Põrandaküttetorud ja mõnda.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas imperaator »
Radiaatorid on küll efektiivsed ja toredad, kuid hetkel vähemalt ei soovi.
Seetõttu soovin rajada põrandakütte koos kontuuridega ja klassikaliselt plaanin torud ise paigaldada ja survestamise jms. tööd tellida vastavasisuliselt eksperdilt. Kuid siin on küsimus.
Põrandatalad on sildega 60cm. Millise ja kuidas peaksin planeerima kontuuride paigalduse.
1) Üks võimalus on paigaldada talade vahele soojustus+osb+kontuur ja valade vahed kipsi ja isevalguvat täis, peale kipsplaat, selle peale laudis kuni 20mm. Või laudparkett.
2) Kasutada soojustust, paigaldada reikad ja nende vahele torud ja soojushajutusplaadid
3) Panna kohe XPS põrandakütteplaat (tycroc) aluseks.
Tänud ette
- On tänatud: 34 korda
Re: Põrandaküttetorud ja mõnda.
Ära tuleb lahendada ka see, et radiaatoritesse lastakse 60-kraadist vett, aga põrandaküttesse harilikult kuni 30-kraadist.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Siin ei ole isegi mingit küsimust. Kortermajja keskkütte paigaldamisel ei hakka mitte keegi arvestama sinu erisoovidega. Võib olla mõni korteriomanik soovib hoopis kaloriiferiga küttevarianti. Kui soovid endale põrandakütet, siis ehita endale selline (korter)maja, kus kütte projekteerimisel arvestatakse sinu soovidega. Lihtne ja ei mingeid küsimusi!imperaator kirjutas: 28 Jaan 2021, 20:48 Hetkel on maas laudpõrand, kuid kortermajja paigaldatakse viimaks keskküte.
Ei tasu nii resoluutne ollaUrmas kirjutas: 30 Jaan 2021, 09:43Siin ei ole isegi mingit küsimust. Kortermajja keskkütte paigaldamisel ei hakka mitte keegi arvestama sinu erisoovidega. Võib olla mõni korteriomanik soovib hoopis kaloriiferiga küttevarianti. Kui soovid endale põrandakütet, siis ehita endale selline (korter)maja, kus kütte projekteerimisel arvestatakse sinu soovidega. Lihtne ja ei mingeid küsimusi!imperaator kirjutas: 28 Jaan 2021, 20:48 Hetkel on maas laudpõrand, kuid kortermajja paigaldatakse viimaks keskküte.
Seetõttu soovin rajada põrandakütte koos kontuuridega ja klassikaliselt plaanin torud ise paigaldada ja survestamise jms. tööd tellida vastavasisuliselt eksperdilt. Kuid siin on küsimus.![]()
Saab (teoreetiliselt) kasutada ka radikatesse minevat küttevett - lihtsalt vastav süsteem koos segamissõlmega tuleb välja ehitada...
Omaette küsimus on selle kõige mõttekus...
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Teoreetiliselt saab muidugi, aga kortermaja kütte ehitamiseks on tehtud projekt, mis kindlasti ei arvesta ühe korteri põrandakütet. Kui tõesti on kindel soov, tuleks projekti muutmisest alustada. Ükski ehitaja ei luba sellist isetegevust.xxx111 kirjutas: 30 Jaan 2021, 16:41Saab (teoreetiliselt) kasutada ka radikatesse minevat küttevett - lihtsalt vastav süsteem koos segamissõlmega tuleb välja ehitada
Minu kommentaaridest erinevates teemades peaks olema selge, et ma eeldan sellist asja alati...
Minu kommentaar oli rohkem teemaalgatajale, jääb mulje, et tema seda ei eelda ...
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Ise kasutaks nii vähese info kohaselt varianti 2. Pole teada ei toa/tubade suurus ega laetalade kandevõime. XPS-i puitmajja ei paigaldaks aga see juba minu enda "viga".imperaator kirjutas: 28 Jaan 2021, 20:48 Põrandatalad on sildega 60cm. Millise ja kuidas peaksin planeerima kontuuride paigalduse.
Tänud ette
- Uus kasutaja
Toad, kuhu plaanin paigaldada põrandakütte:
1) Köök - kaks tala 2000N/m2 peal puitmetalltala. ja vana puittala seisukord tuleb põranda avamisel ilmsiks.
Vajadusel vahetan välja.
2) Elutoas on üle ühe metallist hii talad, mille vahel on puittalad. Hii talade ja puittalade koormuste jaotus on ebaühtlane ja seetõttu paigaldan lisatalad, et põrand metalli tõttu ei vetruks. Vetrumise probleem algas peale ahju lammutamist ja uue ehitamisel koormusjaotise korrigeerimisel. Ehk rajasime ahju algselt projekteeritud asukohta.
3) Vannituba, puittalad ja nagunii tuleb betoonvalu.
Majanduslikku rentaablsust ei arvesta põrandate ümberrajamisel, sest köögi põrand plaanis ülesse võtta seoses uute kommunikatsioonide paigaldamisega ja kergkonstruktsioonide eemaldamisega, elutoa põrand on ebaühtlaselt jaotunud koormusele.
PS! Tegemist 1937 ehitatud majaga;)
Väga paljud piirkonnad on sellised kuhu ongi ette nähtud keskküte - ja lokaalne küte polegi seal lubatud...
...mida võib ka pidada kaugküttemeeste osavaks lobitööks.xxx111 kirjutas: 31 Jaan 2021, 13:23 Väga paljud piirkonnad on sellised kuhu ongi ette nähtud keskküte - ja lokaalne küte polegi seal lubatud...
Ega ma vaidlegi sellele vastu
Enamgi veel - tegemist pole mitte lobiga ja sulaselge räkitiga
Ma ju saan neist aru - hooned tehakse soojapidavad, võimalusel kaugküttest loobutakse (sest lokaalne on odavam) ja neil pole oma toodangut pole kuhugi panna - keegi ei taha seda sellises koguses, et "nulli saada" veel vähem kasumit teenida...
Ja siis tuleb rakendada sanktsioone ja sunnimeetmeid ja kerjata toetusi (analoog PV-ga)
