Vannitoa põrandaplaatide vahetus
chlrprmz
Lugemata postitus Postitas chlrprmz »
Sooviks lasta vannitoas põrandaplaadid vahetada. Põhjus selles, et plaadid kohati ebaühtlaselt pandud, jalaga peale astudes on tunda, et ei ole tasased (tähendab, et ühe plaadi äär võib olla kõrvalolevast nt 1 mm võrra kõrgemal - ja nii on kogu põranda ulatuses, mitte ainult üksikud plaadid). Dušinurga põrand on samamoodi plaaditud ja ka häirib (st ei ole eraldi dušikabiini, on dušinurk).
Plaatide alla jääb tasandussegu, selle all on põrandaküttematt, mille all omakorda tasandussegu, siis hüdroisolatsioon ja selle all betoon. Nii ütles vähemalt see geniaalne ehitaja, kes nii vildakalt meie põranda plaatis.
Kui on soov kogu vannitoapõranda plaadid välja vahetada, siis mis tööd sellega kaasneks? Kas põrandaküte saab kahjustada, on tarvis välja vahetada? Kas hüdroisolatsioon võib jääda terveks või on vaja siis juba kogu kupatus uuesti teha? Või on ehk mingi võimalus, et plaadid saab kätte ilma alumisi kihte rikkumata, saab lihtsalt uued plaadid asemele panna?
Võiks mõelda vaid osade plaatide vahetusele, kus on suuremad ebatasasused, aga ei tea, kas on võimalik või otstarbekas.
Plaadid on 18,6x18,6 cm.
Mõtteid? Soovitusi? Olen väga tänulik nõuannete eest!
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Vannitoa põrandaplaatide vahetus
Ei pea midagi lõhkuma, plaadi olemasoleva peale uus kiht, plaadisegud selleks täiesti olemas ja müügil. Ainuke mure võib tekkida äravoolu juures.
Olen vanu plaate põrandas lahti löönud. Haamer, meisel ja pahtlilabidas - tulevad kenasti ära. Võib ka uue kihi vanale peale panna.
chlrprmz
Tänud vastuste eest. Kui uus kiht plaate peale panna, siis jääb tõesti äravoolu küsimus. Meil on renntrapp. Kui head tulemust tahta, siis kas peab selle ka välja lõhkuma või on mõni muu võimalik lahendus? Ma ei kujuta küll absoluutselt ette, kuidas trappi saaks vahetada ilma kogu põrandat lõhkumata...
Iseenesest eelistaks olemasolevate plaatide ülesvõtmist, sest tundub "korrektsem" ja siis põrand ei tõuse. Arusaadav, et see on suurem töö ja kallim ka. Aga kui plaadid tulevad ära ilma põrandakütet või hüdroisolatsiooni kahjustamata, siis võiks selle ette võtta küll. Samas ma ei tea, kui kindel see on, et plaatide alla jääv põrand kahjustada ei saa. Ei tahaks halba üllatust, et ikkagi tuleb kogu põrand ümber teha.
Pole ta midagi eriti raskem. Paari tunniga olid plaadid (tükkidena) käes, koos tasandamisega (segujäägid kah eemaldada) tavaline tööpäev. Alustsementkiht jäi kenasti alles. Natuke raskem on taasplaatida, sest üksikud konarused jäävad sisse. Seepärast ongi oluline saada ka plaadisegu kätte ja tasaselt
chlrprmz
Ok, hea teada. Äkki saabki nii lahendatud.
Samas, kas sa töövõtjana sõlmiksid lepingu, millega lubad sellise töö ära teha ilma plaatidealust põrandat kahjustamata? Ma arvan, et reaalsuses läheb mul sellise ehitaja/plaatija leidmine raskeks, kes julgeks midagi sellist lubada. Et kui miski plaatide all ikkagi katki läheb, oleks ju töö tegija vastutus see ära parandada.
