Vesipõrandakütte kollektor sahiseb
Raigoz
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Raigoz »
Vesipõrandakütte kollektor teisel korrusel sahiseb. Mitte väga valjult, aga vaikses ruumis on kuulda, sh. kõrvaltoas kollektorist teisel pool seina (kipsseinad).
Mingeid lekkeid pole. Sahin on torustikusisene.
Maja ja küttesüsteem on uus, 2020 valminud.
Vaatasin foorumeid ja googledasin. Ise kahtlustan, et äkki on õhku süsteemis sees? Või ongi selline väike sahin normaalne?
Tänud ette,
Raigo
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Vesipõrandakütte kollektor sahiseb
Lugemata postitus Postitas tankisti »
Madal rõhk ei sahise.
Ilmselt balanseeritud kontuur ja suht kinni keeratud vastavalt kontuuri ettenähtud kütte vajadusele.
Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
See soovitus on midagi sarnast autoremonditöökoja meeste soovitusele, et kui oma aja ära elanud ratta laager undama hakkab, keera autoraadio hääl kõvemaks.tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 00:35 Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill
- On tänatud: 336 korda
Ac457765
Kuna "sahina" täpset definitsiooni ei tea, siis vabalt võib keegi seda heli ka sahinaks nimetada, mis tekib kui õhk on süsteemis ja liiga madala rõhu tõttu võib õhk süsteemi sattuda. Kuulnud küll öeldavat, et "pump sahiseb" kui õhk sees on.
see sahin on tõenäoliselt normaalne ja torude isoleerimine on alati hea plaan.Urmas kirjutas: 27 Dets 2021, 06:12See soovitus on midagi sarnast autoremonditöökoja meeste soovitusele, et kui oma aja ära elanud ratta laager undama hakkab, keera autoraadio hääl kõvemaks.tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 00:35 Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill![]()
Ei ole sahin normaalne ei tõenäoliselt ega reaalselt.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
"Väike" on subjektiivne. Võib olla projekteerija või ehitaja eksis millegagi. Mina kuulen sahinat alati ühe maja radikaringluses, kui katla alla äsja tuli tehtud. Kipsseintega majas, kui seal inimesi ka elab, peaks kollektori sahin - võrreldes kogu muu meluga - olema üks kõige vähem häirivamaid helisid.
Raadio kõvemaks keeramisega varjutad väiksema müra suurema müraga, heliisolatsiooniga likvideerid müra ning heliisolatsioon, kui müra vähendamise abinõu, on laialt levinud ning õigustab end igati.Urmas kirjutas: 27 Dets 2021, 06:12See soovitus on midagi sarnast autoremonditöökoja meeste soovitusele, et kui oma aja ära elanud ratta laager undama hakkab, keera autoraadio hääl kõvemaks.tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 00:35 Isoleeri torud ja proovi miski paksu materjaliga kollektorit katta, summutab sahina ja elu lill![]()
Sageli sahisevad alumiiniumradikad ning vilistavad termoregulaatorid ja selle müra summutamiseks heliisolatsiooni kasutada hästi ei õnnestu, aga kollektorikapi isoleerimine on igati mõislik. Kollektori müra algallikas on pumba tekitadud vee voolukiiruse ebaühtlus ja see paneb mitmed detailid omakorda vibreerima. Võib ka proovida vähemvõimsat pumpa kasutada jne. Loomuliku ringluse korral reegline müra ei esine ja al.radikate puhul see aitab, kuid põrandaküte loomuliku ringlusega ei toimi.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui tänapäevases märgrootoriga pumbas on õhk, siis see pump varsti enam ei "sahise" vaid jääb lihtsalt vait
no mis mõttes ei ole normaalne?
mul on 2 kontuuri suht kitsaks keeratud kuna nende veehulk ei pea olema nii suur nagu teistel ja tänu sellele on kollektori juures nende ventiilide sahin täiesti märgatav, lahti keerates kaob sahin ära.
mis sa siis soovitad? kontuurid lahti kruttida ja nautida balanseerimata süsteemi või?
iga loll võiks aru saada kas sahiseb pump või kollektor ja teisel korrusel vaevalt eraldi pump veel pandud on...
