Garaazi betoonpõranda ja seinte viimistlus
Tuffel
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tuffel »
Hei
Plaanis natuke vuntsida garaazi põrandat ja fibo seinu, ehk keegi oskab soovitada kuidas betoonpõrand siledaks teha? Praegu pmts nagu toores vundament ja kogub jubedalt liiva, puru ja muud mustust. Kas siledaks oleks mõistlikum lasta lihvida või valada väike kiht isetasanduvat?
Hetkeseis: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EB92E12
Samuti küsimus fibo seina kohta, kas lubikrohviga või savikrohviga on adekvaatne üle teha? Sooviks saada pinda heledamaks.
Parimat :hello:
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
Re: Garaazi betoonpõranda ja seinte viimistlus
Mōni cm peale valada on vähemalt 10x lihtsam kui kivistunud betooni lihvida. Ei pea tingimata isetasanduv olema. Oskaja mees kopterdab tavalise betooni siledamaks kui hobiehitaja kallatud isevalguv.
Tuffel
On tänatud: 1 kord
Tundub loogiline. Ja ega ta ei peagi nüüd peegelsile olema. Aga kui sinna läheks kuskil cm-paar peale, siis kas suurt mõranemise ohtu pole et tükid taga? Või seob eelneva betooniga piisavalt hästi?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kui isetasanduva peale omakorda midagi ei tule (näiteks epoksiidi), siis suvaline isetasanduv segu ei sobi. Enamus segude puhul on eeldatud, et tuleb midagi omakorda peale - vastasel juhul kulub rataste või tüüpiliste käiguteede all ära. On olemas spetsiaalsed kulumiskindlad segud.
Näiteks: https://www.ee.weber/search-content/con ... dasegud-48
Ilmselt on ka teistel tootjatel midagi, pole uurinud. Ise valasin ühe ruumi 4610-ega ning jäin rahule. Aga vaata nende lubatud segukihtide paksusi. 4610-ega ongi 20mm maksimum (ühtlasi võib nii paksu kihiga niimoodi üsna kalliks minna).
Tuffel
On tänatud: 1 kord
Tere, mõtlesin teha väikse tulemuse ettekande, et siin inimestele näidata et teie nõu polnud asjata.
Kasutusse läksid:
Weber 4655 + MD16
Sakret pm super
Pilt enne ja pärast:
Suured tänud kaasamõtlejad :hello:
matu1998
Lugemata postitus Postitas matu1998 »
Oleks selline küsimus, et kas keegi siit oskab vastada palju läheks betoon põrand valamine 50m2 pinna osas?
pikk88
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 39 korda
matu1998 kirjutas: 21 Nov 2020, 20:41 Tere
Sõnasta oma küsimus nii, et oleks täpselt aru saada mida sa teada tahad. Kui tahad teada palju kulub betooni 50 ruuduse põranda valamiseks siis tee selgeks kui paks tuleb valatava betooni kiht. Kui tahad teada palju läheb tööraha või tööraha koos materjalidega maksma siis see sõltub juba sellest kelle tegema võtad.
Torutööd Tartus 56 932 898
TannPann
Lugemata postitus Postitas TannPann »
Valasin endal mõned kuud tagasi maja põranda.
Eeltöö tegin ise.
Kant segu umbes 100.
Valamise tegid oskajad, maksis 300 eur.
Kokku umbes 100 ruutu.
Tegevus Harjumaal, 40km Tallinnast.
Terv
TannPann
matu1998
Mul on see jama, et mul jõgevast veel 25km kaugusel maakodu seal on 100m2 kõrvalhoone aga pool sellest võtaks kasutuse. Ja maapind on seal rammus muld!