Põrandaküte on reeglina 5 cm põrandabetoonis kuskil keskel. Selle peal 5 mm plaatimissegu ja plaat. Plaadi eemaldamisel ei kujuta ette, kel on nii nõrk betoon, et plaat suudab sellest tüki kaasa võtta? Peale plaatide eemaldamist turritab põrandas ülesse see 5 mm segujääke. Meisli või pahtliabidaga ära lüües tuleb ehk aluspinnasest 1-2 mm tükk kaasa aga sealt on mitu cm põranda kütteni. Muidugi võivad mingid käpardid sattuda, kes kuvaldaga põrandale lagipähe peksavad ja võibolla suudavad betoonigi puruks lüüa. No aga leia osavam mees või tee töö ära ise, kes see idioot lagi pähe peksab - ikka meisliga piki põrandat libamisi.
Kalvis kirjutas: 15 Okt 2020, 14:11 Põrandaküte on reeglina 5 cm põrandabetoonis kuskil keskel.
Kalvis, ch.... kirjutas esimeses postituses, et
chlrprmz kirjutas: 12 Okt 2020, 21:54 Plaatide alla jääb tasandussegu, selle all on põrandaküttematt, mille all omakorda tasandussegu, siis hüdroisolatsioon ja selle all betoon.
Põrandaküte ja põrandaküttematt ei ole vist üks ja seesama, lisaks ei oska kohe kindlasti ch.... aimata kui paks on see tasandussegu kiht, kas tasandusegu valmistamisel ikka lisati õige kogus vett või läks rohkem, kas enne hüdroga tegemist puhastati betoon tolmust ja krunditi jne. Tootjajuhiste rikkumiste kombo tulemus võib olla see, et vingema plaadisegu korral tuleb plaat koos tasandussegu ja hüdroga. Aga ei pruugi ja kõik võib õnneks minna. ;) Võib ka olla, et sabistan üle.
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Mitu m2 üles vaja võtta 60m2? 7m2? 3m2?
chlrprmz
Veidi üle 3 m^2 on põrandapinda. Ja selle kohta, milline tasandussegu sinna sai jne, ei oska ma tõesti arvata hetkel.
Vahet pole - varem valatud tasandussegu pinnast sügavamale ei plaani nagunii minna. Kui kardad siis löö plaadid maha ja vala uus tasandussegu kiht. Võidad plaadi paksuses.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
Urmas kirjutas: 12 Okt 2020, 22:04 Ei pea midagi lõhkuma, plaadi olemasoleva peale uus kiht, plaadisegud selleks täiesti olemas ja müügil. Ainuke mure võib tekkida äravoolu juures.
Kas mõni loodusseadus takistab 1cm kõrgemal oleva vee äravoolu, trapi juures?
Trapi rest peab nagunii puhastamiseks eemaldatav olema.
ping kirjutas: 16 Okt 2020, 11:05 Kas mõni loodusseadus takistab 1cm kõrgemal oleva vee äravoolu, trapi juures?
Ei, kindlasti mitte, kuid minu nimetatud mure seisnes lihtsalt visuaalsuses. ;)
chlrprmz
Oskab keegi juhtumisi pakkuda, kuidas seda trapi küsimust võiks lahendada, kui otsustaks ikkagi üle plaatida? Et ka välimus kena jääks. (Meil on renntrapp.)
mõte
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas mõte »
Lase mõnel metallisepal roostevaba kõrgendus valmistada mis tõsatb trapi kaane kõrgemaks.
tabarabarap
3m2 , võta plaat üles ja tee uuesti
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Urmas kirjutas: 15 Okt 2020, 16:00
Üldiselt siiski on kaabel ja matt sama asi - vahe on selles, et matile tehases on juba fiibervõrgule optimaalse vahega kaabel keritud.Kaabel ise on sama. Jah võib juhtuda,et hüdroisolatsioon saab viga, kindlam on peale plaatide eemaldamist uus hüdro teha ja elektrikul küttematt ära mõõta
RaJy kirjutas: 17 Okt 2020, 23:05 .... Üldiselt siiski on kaabel ja matt sama asi - vahe on selles, et matile tehases on juba fiibervõrgule optimaalse vahega kaabel keritud.Kaabel ise on sama. Jah võib juhtuda,et hüdroisolatsioon saab viga, kindlam on peale plaatide eemaldamist uus hüdro teha ja elektrikul küttematt ära mõõta
On olemas ka peenikese kaabliga õhukesed küttematid, mis pannakse plaatimissegu sisse, otse põrandaplaatide alla.
