Harju sein
Harju sein
Lugemata postitus Postitas Filoloog »
Seina tugevdamiseks on laotud piilarid,
ent nende vahel olnud saepuru ja laudis on eemaldatud.
Seina sisse tahan tubades panna kipsi, vannitoas kahhelkivi,
Väljast plaanin soojustada kivivillaga.
MINU KÜSIMUS: millega täita piilarite vahele jäävat ruumi?
- On tänatud: 323 korda
Re: Haju sein
Re: Haju sein
Katuse räästas võimaldab panna väljapoole 15 cm soojustust.
Sees olev tühimik on umbes 12 cm.
Kui lüüa saalungid, mille külge saab kinnitada siseviimistlusplaadi,
siis on täidet vajav osa veelgi laiem.
Siis tekkib olukod, kus sees ja väljas on võrdne hulk soojustust.
* Kui palju võin seina sisse vahtplasti panna?
* Kas kuhugi on vaja panna ka niiskustõke?
2. VAMMIST TULENEV ERIKÄITLUS.
Kuna majas oli põrandates ja seinte alumises osas vamm,
siis mõtlesin, et täidan seinte alumise osa kuni akendeni Fibo plokiga.
* Kas see on mõttekas või on vahtplast samahea?
Re: Haju sein
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Re: Haju sein
karkass ei pea piilari peal olema sellele saab plaadi liimida. Väljast jääb muidugi 150 lahjaks aga asi seegi.
Vammiga kahjustatud kohad lase gaaasipõletiga üle.
Re: Haju sein
kas siis tuleb uus ja vana kiht omavahel kuidagi seostada?
Millega ja kui tihti?
Mille poolest on bauroc parem kui fibo?
Kuhu ja millise isolatsioonikihi pean paigutama?
Re: Haju sein
Veelkord - kõige lihtsam oleks jätta olnud saepuru seina nagu oli. Midagi poleks pidanud tegema...
Re: Haju sein
Lugemata postitus Postitas raido692 »
Mul on harju tüüpi maja ja tahaks soojustada. Seest poolt tegin augu aga midagi peale saepuru ja tellise ei näe. Kuidas arusaada kas silikaat on eraldiseisev.?
Kas välast saaks ja võiks tellised ära võtta ja uur voodri teha
Re: Haju sein
Lisan veel - kõik silkaatseina kandmised mida näinud olen - on olnud postitega laotud silikaat.
- Uus kasutaja
Re: Haju sein
Lugemata postitus Postitas taastaja_K48 »
Väljast juba soojustatud 150 EPSiga, piilarid saepurust puhastatud. Saepuru ei tahtnud jätta, süda poleks rahule jäänud sest ei tea ju mis seisukorras see täpselt on - majal on olnud katuseleke jne.
Projekti kohaselt tuleb piilarite vahele fibo, siis kõik siledaks krohvida. Ühesõnaga massiivne kivisein väljaspoolt soojustatuna.
Kas oleks veelgi paremat lahendust, neid tühimikke vaadates kisub käsi PUR pritsi järele
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Haju sein
Milleks? Ma võin kontonumbri anda kui rahaga midegi peale hakata ei oska. Aga muidugi neid kontonumbreid kuhu üleliigset raha kanda leiab näiteks iha.ee lehelt. Ilmselt on neid ka mujal.taastaja_K48 kirjutas: 13 Mär 2024, 15:30 Tõstaks teemat pisut: sama seis mis teem algatajal.
Kas oleks veelgi paremat lahendust, neid tühimikke vaadates kisub käsi PUR pritsi järele?
Tõsisemalt rääkides siis saabki sul olema kivisein - milleks veel midagi lisada?
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Re: Haju sein
Kui projekt oli kohustuslik, projekt olemas, tõid teostab kutsetegevuse raames ehitaja, siis ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel.taastaja_K48 kirjutas: 13 Mär 2024, 15:30 ...
Projekti kohaselt tuleb piilarite vahele fibo, siis kõik siledaks krohvida. Ühesõnaga massiivne kivisein väljaspoolt soojustatuna. ...
Kui projekti koostanud projekteerijat ei usalda, siis tuleb pöörduda teise, usaldusväärsema projekteerija poole,
tellida uus projekt, uus ehitusluba ja ikkagi ehitada ehitusprojekti kohaselt. Kehtiv kord on niisugune.
Üks udune pilt ka siia juurde ühest 8 aasta tagusest analoogsest tööst vastavalt tööprojektile: Jah, oli palju nikerdamist ja plokkide lõikamisega kaasnevat tolmutamist, aga arvan, et sai hää.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Haju sein
Re: Haju sein
