järgi peaks jätkuma ka 120mm mantlist. Mälu järgi on meil maal ca 15 aastat tagasi puuritud kaevu mantel 100mm, kuid võin ka eksida. 120mm-st jämedam ei ole kohe kindlasti.
Suvaline, kas on mingeid seoseid vee kvantiteedi ja kvaliteedi(?) osas 120mm vs 140mm mantel? Jätaks tarbimiseks tavalise nagu 4-liikmelise tavaperekonnas(ema-isa+sõltuvalt soost kaks last, mitte vanem 1 ja 2 ja 2 sootut last). Tahan saada targemaks ja paluks seletada nagu kohaliku Maxima taga Bocki imevale joodikule oleks selge arusaamine puurkaevu 120 vs 140mm mantli erinevused.
ifffff
Suht suure tõenäosusega pakutakse lihtsalt varianti, millise läbimõõduga kaevu tegemiseks on vahendid soetatud.Urmas kirjutas: 14 Jaan 2020, 21:13 Man, arvatavasti sa tööstuslikult mineraalvett ammutama ei hakka ja tavatarbijatele müüdavate pumpade max läbimõõt piirdub 4"-ga, siis idee järgi peaks jätkuma ka 120mm mantlist. Mälu järgi on meil maal ca 15 aastat tagasi puuritud kaevu mantel 100mm, kuid võin ka eksida. 120mm-st jämedam ei ole kohe kindlasti.
suvaline
Urmas, kuidas te siis küll nüüd maxima taga Bockimeeste teooriaid ei tea? On ju ilmselge, et kui võtate instrumendi kätte (bocki ballooni) siis on ilmselge, et kui selle ballooni läbimõõt oleks joogikõrre taoline, siis järsu käekrambi tõttu jõuaks mokkade vahele ainult õlle lõhn. Aga vaat praegused balloonid on nii suure läbimõõduga, et kui isegi pool käekrampi esineb, siis on litaki suu õlunaadi täis ja tükk tegu allaneelamisega.
Aga vaat, kui eelnevalt on limonnoe või frigo all ja tekib reaktsioon kõtus, ja kogu kupatus tahab korraga välja saada, siis jah, söögitoru on nõnna peenike, et tuleb ikka mitu korda loota maokrambile.
Ega tõesti ei ole mõtet rajada röögatut mantlit, kui hüdrogeoloogiliselt on teada, et antud piirkonnas maa seest erilist vooluhulka loota pole.
120 mantel ja 4" pump; mina ei riskiks. Kui adapter mantisse panna, siis jääb adapteri ja mantli vahele vaba paigaldusruumi max 12 mm. 3" pumbaga probleemi pole, paigaldusruumi jääb 38 mm.
Toomas.
Toomas.
