Mahasõidu ehitus
Epps
Mahasõidu ehitus
Lugemata postitus Postitas Epps »
Kavatsen mahasõidu ehitust. Krunt asub maantee kõrval ning on maanteest madalamal tasemel. Maanteeameti poolt üks tingimus - ülemint kiht peab olema tolmuvaba (või olla vana freesitud asfalt). Kuidas oleks õige ehitada, mis killustikku või kruusa kasutada? Pildi peal on mu eskiis :)
Kraavis vett pole. Asfaldist kraavi alguseni on umbes 1,5 meetrit, kraavi sügavus 1m. Mingeid kommunikatsiooni ka pole, et põhimõtteliselt võib seda kraavi täita, küsimus - millega? Kas alla peab kive panema, nende peale siis killustiku?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: Mahasõidu ehitus
Et seal kraavis praegu vett pole, ei tähenda, et seda seal kunagi pole. Nii et, mina paneks kraavi ikkagi toru.
xxx
Lugemata postitus Postitas xxx »
mahasõiduks tuleb teha projekt ja see kooskõlastada maaneteeametis - kas tahad ise projekti teha?
Epps
Maaanteeametis vist öeldi, et võin ise ehitada, ainuke tingimus on ülemine kiht.
Oskad projektiga aidata? ;)
tcumen
On tänatud: 6 korda
Selliste asjade ametlik jada käib nii:
*Tehniliste tingimuste taotlemine/väljastamine
*Etteantud tingimustele vastava projekti koostamine
*Projekti kooskõlastamine
*Kooskõlastatud projekti järgi ehitamine
*Valmisehitatud objekti projektile vastavuse hindamine ja kasutusse lubamine.
"Maanteeamet vist ütles ....." asjad unusta ära.Kui Sul konkreetseid pabereid vastava liigutuse tarvis olemas pole, ei ole Sul vastavat liigutust ka õigus teha.
Samas, neid asju saab vahel ajada ka kohaliku väikese ülemuse tasemel, kes lubab Sul suusõnalise kokkuleppega ühe või teise asja ära teha.Aga... On olnud juhtumeid, kus teekatte rekonstrueerimise käigus kaevatakse majapidamise ainuke mahasõit üles, kuna ühelgi plaanil seda ei eksisteeri.
xxx
mul sõbral selline asi juhtuski. ka suulise jutu põhjal ehitas mahasõidu, paigaldas truubi jne. Kuu ajapärast tulid vennad ja kaevasid kraavi teeäärde, muidugi truup tõsteti kõrvale ja tagasi ei pandud. siis pidi asja ametlikult tegema - st tellis projekti jne..
xxx
muidugi sõltub millise teega tegu on, sõber elab Paldiski mnt ääres. võibolla väiksem riigimaantee ei koti kedagi
Epps
Kas keegi saab mahasõidu projektiga aidata?
usr1
Tere Epps
Kas mahasõit siiani ehitamatta ?
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Epps
Jah, ehitamata.
Sain maanteeametilt positiivse vastuse kooskõlastamistaotlusele. Nad on küll nõus, kuid pean veel ehituslua neilt taotlema. Selle jaoks peaks vist projekt olema.
Võiksid pakkkuda midagi? ;)
Külaline 67
Lugemata postitus Postitas Külaline 67 »
Oleneb millise maanteeameti harukontori alla asi käib ,aga annan lihtsa soovituse.
Küsid selle maanteeameti mehe käest kui palju selline projekt maksab ja kes selle mulle teha võib. Tõenäoliselt on oskab see maanteeameti mees selle projekti ise teha( muidugi mingi raha eest) ja saadki probleemi lahendatud.Ja kooskõlastus ka lihtne.:banned:
usr1
Kas maanteamet lubab kraavi kinni ajada ?
Pigem peaks sinna ikka truubitoru lisama. ning seejärel täitma.
Mis sa siinna lõpplikuks teekatteks soovid ? Asfaltit?
edu
55 118 46
Epps
Jah, plaanis on toru paigaldada. Teekatteks on freesitud asfalt, see oli MNTA üheks tingimuseks - kas uus või vana freesitud asfalt.
Projektiga hädas praegu, ilmselt on vaja selle koostada. Samas on vaja liikluskorralduse skeemi ;)
helga
Lugemata postitus Postitas helga »
Kus kandis tuleb mahasõitu ehitada? Võin projektiga aidata.
Epps
Harjumaal (Lääne-Virumaa piriil)
jätke oma email palun
SaunaHansu
Lugemata postitus Postitas SaunaHansu »
Teema vana aga soov sama. Otsin kes teeks projekti riigi teelt mahasôiduks. Tingimused olemas, geo olemas. Ka mahasôit olemas mille asukoht on kinnitatud mnt ameti poolt. Rohkem infot meili. Untera79@gmail.com
MadisLaT
Lugemata postitus Postitas MadisLaT »
võite proovida www.mahasoit.ee. Teevad üsna kiirelt ja odavalt projekti valmis.
võhik
On tänatud: 14 korda
Projekt, toru kraavi, kruus, killustik ja freesipuru peale.
Mis selline asi maksta võiks? Hinna suurusjärk..?
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
võhik kirjutas: 04 Aug 2024, 22:36 Projekt, toru kraavi, kruus, killustik ja freesipuru peale.
Aga miks sa ei kirjuta või helista eelmises kommentaaris olnud konkreetsele viitele? Ainult ühe klõpsu tegemine sinisega rõhutatule!
Sa oleks nagu magav kass, kellele hiir jooksis suhu, aga ei viitsi hiire selgroogu läbi hammustada. ;)
