veelkord vanema palkmaja soojustamisest
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Teemaks 1940.date tahutud palkmaja soojustamine.
guugeldasin ja lugesin foorumis hulga teemasid läbi soojustamise koha pealt. natuke sain targemaks, mõned teemad tekitasud küsimusi ja vasturääkivusi üksteise suhtes.
Otsustasin uue teema teha konkreetselt enda küsimustele vastuste saamiseks, konkreetset situatsiooni arvesse võttes.
Hetke olukord väljast sisse:
1. välisvoodrilaud
2. distants
3. väisvoodrilaud
4. distants
5. palk
6. kingspan(vist 50mm, fooliumiga, eelmise omaniku kätetöö)
7. distants
8. kips
9. pahtel,värv
Ise olen selle Kingspani suhtes natuke ärev, on see ikka hea seal palgi peal.
Eesmärk on vältida sisemist aurutõket, kuna selle 100 prossa pidama saamine on küsitav, ning kui seest lammutades peaks ilus palk vastu tulema sooviks seda vb presenteerida.
esialgne nägemus väljas sisse:
1. välisvooder
2. distants
3. tuuletõkke kangas/plaat
4. 150mm klaas/kivi/tselluvill puitkarkassi vahel
(5. aurutõke) https://www.isover.ee/lahendused/renoveerimine-palksein
6. palk
Kas isoveri juhendis toodud aurutõkke soovitus soojustuse ja palgi vahele toimiks ja päästaks mind sisese aurutõkke vajadusest?
Millist soojustusmaterjali eelistada?
Kuidas suhtuda märgpaigaldatud tselluvilla. mõneti tundub nagu hea sest täidab kõik palgi vahed ja praod ning roovitagused. Kuidas on lood vajumise jm. ohtude probleemidega.
Esimese korruse soojustusega plaanis see aasta ühele poole saada. Pikas perspektiivis plaan loobuda ahiküttest ja kütta vett põranda sees, ideaalis maaküttega + soojustagastusega vent. teine korrus laste tubadeks välja ehitada.
Tuleb liikuda samm sammult vastavalt vajadustele ja võimalustele.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: veelkord vanema palkmaja soojustamisest
Oled aurutõkke asukohast valesti aru saanud. 150 asemel võiks mõtelda min 250 soojustusest välisküljel
- Uus kasutaja
Ikka rõhtpalkmaja.tabarabarap kirjutas: 26 Jaan 2022, 12:53 Rõht-või püstpalk või konkreetne palkmaja/tare?
250mm pisut overkill pole?
- Uus kasutaja
samas märjalt koos mingi liimainega pritsitud tselluvill võiks ka nagu teema olla?
Tuuletõkkeks plaat või kalts?
Aga palju siis pööningule ja kaldlaele soojustust panna?
Sarikas ise 50x200mm sinna mõtlesin veel vähemalt 100mm horisantaalselt lisada +aurutõke
Ehk seest välja:
1. Sisevoidrilaud
2.distants 25mm
3. Aurutõke
4. Horisontaal karkass+vill (mm?)
5. Sarikas 50m200mm
6. Hingav aluskate
7. Distants 50mm
8. Roov 50x50
9. "Eterniit"
Tuuletõkkeks võib kasutada jäika tuuletõkkeks mõeldud kivivillaplaati, võib kasutada ka kangaid jne
Kui sa katuslageja tube seal ei ehita kohe välja ja seal kütma ei hakka, siis soojusta ainult vahelagi. Katuse ja kaldpindade min hakkaks 350mm plaatvillal, puistvilladel 500 ja üles. Kui teed etapiti võib vahelael ajutiselt piisata ka laagide vahede täitmisest või lihtsalt vahelae peale lapatud või lahti rullitud kivivillast mida saad pärast üles võtta või kokku rullida ja sarikate vahel uuesti kasutada.
Villad ei ole kallid, kallis on töö ja viimistlus, kui paned vähem, siis oled lihtsalt raisanud töö ja võimaluse millal võinuks paigaldada odavat materjali. Hiljem, kui viimistlus paigas ja vähe või halvasti paigaldatud isolatsioon, siis maksad lihtsalt rohkem kütet ja toas ka vilu.
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
Välisseina soojustuse peale paigaldasin Skano tapiga (poolpunn) tuuletõkkeplaadi. Kanga paigaldus oleks oluliselt kiirem. Samas tuuletõkkeplaat toimib lisa soojustusena. Täispunn tapiga tuuletõkkeplaat (nt Skano või Steico) peaks kõige parem lahendus olema, sest tapp peaks välistama võimaliku õhu liikumise ja pole teipida vaja.
Kui lihtsamalt tahad pääseda, siis variant ainult Steico tuuletõkkeplaati kasutada 100mm või paksemat. Neid peaks kuni 160mm olema.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Kas sa ei arva, et punnita plaati peaks teipima? Teipi püsivus tuuletõkkeplaadi peal aja vs punnühendus? Teipide hind? Teipimise töö hind? Mis hind tuleb kokku kui lisad punnita variandile lisakulud?coollaager kirjutas: 09 Mär 2022, 23:28 Kas punniga 25mm tuuletõkke plaat nii palju parem kui ilmapunnita 12mm, et õigustada peaaegu kolmekordset hinna vahet? 200m2 peale siis 460 vs 1350€ mitme saja aasta jooksul see ennast ära tasuks?eeldusel, et suudan selle 12mm plaadi korralikult paigaldada. Mõlemad siis skano toodang.
