Sihuke teoreetiline küsimus vasktoru liitmike (näiteks sellise) keermete kohta: millist tüüpi keermega on tegu?
Tollkeere?
Silinder-torukeere?
Koonus-torukeere?
60-kraadise profiilinugraga koonus-tollkeere?
Midagi muud?
Ehk oskab keegi aidata? Tänud ette.
						Keere
		Re: Keere
Lugemata postitus Postitas mannie »
Sellel viitel avaneva pdf'i järgi on G2 silindriline torukeere...kunn24 kirjutas: 13 Veebr 2020, 13:59 Vidinale on peale kirjutatud 2". See tähendab torujubinate puhul eranditult toru tollkeeret, antud juhul G 2". Kuna ots pole kooniline, siis koonus-torukeere ei tule antud juhul kõne alla. Lihtne otsing annab kohe vaste keermete kohta
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... kgz3gTMMdY
Re: Keere
Äh, "restaureerin" siin vanatehnikat, keere maas, vaja uus lõigata. Tundub jah, et torukeere. Tänud info eest!
Keermepuuri sobivust peaks sisekeermega muhvi järgi kontrollida saama, et kui ikka väga vale on ei saa muhvi puuri otsa keerata...?
				Äärenurk
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 34 korda
Re: Keere
Kui sellised tööd käsil, siis äkki tasuks keermekamm hankida?
Näiteks
https://www.antehnika.ee/toode/1535/kee ... oodus-yato
						Näiteks
