Värav lukku
aiad, väravad, piirded
palkklap
Värav lukku
Lugemata postitus Postitas palkklap »
On vana jalg- aiavärav, vaja lukustada nööri või ketiga.
Idee selles et lollid kullerid jm töllid ronivad väravast sisse, jätavad lahti ja koer jookseb minema.
Ehk lukk looma (kullerid) jaoks mis võimalikult mugav endale avada sulgeda.
Soovitage palun kuidas seesugune lukustusmehhanism teostada, soovitavalt soodukas, lihtsalt avatav sulgetav ja "vargakindlus" pole otseselt oluline.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Värav lukku
2 lihtsat asja tuleb meelde:
- tōmbevedru sulgeb
- värav “loodist väljas” + piiraja. Gravitatsioon sulgeb.
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Värav lukku
palkklap
Re: Värav lukku
aero kirjutas: 25 Nov 2019, 08:15 2 lihtsat asja tuleb meelde:
- tōmbevedru sulgeb
Need on ka head ideed. Võibolla läheb isegi käiku . Aga eelustaks varianti et saab lukstada nõnda et lukustamine endale võimalikult mugav.
aivar00
Re: Värav lukku
Paigalda siis elektriline vasturaud. Miski 40-50 eurikuga saad kätte, toiteks aladi ja värava juurde ja/või tuppa samuti avamisnupp. Ei pea miskit võtit kaasas tassima. Kui tahad võid ka väljapoole aeda avamisnupu panna.
palkklap
Re: Värav lukku
Ledisin sellise asja.. päris huvitav.
https://www.youtube.com/watch?v=gjYWUugX8uY
aga pole päris see mida ma otsin.
veel ideid kuidas (eelistavalt ise tehes ja/või odavalt) saaks väravale nö loomaluku?
idee endiselt selles et kuller või jehoovatunnistaja väravast sisse ei saaks. see tähendab värav ei pea olema vargakindlalt lukus aga siiski piisavalt et suva töll ei saa lingi/luku kangutamisega esimese hooga väravat lahti teha.
lukustamine ilma võtmeta. näiteks värava avamiseks peab kummarduma üle (u 1m kõrge) ja kangist/hoovast avama - ehk töll kes luba küsimata üritab väravast sisse ronida ei tea kuidas see käib ja ei saa seega väravat lahti.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 45 korda
Re: Värav lukku
Tõsta postkast natukeseks ajaks väljapoole väravat, et neil krundile asja poleks. Kui peni suuremaks on kasvanud siis paigaldad vanale kohale tagasi ja Mukile on ka õhtusöök garanteeritud. Kui koer on väiksemat kasvu iluasi siis ega vägapalju võimalusi sulle jäänud pole. Laias laastus juba kõik välja käidud. Kõige odavam ja lihtsam peakski olema võimalus otsida kolihunnikust õige tugevusega vedru mis värava uuesti kinni tõmbab. Ülejäänud versioonid nõuavad juba suuremaid rahalisi või füüsilisi kulutusi. Näiteks värava õiges suunas loodist välja ajamine võib võtta hulga aega ja labidatööd.
Re: Värav lukku
Ma vist ei saa su probleemist lõpuni aru. Miks kuller ei tohi sisse saada? Keegi teine tellib sulle kullersaadetisi või? Kuller helistab ette, saad alati pakist loobuda ju.
Tõmbevedru pakkusin juba novembris. Vedru koos tuuleriiviga tagab värava sulgumise. Väljapoole linki ei pane. Lisaks võid nuputada riivile mingi katva/varjava konstruktsiooni, mis ei võimalda tuuleriivi avamist väljastpoolt, üle värava. Või on värav nii "vedel", et tuuleriiv ei lukustu?
Magnetsulgurit ka pakuti. See vajab 12V pinget aga hoiab nii kõvasti, et lukus väravat "viisakalt" avada on võimatu. Kui tahad vedrust viisakamat süsteemi siis mul seisab üks komplekt kasutamata magnetluku seadmeid aiaväravale / uksele. Võin soodsalt ära anda. Magnetlukk (koos kaabeldusjuhisega), vasturaud, 12V alaldi, 2 kontrollerit-lugejat (Iron Logic Matrix II K) ja võtmed. Võid panna lugeja ainult sissepoole või siis ka mõlemale poole aeda. Värava saab lahti ainult võtmega (väike ketas võtmerõngaga.)
palkklap
Re: Värav lukku
aero: mis hinnaks?
