Vana maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Kalts123
Lugemata postitus Postitas Kalts123 »
Soov oleks kevade poole võtta ette elumaja soojustamime väljastpoolt. Mis on kõige mõistlikum soojustus, mis paksus, mis kihid jne. Praegu näeb maja välja kihiti väljast sissepoole: plastik vooder>50mm peno>100mmkrohv+tep plaat>100mm diagonaallaudis+saepuru.
Tahaksin plastik voodri tervelt kätte saada ja hiljem uuesti tagasi panna.
PiltPilt
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
Re: Vana maja soojustamine
Kalts123 kirjutas: 22 Jaan 2022, 17:45 Tahaksin plastik voodri tervelt kätte saada ja hiljem uuesti tagasi panna.
Tervelt võid ju selle plastikvoodri kätte saada, aga seda tagasi panna? Jääks eriarvamusele. kaua see plastikvooder on seinas juba olnud? Oled kindel, et praegune plastikvooder kõlbab veel vähemalt 10 aastaks? ise küll väiksema tähtajaga ei lepiks. Minu skepsis selle plastvoodri osas on sellest, et need ei ole igavesed ja seda eriti päiksepoolsetel külgedel, kus 10 aasta järel päikese suvine UV ja talvised miinuskraadid teevad nähtamatut hävitustööd plastiku kallal, mida mingisugune tehase kahenädalane ekstreemtingimustes katsetuste läbimine ei suuda ette näha. Olen oma objektidel näinud neid 15-20 aastat tagasi populaarseid olnud plastikvoodreid. Kahe sõrme vahel võis voodri tükke murda kahe sõrme vahel ilma erilist jõudu kasutamata. Minu jaoks need vanad plastiklaudised oma ja ära elanud ja võiks peale soojustamist kasutada mingit uuemat fassaadimaterjali. Ei sunni peale oma arvamust, vaid mõtle ka sellele, et ehk on fassaadi uuele materjalile tehtud kulutused pikemas perspektiivis soodsam kui vana tagasi paigaldamine. Lisaks- kas sul on olemas samasuguseid plastiklaudasid/nende kinnitusvahendeid tagavaraks, sest väljastpoolt soojustamisega on sul vaja lisapaneele, sest maja välisparameetrid võivad muutuda suuremaks?
Kalts123
Hei! Meil perekeskis kolmel majal samad voodrid ja näevad ilusad välja. Vanim on ka 20a vana ning pole häda midagi. Ju kvaliteet erinev. Kinnituseks ainult nael.
Pigem küsimus kas mõistlik lammutada diagonaalvooder ja võtta välja ka saepuru. Või jätta see alles ja nt 100 kingspan peale panna. Kallim, kuid ca nädala jagu töötunde vähem
Kalts123 kirjutas: 22 Jaan 2022, 20:17 Hei! Meil perekeskis kolmel majal samad voodrid ja näevad ilusad välja. Vanim on ka 20a vana ning pole häda midagi
Mitte keegi foorumlastest ei saa sind sundida valima mingit teist fassaadimaterjali ja võid vabalt kasutada olemaolevat. Valik on sinu!
Kalts123 kirjutas: 22 Jaan 2022, 20:17 Pigem küsimus kas mõistlik lammutada diagonaalvooder ja võtta välja ka saepuru. Või jätta see alles ja nt 100 kingspan peale panna. Kallim, kuid ca nädala jagu töötunde vähem
Klassikaline dilemma! ;) Kui tihti kavatsed oma maja soojustada? Iga 2-3- 5-10-15 aasta takka, et mõtled rahalistele kulutustele? Ära ela hetkes!
On tänatud: 323 korda
Su maja soojustus küll pole hea aga vilets ka mitte. Kuna maja on juba korra soojustatud siis praegune soov soojustada oleks nagu eelmise korra vigade parandus ja kooliraha - oleks eelmine kord rohkem vahtplasti pandud võiksid rahus magada. Isiklikult ma ei soojustakski seda maja, piisavalt hea.
Kui soojustada siis üks lihtne koht on - seespool on 100 mm saepuru. Selle saaks välja rookida ja asendada kaks korda parema soojustusega - vahtplast või tihedam vill, ise valid.
Kui soov väljast jätkata siis võid panna vahtplasti 10 cm ja selle krohvida, üsna odav lahendus ja pole kallis.
