Vana põrand, vesipõrandküte ja õhuke konstruktsioon
põrandad, põrandatööd
mikk66
Lugemata postitus Postitas mikk66 »
Tuleb pikk jutt aga ehk jõuab keegi targem inimene läbi lugeda ja oma soovituse anda.
Mure selline:
vaja paigaldada vesipõrandküte vanas majas esimese korruse põrandale. Kokku u 50m2.
Vana põrandakate ja prussid on eemaldatud ja hetkeseis on selline,
et näha on U kujulised pealt lahtised betoonvannid, mis on peaaegu servadeni täidetud kinnitambitud söemudruga vms.
Betoonvannide servad ei ole ühel kõrgusel, kõikumine on 2cm.
Ja ka see vannide sees olev mudru on ebatasane.
Ehk siis pind on väga ebatasane.
Majas on ka kelder, keldri lagi soojustatud 5cm penoga. Keldris on talvel u 10 kraadi sooja.
Nüüd mure täpsemalt seisneb selles, et kogu lisaks paigaldatav põrandakonstruktsioon saab olla 6,5cm kõrge
ehk siis kõige kõrgemast betoonvanni servast 6,5cm peab lõpuks olema puiparketi pealispind.
Puitparkett koos aluskattega on 1,6cm, seega muuks konstruktsiooniks jääb järele u. 5cm.
Kuidas mahutada selle 5cm sisse põrandaküte arvestades ka, et aluspind on väga ebatasane?
Variant 1: kergkruusaga tasandada ära kuni kõrgeima punktini ehk kõrgeima betoonvanni servani.
Kohe kergkruusa peale 1,2cm paksune soonega OSB.
Selle peale siis kile, soojendusorud OSB külge kinni ja 3,8mm kipsivalu.
Ja siis juba alusvaibaga puitparkett.
Variant 2: kergkruusaga tasandada, selle peale 2,5cm soonega OSB.
Ja siis 2,5 cm paksused Tycroci, Floore või Uponori penoplastist põrandaküttepaneelid, milles on juba torude kontuurid sees.
Ja peale alusvaibaga puitparkett.
Kas kontuuridega peno süsteem jääb ebaühtlase soojusega?
Ehk kumb on mõistlikum: kas kipsivalu või see kontuuridega peno süsteem?
Või on siin mingeid paremaid lahendusi?
Suur-suur tänu kui keegi viitsis läbi lugeda ja soovitusi anda!
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 449 korda
Re: Vana põrand, vesipõrandküte ja õhuke konstruktsioon
Mis sul hakkab seda kupatust kütma hakkab? Haluküttel katla olemasolul nii kipsivalu kui ka nende kontuuridega peno puhul jääb vist soojusmahtuvust väheks. Nagu oma mõistusega loetust olen aru saanud, siis Õ-V soojuspumbal või gaasi- või pelletikatlal on akumuleerimisest ükskamakõik, akumuleerib või mitte, sest andur/-id annab/-vad käskluse, millal kütta ja millal lõpetada. ;)
mikk66
Seda põrandat hakkab kütma keldrisse paigaldatud õhk-vesi soojuspump, mis tegelikult juba kütab vanale majale juurde ehitatud uut majaosa, kus on küttetorud betoonpõrandas.
mikk66 kirjutas: 23 Apr 2021, 15:56 Seda põrandat hakkab kütma keldrisse paigaldatud õhk-vesi soojuspump, mis tegelikult juba kütab vanale majale juurde ehitatud uut majaosa, kus on küttetorud betoonpõrandas.
Kas vana maja juurdeehitus on täisautomaatika peal ehk nii sise- kui välistemperatuuri andurite pealt? Kui jah, kas siis ei annaks uut osa automaatikale lisada?
PS. Ei ole spetsialist kütte alal, vaid lihtsalt esitan küsimusi, mis varsti võivad tekkida endalgi midagi sarnaste võimalike probleemide korral.
toomas
On tänatud: 35 korda
Pane mõni pilt, see ütleb rohkem kui pikk jutt.
Pakuks omapoolse lahenduse;
roogiks need vannid sodist puhtaks
paneks EPS 100, parem oleks EPS 120 vanni servani, vahed vahtu täis
kiht liiva tasanduseks, võib täiesti vabalt ka vahele jätta, maitse küsimus
kile
armatuur + küttetoru 16 mm ja saad ilusti 50 mm betooni peale valada
Toomas
