Tõstetav saunalava osa
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Käimas nuputamine, kuidas teha ülemise lava otsad kummalgi pool otsast üles/kaldu tõstetavaks, eriti hea kui saaks mitmele kõrgusele seada. Tõstad nt ca 80 cm pikkuses "tüki" seina poolt otsast üles selja toetamiseks. Et kuidas seda toestada-fikseerida erinevatele kõrgustele võimalikult lihtsa koduse meetodiga? Muidu paneks kandva raami sisse ristipidiselt lauad kinni, aga tahaks hoopis lisavõimalust pikutamisel selja või jalgade tõstmiseks. vahel kõrgemale, vahel madalamale.
See tõstetav osa saab olema eraldi tükk/rest, st lipid on eraldi nö roovidel. Kummalgi pool lava otsas oleks siis kaks sellist resti. Pulgaga toestamine tundub veidi nigel, eriti mitme kõrguse soovi puhul. Või oleks parem riputamise variant, et seinal on "nagid" vajalikes kõrgustes ja resti otsa kinnitatud "nöör". jne
Tegelt tuleb veel ka kolmas ots, mida saab ainult alt toestada. Aga kas võib pulga asemel kasutada nt gaasiamorti, või see on saunas selge paugurakett? Ei leidnud kohe kasutustingimuste kohta andmeid.
Äkki on rahval toredaid mõtteid või veel parem, kogemusi?
On tänanud: 68 korda
Re: Tõstetav saunalava osa
Loen ja üritan kaasa mõelda. Gaasiamort on jama, aga kuna auto peale see mõte viis, siis paljudel autodel on esiiste seljatugi kruvimehhanismiga timmitav - ehk leiad kasvõi romulast mehhanismi ja sätid oma lava alla ja krutid täpselt niipalju kui vaja (isklikult küll selle mõttest aru ei saa, aga kui vaja siis vaja)
külaline13
See on äge mõte! Pean uurima ja mõtlema. Samas piisab vast 2-3-4 erinevat kõrgust, et päris peenhäälestust poleks vaja.
Seda veel ka, et see reguleeritav restike saab teisest otsast mingi piiraja peale, et ära ei hakkaks libisema sinna tõstmise otsa poole.
90-100° saunas selga toetada kohe ei tahaks. Peaks enne märja lapiga jahutama või tekstiili vm vahele panema. Mingitel autodel (Jpn?) käib/käis seljatugi minu teada hammastatud sektori ja tõmbevedru abil - ei pidanud kruvima, sai kiiremini õige nurga kätte.
-virks-
On tänatud: 10 korda
külaline13
See lamamistooli lahendus ei meenunudki kohe. Paistab juba parajalt jõukohane teha koduste vahenditega pm sama lahendus.