- Uus kasutaja
[/quote]
Ega ma veel ei välistagi punniga plaati, aga mõtlen ka st on niipalju parem. Teipimisest ei pääse ka punnplaadiga. Aknaääred, nurgad jne vaja ikka teipida. Püsti vuugid jääbad distans liistu alla. Töödehinna pärast ei põe. Plaan ise suve jooksul ära nokitseda ise ja talgu korras sõprade abiga.
Ära sa mõtle sellele, et punniga plaat maksab 3x rohkem, vaid mõtle, et punniga plaadil on rohkem plusse ja see on ühekordne väljaminek, siis miks mitte teha see ühekordne väljaminek veidi paremaga. Kui sa oma vanemat palkmaja müügiks ei tee, siis tasuvusest ei ole mõtet rääkida. Aga mida teed siis kui 10 aasta pärast avastad, et kusagilt puhub tuul tuppa, lased termopildi teha ja sellelt tuleb välja, et punnita plaadilt mõned horisontaalvuugi teibid on lahti tulnud ja sealt puhubki tuul tuppa? Kisud voodri uuesti lahti?coollaager kirjutas: 10 Mär 2022, 09:09 Ega ma veel ei välistagi punniga plaati, aga mõtlen ka st on niipalju parem. Teipimisest ei pääse ka punnplaadiga. Aknaääred, nurgad jne vaja ikka teipida. Püsti vuugid jääbad distans liistu alla. Töödehinna pärast ei põe. Plaan ise suve jooksul ära nokitseda ise ja talgu korras sõprade abiga.
Tuli meelde, et siinses foorumis on kusagil teema vist nendesamade Skamo tuuletõkkeplaatide mõõtude kõikumiste lubatud tolerantside kohta tootja poolt. Minu jaoks olid need numbrid üllatavad.
Ei ole spetsialist, vaid lihtsalt alevipoja uitmõtted asjast.
Tuuletõkke plaate ei teibita vaid vahed täidetakse elastse massiga, kui teibite, siis kruntige plaatide ääred ennem ära, et teip kinnituks paremini.
Hea idee, ise selle peale ei tulnudki.tabarabarap kirjutas: 10 Mär 2022, 20:13 Mis sa targutad, kui hinnavahe on kolmekordne võib punnita plaadid paigaldada ka kahes kihis ja ülekattega ja jääd ikka veel rahaliselt võitu.
Uudishimust otsustasin kiigata neid punnita ja punniga tuuletõkkeplaatide hindasid. Kus kuradi kohast sai kasutaja coollaager 3x hinnavahe. Arvutuse tegin Puumarketi hindade järgi ja 25mm paksuse punnita plaadi hinnaks oli 3,6€/m2 ning sama paksu punniga oma 7,5€/m2. Hinnavahe oleks nagu suts veidi üle 2x. Kui nüüd veel lisada punnita omale lisamaterjalid vuukide hermetiseerimiseks, siis tuleks hinnavahe 2x. https://puumarket.ee/tootekategooria/eh ... keplaadid/
Leidsin selle tuuletõkkeplaadi kahanemise teema kah üles. viewtopic.php?t=50082
- Uus kasutaja
Hinna vahe tuleb 2,86korda. Niiet kui kahes kihis panna jääb ikka veel natuke raha üle. Samas kas see tsirkus enam küünlaid väärib. Selles suhtes on Urmasel õigus, et tegu pole müügi projektiga ja otseselt mitte ka hädapärase säästukaga. Vahendid on küll väga piiratud aga ei taha ka mõne euri säästmise pärast paari aasta pärast uuesti teha. Aga mõtetult üle dimensioneerida ka ei taha. See 200mm villa tundub niigi natuke overkill aga las see esialgu jääb
https://www.ehomer.ee/et/soojustus/tuul ... -24m2.html
https://www.ehomer.ee/et/soojustus/tuul ... 75-mm.html
alati võib lugeda tootja kasutusjuhendit https://puumarket.ee/buum/info/Isoplaat ... juhend.pdfcoollaager kirjutas: 10 Mär 2022, 22:55 Pidin just küsima mis seisukohad oleks kahes kihis paigalduse osas. Kõige soodsam tundus ehomeris. Hetkel vist soonega otsas, paar päeva tagasi veel oli.
või googledada või otsida ka siitsamast foorumist
http://www.omanikujarelevalve.com/testi ... ttekilega/
- On tänatud: 324 korda
- Uus kasutaja
Verikaal vuuk kindlasti roovi peale, muud moodi ei kujuta ettegi ilma tapita plaadil. Horisontaal viigi alla oleks ka võimalik karkass teha ja õhukese liistuga kinni lüüa.Kalvis kirjutas: 11 Mär 2022, 08:02 Ma kasutasin seda trikki, et karkass oligi tuuletõkkeplaadi sammuga. Liitekohad sattusid karkassile. Väga üksikud kohad kasutasin tuuletõkke liitekoha katmiseks üliõhukest vineeri.
