Ujuvparkett naksub
põrandad, põrandatööd
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Ujuvparkett naksub
Mõningates üksikutes kohtades, kus lipid otsapidi kokku saavad, tekib sinna asumisel või toetamisel naksumine. Millest see tingitud võib olla ja kuidas sellest lahti saada?
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Re: Ujuvparkett naksub
erinevaid põhjuseid:
* ebtasane aluspind - võta lahti pane pappi alla
* vale alusmatt - võta lahti vaheta alus
* liiga tihedalt koos - võta lahti ja lase lõdvemaks, liivapaberit , veendu , et liistude all min 1cm paisumisvahet
Mõningates üksikutes kohtades...tekib naksumine
Ja siis?
Äärenurk
xxx111 kirjutas: 08 Mär 2021, 13:19 Ja siis?
Nagu esimese postituses kirjutasin, siis tahan probleemist lahti saada.
Äärenurk kirjutas: 11 Mär 2021, 11:20
Küsimuse mõte oli selles, et kui suur probleem see õieti on...
Äärenurk
xxx111 kirjutas: 11 Mär 2021, 12:10
Piisavalt suur, et hakata lahendusi otsima.
Vastus on kindlasti subjektiivne.
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Kas tuba on juba mööblit täis või toimub see naksumine veel asustamata toas?
Äärenurk
Urmas kirjutas: 11 Mär 2021, 20:30 Kas tuba on juba mööblit täis või toimub see naksumine veel asustamata toas?
Tuba on asustatud ja mööblit on ka sees.
Äärenurk
Mulle tundub see pealmine kiht selline, mis õli sisse ei võta. Igaks juhuks ütlen ära, et tegu ei ole laminaatparketiga aga ilmselt on pealmist pinda millegagi (lakiga?) töödeldud.
Isesüttivate kaltsude teemaga olen kursis, aga jutt õlist viib mõtted “imevahend” WD40 peale. Kunagi reisil viibides sai kääksuv puitvoodi sellega ära vaigistatud :)
