küsimus asjatundjatele
ponks
Lugemata postitus Postitas ponks »
Korstnapits silikaadist (kogupikkus 16 meetrit, ehitatud 2001.a) tumeneb ühest otsast. Kokku on 8 lõõri kahes reas ehk 4 ja 4 lõõri.
Milles probleem? Aeg-ajalt kuivab ühtlaseks, heledaks.
:hello: :? :confused:
Re: küsimus asjatundjatele
Millise küttekeha suits seal lõõris liigub?
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Üldjuhul on sellise lõõri järel kas pliit või katel. Selle vastu saad ainult korstna hülsimisega, või mingi analoogse variandi kasutamisel, kus suitsugaas ei puutu kokku otseselt silikaadiga. Silikaat ei tohi enam puhtal kujul laduda, aga 2001 aasta silikaat kuulub vist kuskile sinna ülemineku perioodi, kui tootmisprotsess muutus. Igatahes peale seda ei ole silikaat enam see mis enne.
ponks
Rokikas,
pildistatud korstnapitsi lähim lõõr teenindab ühte küttekeha, 15 meetrit allpool olevat väikest Jotul malmpliiti ja soojamüüri. Viimasest lisan pildi ka, paremat pilti hetkel ei ole.
ponks
sisalikneemo,
2001.a tehti veel väga korralikke Silikaate, lagunenud need ei ole seni üldse.
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Tehase pliit ja soemüür. Selline komplekt tapabki kortna ära. Varsti on soemüür ka pigine.
ponks
Pottsepandus, mis seal tapvat on?
:confused:
Pliidi väikesest koldest tulev suits jahtub peale pliidiraua ja soojamüüri läbimist niivõrd maha et tekib kondensaat korstna seintele. Sealt ka pigi mis läbi pitsi tulemas näha ja tõenäoline et protsess algab juba soojamüüris. Kui hoiad tiheda kütmisega soojamüüri pidevalt soojana siis ehk ei ole seal pigi, kui pidevalt ei küta siis tõenäoliselt on.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Juba vastati :D
Tavalugeja
Kui teoreetilisest juhatusest juhtumisi aru ei peaks saama, siis praktiline oma silm on kuningas viib teooria teadvusesse.
ponks
Tavalugeja kirjutas: 22 Jaan 2020, 22:53 Kui tuli all, tuleks katusele tõusta ja vaadata oma silmaga korstna sisemusse.
Tavalugeja, mis see tegevus annaks :scratch: :confused:
Kui see tumedus oleks pigi siis ta peaks olema vist püsiv, eks?
Aeg-ajalt kuivab korstnaots ära - ühesuguseks heledaks, seega on see kondensaat, niiskus?
Kas peaks laskma normaalse pliidi sinna ehitada?
Kas võib olla, et pliit ei saa piisavalt põlemisõhku?
xxxxxxx
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Pliidiga on see häda, et pliidiraud võtab lõviosa kolde soojusest kohe ära. Soemüür ka oma osa ja korstnasse sisenevad juba päris jahtunud küttegaasid. Ntx suure koldega pliit + soemüür, milledel soojenevat massi on kokku 1200kg.
Pärast 5kg puidu põlemist hakkab alles soemüürist väljuva gaasi temperatuur 100 kraadile liginema. Minu korstnal on sealt veel edasi minna 8 meetrit, siis korstna otsa jõudval gaasil pole enam temperatuuri ollagi. Korstnapitsi silikaat vettib läbi ja läheb algul halliks, hiljem lisandub tumedamaid värve juurde, kui ennem külm ära ei lõhu.
Suurem pliit on ja ei ole ka üksi lahendus.
taastaja
Tavalugeja
ponks kirjutas: 25 Jaan 2020, 16:31
Lootsin, et saad selgust pähe. Sa pole nõus.
On tänatud: 318 korda
Tavalugeja kirjutas: 26 Jaan 2020, 00:29
Tavalugeja, mis see tegevus annaks?
Mina lugesin välja, et "potsepa oma silmaga vaatamine" asendab nii termomeetrit, gaasianalüsaatorit või rönkeniaparaati.
(Minu silm nii osav pole.)
Tavalugeja, mis see tegevus annaks :scratch: :confused: ...
