Küttesüsteemi probleem
Lugemata postitus Postitas Marta05 »
Spetsialiste palju käinud ja uurinud, aga lahendusi pole, kõik nagu oleks õige, aga radikad möllavad seinas jätkuvalt, et öösel magada saaks tuleb radikad lihtsalt kinni keerata, muidu seda kolistamist ei suuda kannatada.
Korduvalt on vahetatud termopäid, vahetatud katlaid.
Viimane spetsialist on arvamusel, et probleem saab algusele sellest, et esimese korruse põrandaküte on samal liinil , mis teise korruse radikad ja vee võtul läheb süsteem sassi ja tekita sellist helinat.
Tema pakkus välja, et panna vahele niinimetatud "pudel" ja lisa pump , et probleem lahendada. Samas teised spetsialistid on arvamusel, et seda ei tohiks mitte mingil juhul panna.
Ühesõnaga sai üks pikk ja segane jutt, aga oskajad ehk saavad aru, mida üritasin lahti seletada.
Kuidas saada lahti möllavatest radikatest ja kas "pudeli" varianti oleks õige lahendus ?
Palun aidake oma mõtetega .
- On tänatud: 336 korda
Re: Küttesüsteemi probleem
Kui vibreerib siis hüdrolöök - termostaat või klapp
Kui soliseb siis õhk radikas - õhutada
Kui vilina moodi siis peened torud.
Viimane variant on hulleim - kui tsirk. pumpa ei saa madalamale kiirusele panna siis torustiku vahetus.
Selle järgi arvatigi, et hüdrolöögid. Termostaate on vähemalt viis-kuus korda vahetatud, aga kasu null.
Klapp, millist klappi silmas peate ? Kui hüdrolöögid, siis kas see pudeli variant lahendaks `ja kas see üldse aitaks ?
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Kas probleem tekkis üleöö või peale mingit ümberehitust?
Äkki on pealevoolu ja tagasivoolu torud sassis?
Toomas.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Praksuvad kõik radikad.
Ühel radikal on tõesti pealevool ja tagasivool sassis, ülejäänutel on kõik ok.
Sellest ühest piisab, et kogu süsteem lolliks ajada. Keera see üks vigane kinni ja vaata mis saab.
Termostaat 0 asendisse ja tagasivool kinni.
Toomas.
Kalvis kirjutas: 11 Aug 2021, 06:30 Heli kirjeldus ütleks palju.
Helinat saa kuulda siit.
https://youtu.be/EPbZ2MPkU1Y
Samas - selle helitugevus on suht nõrk, et vaevalt sind häirib.
Proovida võid ikka tsirkulatsioonipumba kiiruse vähendamist - see seade on tihti igal pool soovimatute mürade allikaks.
Aga kas pakutud "pudeli" variant võib aidata ja kas seda võib üldse paigaldada eramajale
Ma tean. et selliseid pannakse korterelamutel küll.
Peaks olema õige nimetus hüdrauliline eraldi.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Hüdrauliline eraldi on jämedam torujupp millele külgedelt 4 otsa keevitatud. 2 otsa on (tinglikult) katla ringile ja 2 otsa radiaatorite ringile. Läbi selle toru hakkab ringlema katla soe vesi ja sellele vastu radiaatorite jahedam vesi.
Tulemusena toimub vee segunemine. Kasutatakse harva kui pole ruumi akupaagi paigaldamiseks.
Mina soovitaks selle vigase ja paukuva küttesüsteemi asemel ehitada akupaagiga, olgu või 200..300 l paagiga küttesüsteem ja siis kui katel kütab paaki ja paagist võetakse sooja radiaatoritele peaks ka paukumine ära kaduma.
Teraspaagid ei ole nii kallid ja hüdroeraldi maksab ka ... raha.
Mina sain aru, et hüdrauliline eraldi pannakse vahel sellepärast, et põrandakütte ja radikate vesi ei läheks omavahe nn "kaklema", Lisaks pannakse veel juurde üks tsikulatsioonipump.
Vajadusel saaksin teha pildid, kuidas mõeldi seda teha, aga osad spetsialistid ütlesid, et seda ei tohi nii lahendada.