Kuna meie korteri kollektor 3-4m kaugusel arvutist, siis mälu värskendamiseks tegin kollektorikapi plekist ukse lahti. Oi imet, lausa kuus kontuuri ja ükski neist ei sahise. Kusjuures kaks kontuuri(laste toad) on praktiliselt maha keeratud. Milles asi? Kas meie põrandaküte ei töötagi? Kogu korter oleks nagu stabiilselt soe. Mahakeeratud toad oleks nagu ka soojad. Noh, nendes mahakeeratud väikestes tubades annavad sooja rohkem arvuti ja ekraanid, aga miks sahinat ei ole? Peale sinu postitusi on mul tekkinud lausa mure, et miks meie küttetorud ei sahise. Mida peaks reguleerima?tankisti kirjutas: 29 Dets 2021, 23:08 no mis mõttes ei ole normaalne?
Kusagil põrandakütte paikaseadistamise teemas ma kirjutasin, et meie näitel võttis manuaalselt erinevate tubade temperatuuride katse-eksituse meetodil aega nonii ühe küttehooaja.
Ac457765
Normaalses süsteemis on kontuuridel ajamid peal ja reguleerivad ise nii nagu vaja, ei ole vaja midagi käsitsi nii kinni kruttida, et sahiseks.tankisti kirjutas: 29 Dets 2021, 23:08 mul on 2 kontuuri suht kitsaks keeratud kuna nende veehulk ei pea olema nii suur nagu teistel ja tänu sellele on kollektori juures nende ventiilide sahin täiesti märgatav, lahti keerates kaob sahin ära.
mis sa siis soovitad? kontuurid lahti kruttida ja nautida balanseerimata süsteemi või?![]()
Sooh, kas meie korteris on siis ebanormaalne süsteem, et reguleerime käsitsi?Ac457765 kirjutas: 30 Dets 2021, 00:28 Normaalses süsteemis on kontuuridel ajamid peal ja reguleerivad ise nii nagu vaja, ei ole vaja midagi käsitsi nii kinni kruttida, et sahiseks.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas oled lausa nii empaatiline, et soovid endale ligimese kannatusi (nagu usukummardajad, kes end piitsutades ringi käivad ja nõndaviisi nende eeskuju kannatusi läbi elavad) või on igav?Urmas kirjutas: 29 Dets 2021, 23:36 Peale sinu postitusi on mul tekkinud lausa mure, et miks meie küttetorud ei sahise. Mida peaks reguleerima?![]()
Kui töötab, ära näpi
Lahendus su suurele murele:Urmas kirjutas: 29 Dets 2021, 23:36 ..Peale sinu postitusi on mul tekkinud lausa mure, et miks meie küttetorud ei sahise. Mida peaks reguleerima?![]()
Vaheta pumbad vana tüüpi "lollide" pumpade vastu, keera neil võimsus põhja ning kollektori ajamite klapid hakkavad sahisema, siis kui nad on peaaegu suletud asendis (termoregulaatorid on saavutanud tasakaaluoleku). Otsi veel võimsamad pumbad ning kollektor hakkab pidevalt sahisema. Pane kollektorile vineerkast ümber (kipsplaat ja plekk sobivad häda pärast ka) ning müra on kuulda ka teise toa otsa.
Loomulikult ei ole ma nii empaatiline, vaid lihtsalt üritasin veidi teistmoodi selgitada, et sahin torudes ei ole normaalsus nagu mõni selles teemas kommenteerinu väidab.Äärenurk kirjutas: 30 Dets 2021, 07:36 Kas oled lausa nii empaatiline, et soovid endale ligimese kannatusi (nagu usukummardajad, kes end piitsutades ringi käivad ja nõndaviisi nende eeskuju kannatusi läbi elavad) ...
Igav ikka. No mida on hommikul kell 5(mu viimase postituse kellaaeg) ikka teha? Ei viitsinud teha kodustele öist õppehäiret ja rivistust pikkuse järjekorras. Las magavad. Või oleks ikkagi pidanud pidanud õppehäire korraldama?
Näpin siis kui sahisema hakkab.
Ac457765
[/quote]
Ütleme nii, et arenguruumi sel süsteemil siis on.
Raigoz
- Uus kasutaja
Kui alguses pidasin peamiseks probleemiks torustikus olevat õhku, siis pärast Ac457765, Kalvis ja Rostfrei kommentaare hakkasin mõtlema ka liiga suure surve peale. Seadistasin prooviks tsirkulatsioonipumba miinimumi peale ning sahin kadus koheselt.
Ja nüüd paari nädala jooksul olen veendunud, et ükski tuba pole selle tõttu külmemaks muutunud st. miinimum kiirusel suudab tsirkulatsioonipump kõikidesse torudesse vett pumbata.
