Betoonile hüdroisolatsioon: kui kuiv peab betoon olema?
Lugemata postitus Postitas vihmamadu »
Tegu on uue betoonpõrandaga. Kuivanud on peale valu 7 nädalat. Aga küte on sees olnud mõned päevad. Ehk betoon on kivistunud, aga niiskust täis. Siit küsimus, et kui pikalt peaks betoon kuivama ja milline olema ruumi õhuniiskus, et võiks vannitoa hüdroisolatsiooni paigaldada? Saaks kasutada niiskusimurit, aga kui pikalt ja mis tasemel peaks õhuniiskuse hoidma, et hiljem hüdroisolatsiooni all kõik korras oleks? Lisainfoks, et põrandas on veeküttetoru ja küte on sees ning ajab ka niiskust betoonist välja.
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Re: Betoonile hüdroisolatsioon: kui kuiv peab betoon olema?
Võta üks 20x20cm suurune läbipaistva kile tükk ja kleebi see mägiaivari teibiga betooni külge. Õhtul paned, siis hommikul peaksid juba nägema, kas on kiletüki alla niiskust kogunud või mitte. Hüdroisolatsiooni paigaldamise tingimusi loe tooteinfost.
				rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Näiteks Kiilto:
Aluspõranda niiskus
Kiilto põranda- ja seinatasandussegud võib hüdroisoleerida tasandussegu tootejuhises ette antud kuivamisaja möödudes.
Betooni niiskus < 90% RH
Betooni niiskuse määramine...
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Mater ... jad/DEM801
Ei oska öelda kui adekvaatne, suhteliselt odava otsa masin. Vb annab midagi rentida ka kuskilt...
Ruumi õhuniiskuse määramine vast juba lihtsam teema.
						Aluspõranda niiskus
