Lüliti ühendamine
Rainer3
Lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas Rainer3 »
Kuidas ühendada kahese lüliti asemele ühene lüliti ja dimmer?
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Lüliti ühendamine
Kui on üks toosiauk siis ei saagi. Tuleb mõlemad eraldi kõrvuti panna.
On tänatud: 467 korda
Küülaline kirjutas: 23 Dets 2020, 21:09 Kui on üks toosiauk siis ei saagi.
Kas isegi mitte puutetundlikku nutikat 2in1 ehk kahene lüliti ja dimmer? Kui muidugi selline on välja mõeldud ja müügil.
Tavalülitina minuteada ei ole.
Saab muidugi kahese vedruklahviga juhtida ühe valgusti DALI draiverit on-off ja teist dimmerdada. Ainult siis jääb juhtmesooni väheks, kui praegu antakse lülitist ainult toitepinge valgustitele.
Küülaline kirjutas: 23 Dets 2020, 22:11 Tavalülitina minuteada ei ole.
Noh, Küülaline, kuhu ajastusse sa kinni oled jäänud? ;) Millegipärast olen näinud puutetundlikke lüliteid, kus ca 10x10cm "klaviatuur", mille sisu käib tavalisse toosi ja milles on mitmete erinevate gruppide toited. Ei mäleta täpselt, kas olid dimmerdatavad, aga millegipärast on mälus, et olid dimmerdatavad. Dimmerduse elektroonika ju nagunii lüliti sees. Loodan, et said aru mu mõttest. Või olen suures plaanis millestki väga valesti aru saanud? :scratch: See mälupilt on tingitud sellest, et mul tekkis lae pahtelduse kvaliteediga probleeme kui dimmerdati laekarniisi taga peidus olevad LED-e, mis näitasid valgust mööda lage.
Urmas kirjutas: 23 Dets 2020, 23:23olen näinud puutetundlikke lüliteid, kus ca10x10cm "klaviatuur"
Need tahavad elektrikilpi "targa maja" kontrollerit saada ja sealt igale valgustile eraldi toitekaablit.
Küülaline kirjutas: 23 Dets 2020, 23:50 Need tahavad elektrikilpi "targa maja" kontrollerit saada ja sealt igale valgustile eraldi toitekaablit.
Aaaa, nüüd sain aru. Kahjuks minu hallrakud seda peenemat värki enam ei seedi. :blush:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Mitmed lahendused ei juhi enam lampi otse lülitist. Lüliti all/küljes/sees on juhtplokk ja see saadab oma info raadio teel vastuvõtjasse mis on lambi küljes. Asja pluss on see, et saab selle ühe puldi abil juhtida paljusid valgusteid. Pole vaja igale lambi küljest oma juhet kuskile lülitisse või kilpi vedada. Puldid on käeshoitavad ja seinale paigutatavad. Viimased on nii 230V toitega aga ka näiteks patareidega. Patareiga juhtumil on välimus nagu tavalisel seinal oleval lülitil aga juhet ei pea vedama. Kogu asja miinuseks on aga see et osadel lahendustel on päris lollakad klahvikombinatsioonid vajaliku tulemuseni jõudmiseks. Lisaks on võimalik ka kõike seda teha mobla kaudu nii lokaalselt kui ka suvalisest kohast. Suvalise koha jaoks vajalik teha omale konto teenusepakkuja serverisse. Tollel juhul saab oma moblaga suvalises võrguühendust pakkuvas kohas lambikesi sisse-välja klõpsida. Saab ka taimeriga igasugu asju teha. Need on siis võimalused, iseasi kas seda kõike ka vaja on. Kasutaja poole pealt on neil puutetundlikel asjadel üks suur miinus. Sa pead õigesse kohta vajutama ja pimedas toas ei pruugi see igakord üldse lithne olla, sa lihtsalt ei näe kuhu vajutada. On küll igasugu märgutulesid ja asju aga vanakooli "liikuval klahvil" on sul lihasmälus see liigutus millega lampi põlema saada. Sa ei pea isegi vaatama kus see lüliti täpselt on. Võibolla sai natuke segane seletus aga ise järgi proovides saad kindlasti parema kogemuse.
