DC-ahela tunnusvärvid.
richard1
Lugemata postitus Postitas richard1 »
Ettevõttete sees kasutatakse erinevaid juhtme värvuseid, mis indikeerivad DC-ahelat. Ehk keegi oskab öelda, mis standardis on kirjas, et "+" on punane ja "-" on must?
Kui ma ei eksi, siis aja jooksul on värvus muutunud "-" ahelal. Varasemalt oli sinine, nüüd must. Keskjuht on nüüd sinine.
richard1
Re: DC-ahela tunnusvärvid.
Ettevõtted kasutavad 12 V kui ka 24 V ahelate jaoks erinevaid värve, mis on standardivälised. Viimasest jaotuskilbist on meeles, et 12 V oli pruun (+).
Sirvisin erinevaid standardeid, kuid paraku ei jäänud õiget rida ette, mis "-" ahelast räägiks. Hetkel on see, et ühed ütlevad sinine, teised must. Enne vaidlus ära ei lõppe, kui standardis õige rida ette näidatud.
On tänatud: 318 korda
Tsitaat:
EESTI STANDARD EVS-HD 308 S2:2007
KAABLITE JA PAINDJUHTMETE SOONTE TÄHISTAMINE
Identification of cores in cables and flexible cords
Kehtib:
*elektripaigaldistele,
*jaotusvõrkudele,
*kohtkindlatele või liikuvatele elektritarvititele
*portatiivsete seadmete juhtmetele.
Ei kehti:
*alalisvoolurakendustes kasutatavates kaablites ja juhtmetes
https://www.evs.ee/et/evs-hd-308-s2-2007
https://docplayer.ee/176296101-Kaablite ... amine.html
Ehk siis alalisvoolujuhtide värvid valitakse kas kaabliomaniku või seadme projekteerija äranägemisel.
kunn24 kirjutas: 05 Juun 2021, 23:06 Saksa autode puhul on "-" pruun.
Paljudel uutel autodel on kõik juhtmed kimbus näiteks valged või lillad ja juhtme otsale on trükitud number mille tähenduse leiab netist, online remondijuhisest.
On tänatud: 70 korda
kuidas punane ja must PV paigaldistes kasutust leiab?
richard1 kirjutas: 05 Juun 2021, 22:46 Tere!
Kahjuks kodukontoris, standard pole käepärast aga see on samas standardis, mis määrab, N on sinine ja PE on kollaroheline. Standard ise on lühike ja DC see polnud raudpolt määratud vaid soovituslik. Jama on selles, et kokku on mitu erinevat standardit (vähemalt 3) mis määrasid N on sinine aga vaid ühes on DC lisaks mainitud.
DC on lubatud musta kasutada. Täiesti OK on kui sul must ja sinine jne.
richard1
Võtsin 24h lugemiseks standardi EVS-EN 60204:2018.
Ei aidanud väga palju edasi.
Seal soovitatakse järgnevadi värvikoode:
  • must - DC ja AC jõuahelad
  • punane - AC juhtahelad
  • sinine - DC juhtahel
  • oranž - erandlikud ahelad
trebla kirjutas: 06 Juun 2021, 00:42 kuidas punane ja must PV paigaldistes kasutust leiab?
Alul sai kasutatud värvilisi aga kuna ilusaid värvilisi silmatorkavaid juhtmeid oli kaugele näha, siis kaagid hakkasid juhtmeid varastama. (Isegi juba enne paikapanekut.)
Kui sai hakatud turvalisuse pärast kõikjal ühesugust musta juhet kasutama, siis kadus ka huvi "paksu isolatsiooniga" (loe - raskesti põleva isolatsiooniga) musta 4mm2 juhtme vastu.
erxxx
Lugemata postitus Postitas erxxx »
Eks see akude järgi on tulnud, et must miinus. Telecomis on ntx kõigil ericssoni originaalkaablitel must miinus ja hall pluss. Näinud toiteseadmeid, kus on sinine-punane ja ka must-punane.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Valget kasutan "-" juhina.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
ping kirjutas: 05 Juun 2021, 23:43 Ehk siis alalisvoolujuhtide värvid valitakse kas kaabliomaniku või seadme projekteerija äranägemisel.
Ehk anarhia? :scratch:
Standard annab soovituslikult - punane pluss, sinine miinus. Võib ka emma kumma asemel kasutada musta.
See aga ei tähenda, et ei või muid värve kasutada.
siiski - enamus otsib mitmevärvilisest pundist plussi ja miinust just nende kolme värvi osas. Kui aga keegi on plussi valge juhtmeks pannud ja punane on suvakas siis ei leita su värviga plussi kunagi ülesse. Siis on anarhia
praanik
On tänatud: 11 korda
Tegelikult polegi ju vahet mis värvi kaabli sees plus jookseb. Sest tihti neid plusse on seal ikka rohkem kui 1 ja igaüks on teatud tingimustel voolu all.
1) saab mõõta. Kuigi see pole kõige eelistatum lahendus
Kui mõõta ei saa siis on abiks skeem. Millest on palju rohkem kasu minu arvates. Need kilbid kuhu mina ronin, seal on üldjuhul kõik juhtmed valged ja nummerdatud
