Esiku põrandaküte: elekter või vesi
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Maja esiku põrand läheb ringitegemisele ja mõte selle töö käigus ka põrand kütma panna (et kui õhtul märjad kindad maha visata, siis hommikuks kuivad võtta).
Katteks tuleb plaat ja esiku suuruseks 6m2
Maja kütan katlaga ja soe saabub tubadesse radikate kaudu.
Kui panna esikusse vesiküte, siis vaja temp allapoole saada (võrreldes radikaveega), aga kas selle põrandakütte kollektori ja trassiga pean alustama katlaruumist, või saan võtta kuuma vee ka lähedalolevast radikast?
Pole kogemust ega teadmisi sellel teemal ja töö telliks ikka meistrimeestelt.
Teine lahendusvariant oleks elektriküte panna - tundub mulle nagu lihtsama lahendusena ja esialgu vist odavam, aga kuna ise elektrit ei tooda, siis pika peale vist kulukam.
Oskab mõni meistrimees nõu anda, kumma lahenduse ideega edasi minna
Re: Esiku põrandaküte: elekter või vesi
kkalev kirjutas: 13 Aug 2021, 19:08 Maja esiku põrand läheb ringitegemisele ja mõte selle töö käigus ka põrand kütma panna (et kui õhtul märjad kindad maha visata, siis hommikuks kuivad võtta).
Meistrimees ei ole
Kuid sellise pinna kütmine on otseelektriga optimaalseim... (arvestades ka algfinantseeringut, lihtsamat tööd jms)
Segamissõlm teha mõne m2 pärast pole lihtne. Kui kogu maja põrandaküttele ei plaani siis jah, otseelekter on hea lahendus
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
kkalev kirjutas: 13 Aug 2021, 19:08 Katteks tuleb plaat ja esiku suuruseks 6m2 ...
Kui ise peaks olema samasuguse dilemma ees, siis isegi ei mõtleks vesikütte peale, sest sama efekti(soe põrand) juures tööde maht ei ole võrreldav elektriga põrandakütte paigaldusega. Ainuke dilemma oleks, et kas põrandakütte kaabel või põrandaküttematt. Põrandaküttemati paigaldus veidi lihtsam. ;)
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Elektrikütet ei paneks mitte mingil juhul, kui katel olemas.
Selline süsteem töötab ka edukalt.
https://www.oventrop.com/Pools/Files/br ... 3857a1.pdf
Üks nendest karpidest jäi üle ja riiulis olemas, kui huvi on.
kkalev
Urmas kirjutas: 14 Aug 2021, 07:53
Ikka lihtsalt: osb+tyroci matt+kaabel ja sinna peale seguga plaat
Ise ka plaanisin algul ikka elektriga lahendust, aga üks tuttav käis välja mõtte, et kas vesikütet poleks mõtekas panna ja sealt see kõhklus tekkis :)
