Sbs katusel leke
remo22
- On tänatud: 1 korda
Re: Sbs katusel leke
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
- pancho villa
Ja kuidas lahendad ülevoolud? Kui serveriruumis uputab, nagu ERRi majas paar aastat tagasi, siis tead, et kaevud umbes?xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 09:53 Jään eriarvamusele ja ei pea seda heaks lahenduseks ning sellist lahendust (läbi parapeti) ei pea heaks lahenduseks ning soovitan vältida ning ise ei projekteeri ka tellija nõudmisel
Normatiivsed koormused
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Eesti keeles ei ole katuse äravoolulehter või trapp ometigi KAEV. Soomes töötanud kalevipojad ehk kutsuvad neid niiviisi.pancho villa kirjutas: 16 Mär 2021, 11:05Kaev ei tohi olla seinale lähemal, kui 500mm ... et kaevud umbes
See on hea märkus - KAEV on see kust vett võetakseKüülaline kirjutas: 16 Mär 2021, 12:40Eesti keeles ei ole katuse äravoolulehter või trapp ometigi KAEV. Soomes töötanud kalevipojad ehk kutsuvad neid niiviisi.pancho villa kirjutas: 16 Mär 2021, 11:05Kaev ei tohi olla seinale lähemal, kui 500mm ... et kaevud umbes
Kusjuures tulevad projektid ka ekspertiisist tagasi märkusega seda terminit parandada...
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Aeg maha võtta, lasta konstruktsioonidel kuivada-tuulduda ja suuremate vihmadega jälgida olukorda, kas leke suureneb või mitte.
- pancho villa
Oi seda vingumist... ei ole au olnud Soomes töötada, aga kaevuks nimetatakse seda ka haridusasutustes.Küülaline kirjutas: 16 Mär 2021, 12:40
remo22
Selle môttega ei ole ausalt kaalunudki. Peab jah ootama ja vaatama.Prill kirjutas: 16 Mär 2021, 12:55 Kas tegemist ei või olla esimese suurema lekke järelmiga, kus suurema lekke aegu osa vett külmus kuskile konstruktsiooni kihtidesse ära, lekkekoht sai likvideeritud, ilmad soojemad ja ajalise nihkega konstruktsiooni külmunud jää sulab ning jätab mulje uuest lekkest.
Erialaterminite mittetundmine ei ärata tehnikafoorumis erilist usaldust.pancho villa kirjutas: 16 Mär 2021, 12:57Oi seda vingumist ... kaevuks nimetatakse seda ka haridusasutustes
Kui näiteks elektriteemas hakkab keegi seletama miks pistikupesas voolu ei ole, tuleb vägagi kahelda tema elektrialastes teadmistes.
- pancho villa
Tõsi, minu erialaterminoloogia ei põhine ei Eesti, Soome ega ka Inglise keelel. Küll aga on hetkel käsil kutsetunnistuse omandamine Eesti haridusasutuses, kus sedasamust paraku kaevuks nimetatakse.Küülaline kirjutas: 16 Mär 2021, 13:26
Kui näiteks elektriteemas hakkab keegi seletama miks pistikupesas voolu ei ole, tuleb vgagi kahelda tema elektrialastes teadmistes.
Aga tänud asjaliku panuse eest teemasse!
abe
- On tänatud: 2 korda
Katusekaevu korrektne paigaldus: https://www.youtube.com/watch?v=JLz-fWYsw_w
Pildi järgi tundub, et aurtõkkeks on kile? Aurutõkke/toru liitumine on kuidas tehtud? Õige oleks kasutada aurõkkekaevu https://www.peltitarvike.fi/sadevesijar ... sulkukaivo või kummiäärikut https://www.vilpe.com/fi/product/hoyrynsulun-tiiviste/ , vähimgi ebatihe liide päästab niiskuse katusekaevu alla - kondens.
Kanalitoru läbib ju sooja tsooni, kas on see kogu pikkuses isoleeritud, et soojas õhus olev niiskus ei pääseks kondenseeruma torul?
Katusele tee surveproov: kanalitorule pime ette väljastpoolt ja uputad katuselt katusekaevu vee alla. Paar tundi peaks piisama. Vali ikka plusskraadidega ilm, et ära ei jäätuks.