Kalts123
Miks on kingspan kehvem kui vill? Miks 2a pärast peaks uuesti soojustama? Kuskilt kuulsin et 10cm kingspan on sama kui 20cm vill
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Kui sellised küsimused tekkivad tasuks tellida soojustuse jaoks projekt. Siis on kindel koht kus ostsid teadmise mis sobib konkreetsele majale vs kuskilt kuulsin
Kalts123
tabarabarap kirjutas: 23 Jaan 2022, 16:48 Kui sellised küsimused tekkivad tasuks tellida soojustuse jaoks projekt. Siis on kindel koht kus ostsid teadmise mis sobib konkreetsele majale vs kuskilt kuulsin
Arvasin, et kui urmas nii ütles, et juu on mingi tõepõhi all. Seda tahakski teada. Konkreetne maja olemas ja kõik kihid ka teada. Äkki siin leidub kedagi kes teeks kõige mõistlikuma projekti
mote
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas mote »
@Kaits123 mis on kogu seina läbilõige alates tapeedist/värvist. Kas kuskil on ka aurutõkke kihid ja kus on veetud kommunikatsioonid. Kui tahad sama fasaadi uuesti kasuta siis peavad välimõõtmed umbes samaks jääma.
Kingspan on PIR plaat ja tema u arv väga ei erine teistest soojustus materjalidest, küll räägib tema kasuks fooljumiga kattepind mis peegeldab sojuskiirgust tagasi ja ei lase õhku läbi. ohuks on see kui paned plaadi vale koha peale võib konstruktsooni niiskus kogunema hakata ning need võivad kahjustuda kuna ei saa kuivada.
Kalts123
Praegu näeb maja välja kihiti väljast sissepoole: plastik vooder>50mm peno>100mmkrohv+tep plaat>28mm diagonaallaudis>150mmsaepuru>28mmdiagonaalaudis|algab maja sisesein ja seda erinevates tubades erinevalt lahendatud. Kus on otse laudisele pätsidega kips kinnitatu, kus karkass alla ehitatud( puit ja metall mõlemaid on), kus on osbiga(liimvahuga) sein sirgeks aetud ja kips kohe vastus, mõnes toas on 25mm roov ja välisvoodrilaud, rõdu taga seinas on üldse seestpoolt laudis ja vahe sauna satuga soojustatud kuna puhus läbi. Aurutõket pole kuskil
tabarabarap
Siis sobiks väljast avada kuni sisemise laudiseni ja soojustada seinad kivivillaga 250mm võib ka rohkem ja katta tuuleõkkega, tuulutusvahe ja kasutada vana voodrit või asendada millega meeldib.
Pildilt näha ka keldrikorrus? Võib olla mõistlik soojustada ka sokkel. Kindlasti tuleb läbi mõtelda seina ja katuse/laesoojustuse liitekohad.
Aknad näikse olevad uued, tuleks ainult korralikult isoleerida, kui juba seinad lahti. Kui ventssüteem puudub, siis ka sellele mõtelda.
Kalts123
Keldri soojustamine ka plaanis. Vent puudub. Pole head lahendust ka sellele ning peab akendega reguleerima.
Kelder - katad sokliosa vahtplastiga nii, et on välisseinaga peaaegu tasa ja krohvid.
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Päris palju sooja lendab lagede kaudu, äkki pole vajagi seinasid lahti kiskuda: katusealune soojapidavamaks, sokkel soojustada ja kui toa kaupa remonti teed, siis kisud seestpoolt lahti ja paned mingi villa laudiste vahele
On ju soovitatud - saepuru 150 mm minema ja asemele kaasaegne soojustus ja üsna normaalse seina saab.
Kalts123
Pööning juba soojustatud. Käis ka üks spetsialist ja soovitas enne seinte tegemist külmadillad likvideerida ehk sokkel soojustada. Alustan sellega esialgu. Seestpoolt remont tehtud, seega kui läheb soojustamiseks, siis ikka väljastpoolt. Aga esialgne plaan vundament soojustada ja betoon rõdu maha võtta.
Vundamenti soovitati vähemalt 1m sügamalt maapinnast ja 15cm paksuselt. Enne seda hüdro.
elektron
On tänatud: 32 korda
Kas oled kindel, et diagonaalvooder seinas jäigastavaid ülesandeid ei täida ?
Kalts123
Üsna kindel, et sellepärast see diagonaalis ongi :)
elektron kirjutas: 28 Jaan 2022, 11:36 Kas oled kindel, et diagonaalvooder seinas jäigastavaid ülesandeid ei täida ?
Kalts123 kirjutas: 28 Jaan 2022, 21:34 Üsna kindel, et sellepärast see diagonaalis ongi :)
Kui sa juba väljapoolt lahti kisud, siis kisu lahti ka see välimine diagonaalvooder. Eks need mõlemad diagonaalvoodrid, nii välimine kui ka sisemine, on tehtud konstruktsiooni jäigastamise eesmärgil, kuid millegipärast usun, et selle natukese aja jooksul, mil soojustad väljapoolt, ei kuku su maja veel kokku. Saad kohe ka diagonaalide vahel asuva saepuru asendada millegi kaasaegsemaga.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 46 korda
Sellise diagonaallaudise olen mina tavaliselt lahti kiskunud üle ühe või üle kahe laua, et saaks saepuru kätte ja uue villa soojustuseks vahele ajada. Samas täidab allesjäänud laudiseosa oma jäigastavat ülesannet edasi.