Ma väga vabandan, et Teid tüütan, aga ei oska kohe enam kusagilt abi otsin, sest spetsialiste on siin käinud kümneid ja keegi ei oska lahendada.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Mina pakuks, et kuskil on ikkagi õhk sees. Kui see välja ei tule, siis on kas erakordselt ebaõnnestunud ehitusega radikad, või on nad kuidagi valepidi seina pandud või midagi sellist. Sellist solinat tekitab üldjuhul ikkagi vee segunemine õhuga.
Õhutatud on seda juba nii palju kordi, aga tulemust pole olnud , radikate seinas olek kontrollitud. Kõik, kes on käinud ja vaadanud, ütlevad, et ei näe mingit viga kusagil ja laiutavad käsi.
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui põrandaküte kinni kas siis ka muliseb-koliseb.
Kui põrandaküte kinni muliseb koliseb edasi, see läbi katsetatud.
uus on Buderus Logamax kondentskatel, vana oli Junkers .Aga mulle endale tundub, et kond.katlaga teeb tugevamalt häält isegi kui vana katlaga.
-virks-
netmaster
Ilmselt pead sa lihtsalt leidma kellegi, kes viitsib süveneda ning kasvõi laiali lammutades ja ükshaaval probleemseid kohti välistades põhjuse üles otsib. Üleloomulikke jõude pole olemas ja kuskil peab mingi viga olema.
Umbes 10 torumeest on seda asja käinudkohapeal uurimas, aga midagi pole muutunud. Jõud on otsas ja hirm kütteperioodi ees, et pead igapäev sellega tegelema.
netmaster
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
On ka värskem näide, kus mu penisonärist ema oma pelletikatlaga korterelamut renoveeriti sh vahetati välja kogu küttesüsteemi torustik ja radikad ning ka pärast viite kuud küttes olemist viskab aegajalt radikatesse õhku. Kusjuures ema piinas ehitusfirmat, kelle garantii peal oli ja ei õnnestunud mehi kohapeale asja uurima saada - kõik pidavat töötama nagu ette nähtud, kõik olevat õhutatud ja süsteemi ei saavat õhku juurde tekkida.
Ma ka alguses olin ema jutu osas skeptiline, arvasin, et ta ei oska termostaate õigesti kruttida ja minu telefonis seletamise peale prooviks termostaat avada, vbl ei saa aru või midagi. Tuli ise kohale minna, termostaat täiesti lahti, radikas ikka külm, lasin otsakorgist õhu välja, radikas soe - kõik kokku vähem kui minut, aga ema elas kaks nädalat külmas toas, helistades ühistule, renoveerimise peatöövõtjale ja lõpuks mulle..
Ise kahtlustan, et ka osad kinnised süsteemid ei ole ideaalsed, kas küttevälisel hooajal jahutvad nii maha, et veemaht kahaneb ja kuskilt õhutaskust tõmbab õhu torusikku, mis küttperioodil torustikku ringlema pääseb ja kuskil kõrgemas kohas radikates või mujal toppama jääb ja põhjustab süsteemi mittetoimist ja nõuab sekkumist.
Antud teemaalgataja probleemi osas paraku midagi arvata ei oska, kuigi kahtlustaks ise samamoodi süsteemis oleva õhu anomaaliat. Välistada ei saa ka miskit erakorralist a-la radikas sees miski tootmispraak mõni lahtine võõrkeha nt plekitükk vm mis vee tsirkuleerimisel hakkab liikuma ja müra tekitama.
Kuna ma ei ole ekspert ja rohkem iseehitaja-arvaja, uuriksin seda suunda, mis on süsteemi töörõhk, kas see on korrektne ning kaaluks spetsialistidega võimalust, kas prooviks on võimalik süsteemi töörõhku tõsta. Kinnised süsteemid eksiteerivat just rõhu tõttu, kus rõhu all süsteem töötab paremini - õhku on võimalik kokku suruda, vesi samas soojenedes paisub. Rõhuga toimetades tuleb olla teadlik, süsteemi (ülerõhuklapid jm) tunda, et ei kahjustaks ega ohustaks ennast.
