Kas krohvitud sein peab sooja?
kuidas soojustada oma elamist
ToomasH
Re: Kas krohvitud sein peab sooja?
Lugemata postitus Postitas ToomasH »
Urmas kirjutas: 07 Jaan 2021, 23:10
ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:28 Krohv mulle meeldib aga küsin seda, kas need seinad hakkavad hiljem koguaeg külmad olema, isegi korterit iga päev küttes?
Muide, meie umbes sama ajal tuhaplokkidest ehitatud kortermajas on sama probleem, et välisseinad on jahedamad. Huvitav miks? Mina tean, aga kas ka sina selle teadmiseni jõuad, ei oska aimata.
ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:28 Kas nad mingil määral salvestavad soojust endas või hakkab seintest tulev jahedus häirima.
3cm mingil määral salvestavad, aga see määr on olematu. Kui jahedus häirib, siis pead rohkem kütma või ostma või vahetama praeguse mõne soojapidavama välisseintega korteri vastu.
Olen lihtsalt otsekohesema ütlemisega ega viitsi läbi lillede pläkutada. ;)
Sest konstruktsioon on jahe? Väline soojustus ei laseks sooja konstruktsioonist välja. Aga sisemine soojustus takistab soojusel konstruktsiooni jõudmist. Niipalju saan ikka aru.
Aga kas asi on ainult temperatuuris või hoopis niiskuses mida peab konstruktsioonist eemal hoidma?
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
ToomasH kirjutas: 08 Jaan 2021, 06:16 Aga kas asi on ainult temperatuuris või hoopis niiskuses mida peab konstruktsioonist eemal hoidma?
Madalam temperatuur ei tee konstruktsioonide mitte midagi ja kui sa just supikööki või aurusauna ka ei tee, vaid on normaalne elutegevus, ei tohiks midagi hullu juhtuda. Kui aknaklaasi alla serva ikka tekib vesi, siis lihtsalt on vaja tihedamini tuulutada.
On tänatud: 324 korda
ToomasH kirjutas: 08 Jaan 2021, 06:16 Sest konstruktsioon on jahe? Väline soojustus ei laseks sooja konstruktsioonist välja. Aga sisemine soojustus takistab soojusel konstruktsiooni jõudmist. Niipalju saan ikka aru.
Välisseina konstruktsioonil on kaks nõudmist - ta peab sooja pidama ja paljud konstruktsiooni materjalid kardavad niiskumist! (puit, palk)
Seestpoolt soojustades on välisseina soojapidavus sama väljast poolt soojustatuga aga niiskuse seisukohast on asi vastupidi - selline sein kogub hästi vett nagu käsn ja meeldib seentele ja vesi vähendab ka soojapidavust.
Samad materjalid, asetades väljapoole, probleeme pole. Töö ja maksumus on sama. Seega kui meeldib peaga vastu seina joosta, andke aga minna.
ToomasH
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2021, 09:24
Mis materjalidest jutt käib ?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Toomasele saab soovitada tutvumist sellise raamatuga:
ToomasH kirjutas: 08 Jaan 2021, 10:12
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2021, 09:24 [Välisseina konstruktsioonil on kaks nõudmist - ta peab sooja pidama ja paljud konstruktsiooni materjalid kardavad niiskumist! (puit, palk)
Soojustus kui selline, üldistavalt.
Klassikalised seina ja soojustuse materjalidest. Reeglina vill soojustusmaterjalina. Konstruktsioonimaterjalina on eriti tundlik puit aga isegi kiviseinte korral on väga ebameeldivaid asju nähtud.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Äärenurk kirjutas: 08 Jaan 2021, 10:19 Toomasele saab soovitada tutvumist sellise raamatuga:
Tutvuks, kui saaks!
Igal pool läbi müüdud
Äärenurk
Raamatukogudes ikka on.
ToomasH
Hea ja asjalik postitus! Aitäh 😀
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Urmas kirjutas: 07 Jaan 2021, 21:10
951 kirjutas: 07 Jaan 2021, 20:35 Roomatt on igati OK asi eeldusel, et seal on ka mingi ventilatsioon selle kihi jaoks.
1cm roomatt ja soojustusena OK? Unusta ära! 1cm roomatt ja hoiab sooja, sest vanasti tehti nii, on seina paigaldatud mõnede/paljude...
Ha ha ha... jälle proovid sa ümber lükata väidet, mille sa ise välja mõtlesid. :)
Kas ma väitsin, et 1 cm roomatti on OK asi?
951 kirjutas: 13 Jaan 2021, 19:25 Ha ha ha... jälle proovid sa ümber lükata väidet, mille sa ise välja mõtlesid. :)
Kes selle lause kirjutas? :scratch:
Millist ventilatsiooni vajab roomatt? :scratch:
