Kaevuvees hapnikku küllus.
Andres Andres
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Andres Andres »
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Kaevuvees hapnikku küllus.
Metsakraav
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 15 korda
Kui pump ei tööta, siis jookseb vesi kaevu tagasi.
Kusagilt pääseb siis sinna asemele välisõhk.
Kui pump käivitub siis see õhk lükatakse torustikku.
Andres Andres
- Uus kasutaja
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Andres Andres
- Uus kasutaja
Andres Andres
- Uus kasutaja
Tänan kaasa mõtlemast. On paigaldatud gaaside eralduspaak (20l) kustkaudu peaks gaasid väljundama aga see ei toimi nagu võiks eeldada. Kui kuskil trassis lekke oleks siis lekiks vesi välja või nii saan vähemalt mina aru mitte õhk sisse? Eks neid teadjamehi on erinevaid lahendusi pakkunud ja vist kõik järgi proovitud aga no ei saa sellest turtsumisest lahti. Kõigis kraanides üle kogu maja.Walter2 kirjutas: 05 Nov 2021, 11:40 Kas oled teinud vee keemilise analüüsi et selle hapnikurikkuses nii kindel?Kui mingid gaasid ikkagi vette pääsevad tuleks veevärki lisada mingisugune gaaside eralduspaak(?) kuskohast vesi saab läbi käia ning gaasid väljutada. Kas sellist asja üldse olemas on ei tea. Eks pumba ülespoole tõmbamine tekitab pikema šahti kus mullid saavad juba eralduda. Kui pikemalt vett lasta voolata kas mullid kaovad ära või on kogu aeg sama?
Andres Andres
- Uus kasutaja
Mädamuna hais on aga mul on naatriumiga rauaeemaldus ja lisaks veepehmendus seadmed vahel mis võtavad selle ära. Veider, et igasugu seadmetest ja rahustitest käib vesi läbi aga ikka turtsub. Esimene filter on tavaline nööfilter läbipaistva kupliga ja kohe on näha kuidas vees õhku sees on kui vesi jookseb.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 31 korda
Kes (või lausa mis) koostas veepuhastuse, et lausa esimese menetlusena NÖÖRfilter?
- Maaks
- On tänanud: 12 korda
Gaasi võime vees "lahustuda" sõltub temperatuurist (ja rõhust) - kõrgemal temperatuuril vähem (100°C juures jõuab 0%-ni). See seletaks ka kraanide turtsumist - vesi tuleb kaevust tuppa ja soojeneb torustikus ning gaas eraldub.
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Kas ka teemaalgatajal sellest kasu on ei julge lubada
