Sindelkatuse soojustamine
tarmogr
Lugemata postitus Postitas tarmogr »
Tahaks suvemajal katuse villaga soojustada. Küsimus on kas ja kuhu panna aurutõkke kile/paber?
Praegu on nii:
Sindel
Tõrvapapp
18mm katuselaud, soonega
Sarikad
Tahaks sarikate vahele villa panna. Kardan et kui paberi ennem panen lähevad lauad hallitama, või kuidas?
Villa peale(ehk alla poole) on paberit raske panna kuna ei taha sarikaid ära katta.
Viimati muutis tarmogr, 24 Juun 2021, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Singelkatuse soojustamine
tarmogr kirjutas: 23 Juun 2021, 17:48Tahaks suvemajal katuse villaga soojustada
Milleks SUVEMAJAL katust soojustada?
Scott
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 18 korda
tarmogr kirjutas: 23 Juun 2021, 17:48 Singel
Katus tehakse siiski sindlitest ehk sindelkatus.
tarmogr
Re: Sindelkatuse soojustamine
Küülaline kirjutas: 23 Juun 2021, 23:41
Selkeks et päike päeval nagu sauna soojaks ei kütaks ja et öösel maha ei jahtuks. Sees on ikkagi ka küttekolle ja oma nimest vaatamata ei ole sal viibimine piiratud vaid 3 kuuga.
Olaf
On tänatud: 11 korda
tarmogr kirjutas: 23 Juun 2021, 17:48 Tahaks suvemajal katuse villaga soojustada. Küsimus on kas ja kuhu panna aurutõkke kile/paber?
Praegu on nii:
Sindel
Tõrvapapp
Sarikad
Kuidas sellega ikkagi on, kas tõrvapapi all olev katuselaudisel on lauad tihedalt üksteise vastu surutud?
Või on pandud vahedega?
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Praegu on nii:
Sindel
Tõrvapapp
Sarikad
Kui laiad need sarikad on ja palju sa sellest välja jätad? Mis sa lõppviimistluseks sarikate vahele paned?
Sindel
Tõrvapapp
Sarikad
Distantsliist
tuuletõke plaat
Õige paksusega vill, et sarikad välja jääks. Kasuta risti-rästi nööri toa poolt toetuseks.
Aurutõkke paber + vastav kleeplint.
Lõppviimistlus sarikate vahele.
tarmogr
Katuselauad on omavahel tihedakt koos(punniga). Vahesid ei ole eriti.
Sarikad ise on 45x140. Niiet õhuvahe peaks ikka sisse jääma? Plaanis oli kasutada 10mm villa. Seega ega need sarikad palju paistma jää. Lihtsam oleks siis mingi laudis sarikate peale panna ikkagi.
Olaf
Oleksin katuse soojustuseks pakkunud põhimõtteliselt samasugust lahendust (kihiti), nagu andis 951, kuid ta jõudis ette.
Olaf
tarmogr kirjutas: 30 Juun 2021, 11:49 Plaanis oli kasutada 10mm villa.
tarmogr
Olaf kirjutas: 30 Juun 2021, 14:21
10 cm :banghead:
