Vaikset impulssreleed
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Kasutan valgustuse lülitamiseks nelja surunupplülitit (tasterit) koos impulssreleega Schneider Electric Acti9. Kui surunupplülitit murdosa sekundist kauem vajutada, pläriseb impulssrelee koledalt (mis seda häält tekitada võib?) ja ega on-off klõps ka vaikne pole. Kas keegi oskab soovitada vaikset impulssreleed?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Vaikset impulssreleed
kui see praegune on täiselektromehhaaniline, siis aitab ehk selle asendamine elektroonilise impulssreleega.
Näiteks ABB E262.
https://new.abb.com/products/2CDE142000 ... hing-relay
Mul enesel on E 256 impulssreleed. Klõpsu teevad aga hoidmisel plärisema küll ei hakka. Just proovisin.
Kui kilbi uks kinni ja kilp ise keldritrepi ruumis siis ei kuule ka klõpsu.
Esvika võtab ehk tavaisiku jutule?
Ehk on konkreetne isend vigane sul?
Näiteks ABB E262.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 307 korda
Kui alalisvoolumähisega releele anda vahelduvpinge, hakkab see plärisema.seen kirjutas: 31 Juul 2020, 19:42 Tere! Kasutan valgustuse lülitamiseks nelja surunupplülitit (tasterit) koos impulssreleega Schneider Electric Acti9. Kui surunupplülitit murdosa sekundist kauem vajutada, pläriseb impulssrelee koledalt (mis seda häält tekitada võib?) ja ega on-off klõps ka vaikne pole. Kas keegi oskab soovitada vaikset impulssreleed?
Kontrolli relee juhtpinge sobivust ja vajadusel dioodsild abiks. Palju erinevaid versioone on.
https://www.se.com/ee/et/product-range/7564-acti-9-itl/
Cass
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Olen nüüd ka olukorra ees kus senine impulssreleee E290 otsustas peale 2a klõpsutamist enam mitte töötada.
Relee enda pealt lülitades töötab aga lülititest enam mitte.
Kuna see klõpsumine otseselt ei häirinud aga võiks vaiksem olla siis meenus, et keegi otsis ka siin hiljuti sellele lahendust.
Seda ABB E262 esvika veebist ei leidnud kahjuks ja ega üldine veebiotsing ka tulemust väga ei anna.
SE tootevalikus justkui oleks sobiv toode A9C15032 aga selle hind ühes veebipoes paneb mõtlema kas 30 vs. 60 dB on seda hinda väärt.
Mõni alternatiiv veel enne kui lähen poodi seda E290 jälle ostma?
Cass
Kui kedagi huvitab mis on karu kõhus siis võtsin impulssrelee lahti ja sees oli selline vaatepilt.
Viga paistis olema mähise traadi katkemine ühe klemmi juures. Kuna see oli ka sisemine traat siis kahjuks ei olnud võimalik seda uuesti kinni joota.