Pole miskit segadust siin, mine ja vaata. Kangeste korstna sisemust kirjeldades on jama ilmselgelt kirjeldatud. Kui kulmud läinud, siis on OK.
ponks
Korstnapühkija sõnul seal pigi ei ole ja mingit tähelepanekut-märkust ta ka ei teinud...
Lisan parema pildi ka, et mille kütmine seda korstna tumenemist põhjustab.
Pigi (mittetäielikust põlemisest tekkinud kiht siselõõrile) ja kondentsvesi pole täitsa üks ja seesama. Kivi välimus viitab just kondentsveele.
Mis siin ikka arutleda - kui pliidi all on tuli, mine mõõda temperatuur korstna otsas ära. Arvan, et alguses piisab käest - kui tunned leiget suitsu siis on kondentsi jaoks piisav. Kondents tekib kui suitsugaasid on alla 40 C. Ja kõigepealt just sinna korstnaotsa.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Võin eksida, aga mulle on kusagilt meelde jäänud, et hapete aurud võivad korstna külmale sisepinnale kondenseeruma hakata juba suitsugaaside 80 kraadi C juures. Seega korstna otsast väljuva suitsugaasi temperatuur peaks olema ideaalis sellest kõrgem. Mida pikem on suitsugaasi teekond, seda kõrgem peab olema korstnasse siseneva suitsugaasi temperatuur. Happeid leidub suitsugaasis alati ja nende kogus oleneb, millega köetakse. Eeltoodut arvestades ongi silikaattelliste tootja oma kodulehele pannud info, et silikaattellistest pits peab seest olema vooderdatud happekindlama materjaliga. Mitte, et silikaattelliste koostis oleks ajas oluliselt muutunud. Silikaattellise koostises on lubi ja see reageerib kergesti hapetega.
Sellisest pisikesest metallpliidist väljuv suitsugaas läbides veel ka soemüüri, korstna otsani jõudes on kindlalt sedavõrd maha jahtunud, et tellistkorstnas on probleemid täiesti loogilised ja paratamatus.
ponks
Saan aru, et korsten on pikk - 15 meetrit - temperatuur on madal, sellest kondentsvesi ja seetõttu korstna tumenemised.
Mida peaks selle kompoti (Jotul malmahi ja soojamüür) asemel sinna kööki ehitama, et temperatuur oleks norm ja kondentsvett ei tekiks?
Tavaline puupliit + soojamüür ilmselt ka ei aitaks..
:hello: :scratch:
ponks kirjutas: 15 Aug 2020, 12:53...Tavaline puupliit + soojamüür ilmselt ka ei aitaks..
:hello: :scratch:
Miks nii ütled?
Tavalist pliiti saab vähemalt korralikult kütta, vastupidiselt selle jotuliga. Valed kütmisvõtted ei päästa ka korraliku pliita puhul.
Kui sooja seina taga pole soendatavat tuba, siis võid kasutada küttepliitat.
Pliit soojamüüriga..jpg (109.75 KiB) Vaadatud 7150 korda
ponks
Küttepliita kõlab tõesti hästi, aitäh Motamees idee eest :good: . Panen kuulutuse tööpakkumiste rubriiki ehk leian Tartus tegija kah.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
See pisike bursuikat meenutav jotul ja soemüür ei sobi kokku.Jotul loodudki pikaaegseks põlemiseks ja sealt võljub liialt jahtunud suits ja tulemus ongi piltidel näha....
Tänapäeval kahjuks ei ole enam nii,et igale poes müüdavale küttekehale pistan soemüüri taha.Aasta tagasi üks kunde soovis saltsburg sarnasele moodulahjule soemüüri taha ühendada,,,õnneks küsis nõu enne seda.
Tavalugeja
ponks kirjutas: 15 Aug 2020, 17:09 Küttepliita kõlab tõesti hästi, aitäh Motamees idee eest :good: . Panen kuulutuse tööpakkumiste rubriiki ehk leian Tartus tegija kah.
Tartus õpetatakse midagi muud.
Isegi koolitusel valmis voolitud pliidist ei tahtnud korstnasse väljuva suitsugaasi temperatuur tõusta peale paari tunnist kütmist 100 kraadini. Jääb vaid õpetatutele kaasa tunda, sest õpetaja M-i ei häiri miskit. Isegi Euroopa pühakirjad mitte.
ponks
Hmm,
kas hr Pottseppmeister lahkesti valgustaks, et mida/kuidas sinna siis tuleks ehitada, et ka korstnasse jõuaks norm kuumus?!