E: parandatud sõna kaev katusekaevuks https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=kaev&F=M
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"Kalevipoeg"?Küülaline kirjutas: 16 Mär 2021, 13:26Erialaterminite mittetundmine ei ärata tehnikafoorumis erilist usaldust.
https://www.maleko.ee/aravoolulehtrid-ja-katusekaevud
https://katusemaailm.ee/wp-content/uplo ... kaevud.pdf
https://katus24.ee/toode/aravoolulehtri ... usekaevud/
https://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=2993
Kõik on asjatundmatud?
Kaablikaev, kanalisatsioonikaev, jne.xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 12:50 See on hea märkus - KAEV on see kust vett võetakse
ehitusremont@gmail.com
Rahu, rahu - mainisin vaid seda mida mulle mainitud ja tähele pannudKaablikaev, kanalisatsioonikaev, jne.
Isiklikult sügavalt "kama" mis terminiga antud "asja" nimeteda
Ei ole see katusekaev ka midagi parem. Selge, et see soome laensõna on hakanud meil levima, praegu vähemalt ametlikku tunnustust ei oma. Minuarust täiesti mittevajalik ja segadust tekitav.
abe
Tänud.rokikas kirjutas: 16 Mär 2021, 13:44"Kalevipoeg"?Küülaline kirjutas: 16 Mär 2021, 13:26Erialaterminite mittetundmine ei ärata tehnikafoorumis erilist usaldust.
remo22
Esimese korruse seinad:
- FLIR12049.jpg (55.17 KiB) Vaadatud 5489 korda
- FLIR12027.jpg (49.58 KiB) Vaadatud 5489 korda
- FLIR12025.jpg (53.61 KiB) Vaadatud 5489 korda
- FLIR12031.jpg (58 KiB) Vaadatud 5489 korda
remo22
Làheb nüüd jah suvel millaski sisse, et hoiaks soojas. Nàdalavahetusel, kui ilm lubab, siis vaatan seda rôdu ümbrust ja katsun sealt otsida midagi kahtlast
abe
Kas mõtled sellist trappi? https://www.taloon.com/kattokaivo-vilpe-am-90-bitumikunn24 kirjutas: 16 Mär 2021, 20:40 Pole kasutatud tehase toodetud trappi, vaid on mingi isearetis?! Nii palju või vähe, kui mina tööstulikult toodetuid olen näinud, on pealpool roostevaba surverõngas. Loota seda, et SBS kindlalt keevitub plastvõru külge, on roosa unenägu.
Võre puhul küttekaablit ma samuti ei näe. Seinapealne plekktoru külmub tilkuva veega kinni, mida ennist juba ütlesin. Piisab mõnest üheaegsest sündmusest (lumesulamisest vesi katusel, ebatihendus trapi juures ja toru külmumine) ja see jamps lekib täiega sisse.
Teemaalgatajal vist seda tüüpi? https://www.peltitarvike.fi/sadevesijar ... ot/malli-c
Ja sõel selline https://www.maleko.ee/file.php?feID=f23 ... 65b1199d4f
Sellise kaevu paigaldus :
abe kirjutas: 16 Mär 2021, 13:35 Katusekaevu ei ole võimalik liiga hästi paigaldada.
- pancho villa
abe
remo22
Midagi. Làheb nüüd viimistluseks.
- pancho villa
remo22
Selle probleemse koha. Katuse välistaks, sinna sai uus kiht peale suvel lisaks, rõdu põrand sai uue katte ja sai kõrgemale sbs toodud vanast jäljes. Järjest enam jääb arvamus, et vihmatoru kruvid, mis maja külge kinnituvad, aga samas ju seda va vihma terve august oli ja sees pool polnud jälgegi.
Kuna tegemist paarismajaga, siis hakkan arvama juba leket teiselt pool. Kummaline aga, et kõrval pole kuskil seintes ega lagedes mingeid kahtlust tekitavaid kohti
Samas, kas võib probleem tulla nendest kolmest vent korstnast? Kas ja kuidas neid oleks võimalik kontrollida? Et nende kaudu mingi kondents lihtsalt koguneb ja elab kuidas halvasti ennast välja?
