katuse küttekaabel
katuse küttekaabel
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Kas kellelgi on kogemust ise paigaldamisega Hiinast tellitud kaabliga?
Näiteks:
https://www.aliexpress.com/item/4000827 ... 2e0eo0dZbo
Kas üldse on mõislik sellist kaaluda? Nagu ma näinud olen, siis hinnavahe peaaegu 10x ja paigaldamine ka korralikult kallis kui Eestist osta.
Ehk kas mingeid probleeme, mille pärast ei tohiks üldse või mida tuleks silmas pidada?
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: katuse küttekaabel
selles mõttes, et kas probleem kui see aLiexpressi oma võtta ja ise panna?Küülaline kirjutas: 06 Juul 2020, 16:00 Eks see ole sama, nagu kogu Aliexpressi kaubaga. Aga mis mõttes paigaldamise hind peaks erinema?
Või on kindel soovitus, et garantiiga asi osata ja lasta eksperdil paigaldada?
Mõtte üldiselt oli, et veerennide külge mingi metallklambriga (pole täpsemalt veel mõelnud) ja siis üle katuse ühest kohast (ilmselt vaja mingid aasad katusesse panna). Peamine probleem, et viilkatus, millest veel mitu viilu kõrvale (pole kõige parem seletus ilmselt) ja nende vahel koht kuhu lumi koguneda tahab. Sinna tahaks kindlalt kaabli ja sellest see ka algas. Plaan siis juba ka rennide juurest vedada kui juba hakata tegema.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Kõigepealt tuleks kättesaadavaid tehnilisi andmeid mõttega lugeda.Karts22 kirjutas: 06 Juul 2020, 15:55 Tere,
Näiteks:
See kaabel on torude külmakaitse ja kuskil pole näha, et see oleks UV kindel katusele sobiv välikaabel.
Materjalid ja kasutuskeskkond on ju vägagi erinevad, olenemata et kust osta.
võhik
- On tänatud: 17 korda
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Eks katuse neeludest lumi augusti kuuks ikka ära sulab.
See laiskus on omane tänapäevastele noortele+uusprojekteerijate suvepäevadel suunamudijate utsitamisel(äsja EKA bakalauseuse lõpetanute), kus tutvustatakse igatsugu "innovatiivseid materjale", aru saamata, et nende ideed kuuluvad mingisse määratlematusse tulevikku.kunn24 kirjutas: 07 Juul 2020, 02:39 Kas lume maharookimine on siis keeruline? Kui kaabliga ilma soojaks kütta, siis tekib jäätumine ja ja lume maharookimine muutub veelgi tülikamaks.
Ei viitsi enam seda jaapanlaste 1m meetrise lumekihi all mittekokkukukkuvat konstruktsioonide videot/vihjet uuesti siia kopeerida, nagunii kohalikud(arendajad või eraehitajad) sellist konstrultsiooni omaks ei võta.
Milleks tekitada endale püsikulusid kui tegelikult võiks natuke kaugemale ette mõelda ja hetkel rohkem raha välja käia?
No kohe mite ei viska ette mälupilti, etoleks pidanud lapsepõlves maavanaema rehetalu tüüpi talumajalt kunagi katuselt lund maha rookima. Kas see on mingi tänapäeva klimmasoojenemisega seotud probleem, et katustel ei tohi enam lumehelvestki olla?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
