Pem toru surveall ühendamine liitmikuga.
andre733
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Kuidas oleks võimalik 32 surveall olevat pem veetoru hetkeks sulgeda, et paigaldada liitmik?
Kas võimalik nt pitsitamise teel?
Maakraani ei taha näppida.
Re: Pem toru surveall ühendamine liitmikuga.
Teoorias kui uputus probleeme ei tekita siis lükkad liitmikud vee voolades otsa ja keerad kiirelt kinni.
Kui vaja väljavõtet teha võid vaadata sadulliitmikke.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Mingid toru kinnikülmutamise seadmed on ka olemas .
On tänatud: 318 korda
andre733 kirjutas: 31 Mai 2020, 23:29 Tere.
Torule hargnemise tegemiseks kasutatavaid vigureid nimetatakse "torusadulaks".
Saadaval peaks olema neid hästivarustatud poodides.
Just eelmisel nädalal nägin neid letis ühes poes https://www.sansan.ee/kontakt
andre733
Sadulat pole vaja läheb tolline liitmik ning kraan.
andre733 kirjutas: 01 Juun 2020, 10:13 Sadulat pole vaja läheb tolline liitmik ning kraan.
Seda liidet, mis võimaldab rõhu all ühendamist, nimetataksegi torusadulaks!
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=32621
Pakid kraani sadula külge, puurid läbi kraani/sadula ja kui puuri välja tõmbad keerad kraani kinni.
Nii saabki surve all liitmiku panna.
Puurida tasub näiteks sellise puidupuuriga, siis tuleb kõik laast ja lõpurant välja:
https://www.k-rauta.ee/p/puidupuur-maki ... 70-mm/6ahl
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
andre733 kirjutas: 31 Mai 2020, 23:29Maakraani ei taha näppida
Huvitav miks? Ilma surveta oleks ju märksa mugavam ühendada.
andre733
Ühine maakraan jamas eelminekord ei taha näppida samas vajab peamaja kraan vahetust. Mingit sadulat pole hetkel vaja, tean mis see on ja kuidas kasutatakse.
Tegelikult sain juba teada kuidas ajutiselt sulgeda selleks kasutan rullikutega pressi( poly pipe squeesing tool).
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Lükata mitmed suured probleemid tulevikku. Väga tark tegu!
andre733
Ei näe küll siin probleeme, maakraan on teisel krundil ning ei kuulu mulle. Ei viitsi jagelema hakata kui pärast kraani lahti või kinni ei saa. Sain endal peakraani vahetatud ilusti pem toru pitsumisega ,võttis ilusti kuju tagasi.
suvaline
Ja miks siis enda kinnistul liitumispunktina maakraani pole? Veevärk pole ÜVK arendamisega lihtsalt jõudnud?
