põõna kinnitus
aiad, väravad, piirded
haggitu
põõna kinnitus
Lugemata postitus Postitas haggitu »
oskab keegi nõu anda kas põõna kinnitada tava tsinkgitud poldiga või peaks ta olema roostevaba või kuumtsink ikkagi?
Saan aru et ainult tsink on sise tingimustesse kuid reaalselt läheks veel poldile värv peale ning mutrile kork. Sooviks panna puidupolti aga seda on väga raske leida kuumtsinki või roostevabasid ja kui on siis on meeletud hinnad.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: põõna kinnitus
Jutt veidi segane. Äkki saadad pildi. Kinnitus on vaja teh siis sise- või välistingimustes.
haggitu
Re: põõna kinnitus
ikka välitingimustes ja metall postile kus on kõrvad küljes, milles on eelpuuritud augud 12mm
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Re: põõna kinnitus
haggitu kirjutas: 01 Juun 2021, 09:31 Sooviks panna puidupolti aga seda on väga raske leida kuumtsinki või roostevabasid ja kui on siis on meeletud hinnad.
Kas endale ei tundu see rõhutatud osa natuke jabur? Kas need põõnapoldid on ühekordne ajutine projekt? Kui palju sul neid ikka läheb? Mitu korda kuus kavatsed uusi roostevabasid polte vahetada? Roostevabad poldid on sul ju min 10 aasta peale ühekordne väljaminek. Minu mõte töötab vist natuke tagurpidi. :scratch: ;)
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Re: põõna kinnitus
Mis läbimõõdga poltidest jutt on? Ma arvan et näiteks M10 tavaline must raudpolt peab üle 25 a küll vastu.
haggitu
Re: põõna kinnitus
Soov oleks panna 12x60 polt. Olen ise ka teadlik et ostan korra ainult kuiu milleks üle maksta kui on ka variant et pole mõtet üle mõelda ja sobiks ka tavaline tsink. Sellistel poltidel ka pikem tellimis aeg kui tavalistel.
Küsimus oli arutelul et kas sobib ka tava tsink mitte et mis kuna ära tasuks, kui ei sobi eks siis tuleb soetada jah sellise hinnaga nagu on, kuid nagu juba öelud siis milleks üle forseerida.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: põõna kinnitus
Nõuka ajal pandi tavalised puidupoldid ja lihtsalt värviti üle, vist isegi ilma kruntvärvita ning vähemalt 50 aastat vastu pidanud, pole nähtavas kohas roostet.
haggitu
Re: põõna kinnitus
olid vast siis tavalised kuumtsingitud poldid, päris tavalist on näha olnud et mõnel aiapeal jutid jooksevad
Re: põõna kinnitus
haggitu kirjutas: 01 Juun 2021, 13:45metall postile kus on kõrvad küljes
Mis materjalist need kõrvad on? Kas roostevabad või kuumtsingitud?
haggitu
Re: põõna kinnitus
tsingitud ja pulbervärvitud
On tänatud: 307 korda
Re: põõna kinnitus
Mis materjalis on põõnad?
Kui need on puidust, siis jämedamaid polte on tülikam mahalõigata puitpõõna vahetamisel.
Kui puitpõõnad on süvaimmutatud prussist, siis tsinkpolte kasutada ei tohi ja peab kasutama roostevabu (puiduimmutusvahend reageerib niiskuses tsingiga ja läheb ruttu koledaks).
haggitu
Re: põõna kinnitus
Tänan vastuse eest!
Seda immutatud puidu ja tsingitud poldi probleemi teadsin, kuid tänud siiski mainimast.
Põõnad on puidust ja ei ole immutatud vaid on krunditud ja 2 korda värvitud. Olen ka mõtelnud 8mm poltidele, kuna neid on kergem saada, peaks samuti vastu pidama ja hea olema vast. 12mm on valikus kuna postide kõrvadele on tehtud 12mm augud ja väiksemad poldid ei kataks auku ära, kui just laiemat seibi ei pane ja kandma jääb samuti väiksem osa, kuid kas se nii määrav on, on iseasi.
Re: põõna kinnitus
Kas kasutaja haggitu ei arva, et mõtleb veidi üle?
haggitu
Re: põõna kinnitus
ega seda ma isegi mõelnud :) probleem polegi poldi paksuses, et ära ei kannaks vaid kõrvades on auk 12mm ja kui väiksem polt panna siis jääb auku näha. Aga materjali osas mõttlesin et vbl kannataks ka panna tava tsingitud ja hilejm värvitud, kuid hetkel läheb siiski 8mm roostevaba kuna neid on kohe saada ja vähe suurem seib.
