Väravaautomaatika, mis töötaks Google Home nutukodus
erkkimarkus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas erkkimarkus »
Samas võib siis kohe soovitada ka firmat, kes Harjumaal töö ära teeb (uued postid, liugvärav, puidust lippidega piire).
Tänan ette abi eest!
Re: Väravaautomaatika, mis töötaks Google Home nutukodus
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
erkkimarkus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
erkkimarkus
- Uus kasutaja
Minu teema sai alguse aga sellest, et erinevatel tootjatel on erinevad "nutilahendused", mis omavahel koos tavaliselt väga hästi ei tööta. Sellepärast otsisin kohe alguses sellist asja, mille tean, et saan endale vajalikult ära ühendada. Eks see ole minu jaoks rohkem hobi, mitte midagi, mis tegelikult väga suure lisaväärtuse elule annab.
Ma tean, mida on teinud see "lisaks veel üks nupule vajutuse võimalus". Laisaks ja mälu on kängunud.erkkimarkus kirjutas: 24 Mär 2020, 17:41 Minu puhul pole tegemist laiskusega, vaid see on lihtsalt üks võimalus veel, lisaks "tavalisele" nupule.
erkkimarkus
- Uus kasutaja
Digitaalsed mälupikendused vähendavad seda hulka, mida ise vaja meeles pidada. Vanasti oli muru ka rohelisem.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Selgita liikumisandurite osas. Mulle tundub vastupidi - astmetel võiks olla mahe öövalgus. Päeval on valgust maa ja ilm.erkkimarkus kirjutas: 24 Mär 2020, 17:41 Google Home võimaldab teha ka n.ö "rutiine", mis näiteks kella 19 ajal õhtul lülitab välja trepi liikumisandurid, paneb muusika elutoas vaiksemaks ja lukustab välisukse. Hommikul äratab ning ütleb kalendris järgmise toimuva asja, olulisemad uudised, liiklusinfo ja temperatuuri jne.
Google Home lukustab (eesnimi, perenimi) välisukse... Tänan ei
@Urmas: Olukord ei ole nii hull. Telefoninr-te asemele on tulnud pin-id ja salasõnad. Enne moblade tulekut teadsin mingi 10-15 fiksnumbrit. 5-kohalised ja valdavalt sama algusega. Pidasin meeles 3-4 viimast kohta. Samas mitte ühtki pin-i ega salasõna...
Täna tean peast 2 isikukoodi, 2 postiindeksit, id-kaardi ja 5 seadme pin-koodid/paroolid, lisaks kümnekonna teenuse/keskkonna kasutajanimed, salasõnad. Seadmeid/teenuseid kus paroolimanageri kasutada ei saa, on kümnetes. Enne paroolimanageri oli nimekiri kasutajanimedest ja salasõnadest, ~80 rida.
Te olete ikka erilised planeedi Maa kliimasoojenemise pooldajad.aero kirjutas: 25 Mär 2020, 10:53 Selgita liikumisandurite osas. Mulle tundub vastupidi - astmetel võiks olla mahe öövalgus.
Võta eeskuju nägemispuudega(pimedatelt) inimestelt! Neile pole trepist üles-alla käimiseks mingit valgust vaja, olgu väljas öö või päev. Nemad(pimedad) saaks trepiastmete valgutuse ja isegi lülitite pealt kokku hoida ja nägijad ei saa nüüd ühes kindlas kohas olevat lülitit vajutatud. Hämmastav!?
erkkimarkus
- Uus kasutaja
Ja mis saab trepi öövalgusest siis kui see muutub mõtetuks mingi terviserikke(nägemise kaotus) tõttu ja praktilist vajadust selle järgi enam ei ole? Mõtetu raharaiskamine ja eputamine. Minu jaoks! Muide, mõtleme koduse direktoriga juba selle peale, et millal välja visata 13 aastat tagsi suure hurraaga ja moevärgina ostetud mullivann.
OT. Olen kunagi mingis teemas, kus küsitakse nõu, et milline maja ehitada- kas ühe- või kahekorruseline, siis ise olen olnud ühekorruselise pooldaja, sest me kõik jääme vanaks ja mingil ajahetkel tekib moment, kus enam teisele korrusele kotile ei jaksa ronida. Seoses sellega ei ole tulevikku silmas pidades ka trepivalgustusel mõtet kui treppi ei kasuta.
Ma vōiks neid mōneWatiseid astmevalgustusi lausa mitu tk panna, süsinikujalajälje mōttes ei jōuaks ikka su mullivannile järele.
Meie töökorras mullivann ei tekita enam aastaid süsinikujälge, sellest ka mõte see mõtetu asi välja visata.aero kirjutas: 25 Mär 2020, 21:57 Ma vōiks neid mōneWatiseid astmevalgustusi lausa mitu tk panna, süsinikujalajälje mōttes ei jōuaks ikka su mullivannile järele.![]()
Toda ali kraami kaedes - üldiselt on kõik väravaautomaatikad juhitavad säherduse vaheploki kaudu. Tolle väljundis peab olema relee, milline lülitub impulsi ehk siis signaali saabumisel korraks teise asendisse. Nii töötavad väravatel näiteks GSM moodulid, taimerid jne. Ma sain aru, et soovitakse sellist ajamit, millisel on nn. wifi plokk tootja poolt olemas. Kokkuvõttes hea ja lihtne lahendus.
